TS 150 Mischungsverhältnis
Beitragvon kiesslingweida » 13. April 2017 20:08
Hier mal eine kurze Frage.
Da ich mit meiner TS150 Baujahr 1974 noch recht wenig Erfahrung habe, möchte ich
einmal wissen, ob ich ein Mischungsverhältniss von 1:50 oder wie in der Betriebsanleitung
beschrieben, 1:33 fahren kann?
Danke im Voraus
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Kanuni Bj. 1995
MZ TS 150 Bj. 1974
MZ ETZ 250 Bj. 1985
Simson Schwalbe KR51/1 Bj. 1974
Simson S51 Enduro Bj. 1985
Twingo C06 Bj. 1999
Skoda Rapid Bj. 2013 Plzen Porsche
kiesslingweida
Re: TS 150 Mischungsverhältnis
Beitragvon baecker80 » 13. April 2017 20:35
Hallo das kommt darauf an welcher Motor verbaut ist. Motoren bis zur motornummer 6587573 müssen 1/33 gefahren werden. Alle anderen danach können mit 1/50 gefahren werden.
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.90, MZ TS 150 Bj.75, MZ TS 250 Bj.75
baecker80
Beitragvon kiesslingweida » 13. April 2017 20:39
baecker80 hat geschrieben:Hallo das kommt darauf an welcher Motor verbaut ist. Motoren bis zur motornummer 6587573 müssen 1/33 gefahren werden. Alle anderen danach können mit 1/50 gefahren werden.
Meine Motornummer ist 6474138 , dann also 1:33 . Is ja auch nicht schlimm für mich.
MZ TS 150 Bj. 1974
MZ ETZ 250 Bj. 1985
Twingo C06 Bj. 1999
kiesslingweida
Beitragvon der garst » 13. April 2017 23:04
1:40 mit teilsynthetischem Öl geht problemlos.
Beitragvon Nordlicht » 14. April 2017 09:14
und wenn der Motor schon mal überholt wurde :!: :!: :!: :mrgreen: mische 1.41.5 :ja:
Beitragvon muenstermann » 14. April 2017 11:20
und den Kraftstoff vor dem Einfüllen minimum 5 Minuten linksdrehend rühren, am besten bei Vollmond :Schaf:
Zuletzt geändert von muenstermann am 14. April 2017 14:40, insgesamt 1-mal geändert.
muenstermann
Beitragvon silverwulf » 14. April 2017 11:29
der garst hat geschrieben:1:40 mit teilsynthetischem Öl geht problemlos.
Genau wie Chinasensen und Laubgebläse, geht aus dem gleichen Kanister 8)
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon kiesslingweida » 14. April 2017 11:33
muenstermann hat geschrieben:und den Kraftstoff vor dem Einfüllen in den min 5 Mintuten linksdrehend rühren, am besten bei Vollmond :Schaf:
Danke Witzbold ;-)
Vollmond ist vorbei und die Karre ist leer. Soll ichs dann schieben?
MZ TS 150 Bj. 1974
MZ ETZ 250 Bj. 1985
Twingo C06 Bj. 1999
kiesslingweida
Beitragvon Nordlicht » 14. April 2017 11:49
kiesslingweida hat geschrieben:. Soll ichs dann schieben?
Nee----aber eine kleine Vorstellung währe nicht schlecht....
Beitragvon ea2873 » 14. April 2017 11:53
Danke Witzbold ;-)
nein Du kannst den Vollmond ersetzen wenn du nach Mitternacht im Schein einer hellen Lampe auf einenm Bein hüpfend und laut Jaulend das Öl in den Benzinkanister gibst. Die ganze Prozedur muß mindestens 10 Minuten dauern und du mußt mindestens 5 unbeteiligte Zuschauer haben, sonst gibts Kolbenfresser.
Beitragvon kiesslingweida » 14. April 2017 12:18
ea2873 hat geschrieben:
Danke Witzbold ;-)
Mach mirs einfach mal vor. Video reicht ;-)
MZ TS 150 Bj. 1974
MZ ETZ 250 Bj. 1985
Twingo C06 Bj. 1999
kiesslingweida
Beitragvon heizer2977 » 14. April 2017 20:22
Im Endeffekt kommts drauf an, ob dein Motor ne Bronzebuchse im oberen Pleuelauge als Lagerung hat oder ein Nadellager.Wenn dein Motor noch nicht überholt wurde haste mit der Motornummer Bronzebuchse heißt also 1:33. Würde dein Motor schonmal gemacht und in dem Zuge gleich ein Pleuel mit Nadellagerung am Kolbenbolzen verbaut ,dann 1:50 . Ohne demontage des Zylinders, wirste das nicht rausbekommen und bist mit 1:33 auf der sicheren Seite.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon daniel_f » 14. April 2017 21:07
Damals, als ich noch unwissend war, fuhr ich ne Schwalbe. Die hatte oben im Pleuel eine Bronzebuchse und ich fuhr ständig nur 1:50. Hat mich ca. 10.000km ohne Probleme befördert...bei heutigen Ölen also scheinbar nicht ganz so dramatisch. Zumal die Kurbelwelle vorher schon einige 1000km auf dem Buckel hatte.
daniel_f
Beitragvon Andre_03044 » 23. Mai 2018 12:06
gelten die Angaben zur Motornummer auch für die TS 125 bzw. ab wann ging mit der 125´er TS ein Mischungsverhältnis von 1:50?
Danke, A.
Fuhrpark: MZ TS-250/1 (A), BJ ca. 1983
Andre_03044
Beitragvon flotter 3er » 23. Mai 2018 12:24
wie hier schon angedeutet - die BA schreibt 1:33 vor bei Motoren mit oberer Bronzebuchse - ausgehend von den damaligen Ölqualitäten! Ich kann auch mit den alten Motoren, vernünftiges, rußarmes Öl vorausgesetzt, 1:40, 1:45 fahren zumal die Kisten alle schon gelaufen sind und das Spiel so klein ja nun auch nicht mehr ist.
Beitragvon CJ » 23. Mai 2018 13:25
Ich meine mit Einführung des MZ33 gabs eine Freigabe 1:50 für alle MZ-Motoren. War in der KFT bekanntgegeben. 1989 oder 1990? Müßte ich heute abend zu Hause mal nachsehen. Ansonsten fahre ich alle meine MZ mit 1:50 ohne Probleme.
Fuhrpark: MZ
CJ
