Seite 1 von 1
Tachoantrieb ETZ 150
BeitragVerfasst: 20. Januar 2016 09:52
von tsgott
Kennt jemand die Werte vom Tachoantrieb der ETZ 150 ?
Welche Zähneanzahl hat das Schraubenrad und die Ritzelwelle ?
Wie lang ist die Buchse wo die Ritzelwelle drin läuft ?
Bei der bisherigen Suche fiel mir auf dass es je 2 unterschiedliche Werte gibt:
Schraubenrad mit 21 und 27 Zähnen sowie , ...
die Ritzelwelle mit 12 und 15 Zähnen ???
Und,dass der Antrieb auch für die 251/301er verbaut wird???
Welchen Antrieb(welche Teilewerte) verbaue ich nun in eine ETZ 150 ???
Danke für Antworten,Steffen
Re: Tachoantrieb ETZ 150
BeitragVerfasst: 20. Januar 2016 11:22
von Klaus P.
N-M sagt 12:21;
die 12er Welle hat am Außend. eine spitze NUT (Rille) 0,6 mm tief eingedreht.
Alle Buchsen in der Kettenabdeckung sind gleich.
Das Übersetzungsverhältnis ist bei 12 : 21 = 1,75
Die TS 250 hat 15 : 27 = 1,8
BeitragVerfasst: 20. Januar 2016 11:23
von Guesi
Stimmt nicht. Bei den 150 er ES und TS sind die Buchsen kürzer.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2016 11:28
von Klaus P.
Haben die den Antrieb hinten in der Kettenabdeckung ?
Oder im Motorgehäuse ?
BeitragVerfasst: 20. Januar 2016 11:33
von Stephan
Im Kettenkasten.
