Schraube übrig nach Hinterradausbau
Beitragvon Issi24 » 9. August 2016 07:20
Guten Morgen,
Hab bei meiner ES 150 BJ69 aufgrund eines Plattens das Hi Hinterrad ausgebaut und natürlich zu viele Schrauben gelöst. Jetzt habe ich eine kleine Schraube übrig welche am Ende zu und rund ist. Ich meine mich zu erinnern diese aus dem Kettenschutz entfernt zu haben, dort ist auch ein Loch. Leider ist das Loch nach dem zusammenbauen jetzt zu so dass ich die Schraube nicht hinein bekomme. Ist die Schraube wichtig oder kann die auch draußen bleiben? Das Loch ist im Kettenkasten unterhalb der Achse.
Danke für eure Hilfe. ..
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj. 69, Simson S51B
Issi24
Skype: Uwe
Re: Schraube übrig nach Hinterradausbau
Beitragvon Guesi » 9. August 2016 07:34
Diese Schraube hält die Buchse für die Tachoantriebswelle fest. Sie ist wichtig, sonst dreht sich die Buchse.
Diese Buchse kannst du soweit drehen, bis das Loch f.d. Schraube erscheint. Dann rein mit der Schraube :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Issi24 » 9. August 2016 07:38
Danke werde ich heute Abend gleich versuchen. ..
Issi24
Skype: Uwe
