Seite 1 von 1
TS 250/1 - Lackierung
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2015 02:17
von marcus8401
Hallo.
Ich bin gerade am um- / aufbauen meiner TS 250/1. Sie soll eine neue Lackierung bekommen. Jetzt habe ich etwas gestöbert und bin auf RAL 2002 Blutorange oder RAL 3002 Karminrot gestoßen. Hat jemand seine Maschine in einer dieser Farben lackiert? Oder in RAL 3000 Feuerrot?
Und kann jemand ein Bild einstellen?
Und falls jemand eine Reparatuanleitung und eine Ersatzteilliste für die 250/1 übrig hat, würde ich diese gerne nehmen.
Re: TS 250/1 - Lackierung
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2015 07:28
von UlliD
Hier kannst du dir die Anleitungen sogar kostenlos runterladen und bei http://www.farben-schiessl.de/ dem Doccolor ( ist auch hier im Forum) giebts Farben ohne Ende, alle im Originalton sogar :ja: :ja:
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2015 10:03
von marcus8401
Hallo und danke erstmal für die informative Seite über die Lackierungen.
Über die TS finde ich da nur die Angabe, rot lackiert. Aber nicht genau welches rot.
Ich möchte sie Pulverbeschichten lassen und da braucht er eine RAL Nummer.
Und wegen den Büchern. Die Seite kenne ich. Aber in der Garage bin ich lieber ein Freund von gedruckten Büchern ; -)
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2015 10:30
von EmmasPapa
der originale rote Farbton der TS wird vom Tornado-Rot (VW LY3D) sehr gut getroffen. Ich habe den Lacksatz meiner TS 250/1 so lackieren lassen und daneben habe ich eine TS 150 von 1977 in Originalfarbe. Die Farbtöne sind so gut wie deckungsgleich. Aber du brauchst zum Pulven ja einen RAL-Ton, oder?
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2015 12:14
von marcus8401
Soweit ich weiß, braucht er eine RAL Nummer. Aber ich kann ihn auch mal fragen, ob es mit der VW Bezeichnung geht.
Vielen Dank, du hast mir weiter geholfen.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2015 12:48
von Siegener
Wenns nicht reicht guck mal bei ral 3003 Rubinrot is so ähnlich aber ein kleinen tick dunkler.
MFG Dirk
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2015 14:55
von jemxt
Meinst Du dieses "ROT"?
Ist "Flammrot", gab es in der DDR, original.
Der Farbton hat keine RAL - Nummer.
Irgend ein VW-Rot ist aber genau so.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 01:27
von marcus8401
Danke an euch.
Ich werde ihm mal die VW Lacknummer geben. Wenn er nichts damit anfangen kann, dann wird es RAL 3003.
Wenn alles nach dem Winter fertig ist, wird es Bilder geben.
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 07:24
von Fafnir
Guten Morgen,
warum willst du die Lackteile Pulverbeschichten? Ich persönlich bin damit nicht so recht zufrieden. Habe das mal vor paar Jahren bei der S50 machen lassen. Da haben die mir schon gesagt, dass man das lieber nur bei Rahmen und so machen sollte.
Wenn du die Möglichkeit hast das Zeug auch lackieren zu lassen kann ich den Link von oben nur Empfehlen. Der DocColor hat echt gute Farben zu fairen Preisen. Der Farbton stimmt auch!
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 07:52
von marcus8401
Guten Morgen.
Weil mir eine Firma empfohlen wurde, die halt Beschichtungen anbietet. Für einen sensationellen Preis.
Der Arbeitskollege hat dort schon mehrere Mopeds machen lassen und ist bis jetzt noch sehr zufrieden. Und welcher Lackierer macht eine komplette TS für etwa 200 Euro?
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2015 08:32
von Fafnir
Pulverbeschichtung ist schon günstig. Ich persönlich hätte dann halt den Rahmen gepulvert und Tank, Seitenbleche und Schutzbleche lackiert. Aber das ist deine Entscheidung, wollte dir nur meine Erfahrungen mitteilen.
