Auspuff Frage?
Auspuff Frage?
Beitragvon Dirk45 » 30. September 2015 20:38
Hallo Gemeinde, kann mir jemand sagen, was das für'n Auspuff ist? Ich tippe mal auf TS 250/1?
Gruß Dirk45
Dirk45
Re: Auspuff Frage?
Beitragvon der maaß » 30. September 2015 20:45
sieht von hinten zumindest wie meiner aus, also TS250/1
der maaß
Re: Auspuff Frage?
Beitragvon UlliD » 30. September 2015 20:47
Aber deswegen brauchst die Moppedde doch nicht an die Decke binden.....
Re: Auspuff Frage?
Beitragvon Lorchen » 30. September 2015 21:01
TS 250/1 :ja:
Re: Auspuff Frage?
Beitragvon Dirk45 » 30. September 2015 21:17
Nee das kommt vom Handyfoto, das auf'm Kopp stehen...
Dachte ich mir, drinnen ist in der 175/2 ein 250er Motor. Der Zylinderkopf hat die Befestigung für den Rahmen oben drann. An der Motorunterseite sind dann die Bohrungen für die Verschraubung mit dem Bügel an den Silentblöcken. Neben der Motornummer noch die Schlagzahlen SW lt. Auskunft Gabor/Berlin, für Seitenwagen, ein Motor aus dem DDR Ersatzteillager. Der Vergaser ist ein 26er...drann gehört ein 28er....sssstttt. Den Vorbesitzer mit dem ZZ Nummernschild kann ich leider nicht mehr befragen. Das Teil wurde vor zwanzig Jahren abgemeldet. Und ich hab die Emmi aus'm Rheinland...wo die gelandet war. Des Motors Rätsel wird dann demnächst Dirk Singer lösen. Will dann schon den 250er eintragen lassen. Bin da nicht ganz der Originalfreak. Gruß
Dirk45
Re: Auspuff Frage?
Beitragvon MZ-Oldi » 4. Oktober 2015 16:43
ich hänge mich hier mal mit ran. Gehört in den Auspuff einer TS 250/1 eine Sechskantschraube oder ist da nur ein Loch ? Auf allen, mir vorliegenden Foto's, kann man das nicht eindeutig erkennen. Bin der Meinung, die gehört da nicht rein. Mir erschließt sich auch der Sinn einer solchen Maßnahme nicht.
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Re: Auspuff Frage?
Beitragvon Guesi » 4. Oktober 2015 17:22
Der TS 250/1 Auspuff hat eine 6-kant Schraube hinten drin. Wozu die genau ist, kann ich auch nicht sagen, hab noch keinen zerlegt.
Aber daran erkennt man auf jeden Fall einen originalen TS 250/1 Auspuff...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Re: Auspuff Frage?
Beitragvon MZ-Oldi » 4. Oktober 2015 17:27
Danke für die schnelle Antwort. Dann ist ja noch ein Teil original. :D
MZ-Oldi
MZ-Oldi
