RT125-3 Hinterrad-Mitnehmer-Bremsankerplatte
Beitragvon micha125-3 » 26. Februar 2017 12:55
Hallo RT Spezis,
nachdem der Motor meiner Wundertüten-RT 125-3? überholt ist, hab ich mich mal an das Hinterrad gemacht. Der Kettenrad-Mitnehmer macht auf mich einen sonderbaren Eindruck, ist das Original? Da waren noch M8 Schrauben drin, die habe ich schon entfernt.
Außerdem kommt mir der Festpunkt der Bremsankerplatte komisch vor, irgendwie gebastelt.
Hat jemand zufällig Fotos vom Originalzustand, außerdem brauchte ich noch ein Foto vom Innenleben der Bremse, speziall vom Kontaktblech des Bremslichtschalters, da ist gar nichts (mehr) vorhanden.
Danke für Infos.
Gruß Micha
Fuhrpark: RT125-3, S51, GSF600, Piaggio Zip50
micha125-3
Re: RT125-3 Hinterrad-Mitnehmer-Bremsankerplatte
Beitragvon der janne » 26. Februar 2017 14:26
So muss das Widerlager aussehen, wärezu haben via PN, falls du es brauchst.
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 26. Februar 2017 16:44
Habe hier meine Bremsankerplatte, hoffe du erkennst etwas.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon micha125-3 » 26. Februar 2017 21:25
Prima,
danke, jetzt kann ich mir vorstellen wie es aussehen muss. So ein Kontaktblech muss ich mir anfertigen.....
Gruß Micha
micha125-3
Beitragvon Gespannfahrer » 26. Februar 2017 23:02
Der Mitnehmer ist original mit der Radnabe vernietet.
Ich nehme an das bei deiner RT die Nieten nicht mehr fest gesessen haben und diese dann durch Schrauben ersetzt wurden.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon RT Opa » 27. Februar 2017 06:14
Oder es wurde mal ersetzt und nicht eingenietet sondern ebend verschraubt.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon schrauberschorsch » 27. Februar 2017 09:11
Prüfe auch mal die Verzahnung im Mitnehmer zusammen mit dem Gegenstück unter dem Kettenrad. Die Verzahnung ist ab und an ausgeschlagen. Vielleicht ist auch das der Grund für die Verschraubung, weil der Mitnehmer mal ersetzt wurde.
schrauberschorsch
Beitragvon micha125-3 » 28. Februar 2017 06:42
Danke für die Infos, vermutlich wird es so sein das der Mitnehmer ersetzt oder umgebaut wurde. Ich werd die Schrauben ersetzen und es erst mal so lassen, neue Radlager kommen aber rein.
Gruß Micha
micha125-3
