Seite 1 von 1
Hallo bin neu brauch Hilfe
BeitragVerfasst: 4. Juli 2007 21:31
von cook
Hallo, ich bin grad neu ins Forum gekommen und suche Hilfe.
Bin 39 und begeisterter Schrauber.Meine S51 komplett Restauriert ist fertig und meine ETZ 250 läuft.Der Zustand der Emme ist soweit ok, ich wollte sie auch schon einer komplett Wellnesskur unterziehen aber irgendwie gefällt mir eine TS viel besser.
Ich kann mich bei der ETZ einfach nicht an den Tank gewöhnen.
So habe ich mir gedacht das eine weg was anderes her.
Nun weis ich aber nicht mit welcher TS ich da wohl am Besten beraten bin ich dachte an eine TS250/1.
Ich habe versucht schon ein wenig Infos zu suchen bin aber noch nicht sehr weit gekommen, ein Werkstatthandbuch ist schon zu mir unterwegs.(besorge ich mir immer bevor ich ein Projekt beginne)
Technisch denke ich sollte ich kein Problem haben, hatte schon mal einen ETZ 250 Motor zerlegt und frisch gelagert und gedichtet und das Triebwerk lief 1a.
Nun bin ich etwas ratlos nach was ich suchen soll wo liegen die Unterschiede der TS en evtl Vorzüge usw( ne 250ger solls auf jeden Fall sein das steht mal fest)
Hoffe auf viele Tips besten Dank
Re: Hallo bin neu brauch Hilfe
BeitragVerfasst: 4. Juli 2007 22:35
von Ex-User wena
cook hat geschrieben:Nun bin ich etwas ratlos nach was ich suchen soll wo liegen die Unterschiede der TS en evtl Vorzüge usw( ne 250ger solls auf jeden Fall sein das steht mal fest)
vorzüge...
wenn du mit dem 'look' der etz wegen des tanks nicht klarkommst (was ich nachvollziehen kann ...duck... ), besorge dir eine ts250 oder /1 und bau den em250 ein 8)
BeitragVerfasst: 4. Juli 2007 22:47
von Wilwolt
Hallo, ich glaube, der Wechsel des Tanks auf 250er TS reicht aus, um Deinen Vorstellungen entgegenzukommen.
BeitragVerfasst: 4. Juli 2007 23:17
von Paule56
cook hat geschrieben:Ich kann mich bei der ETZ einfach nicht an den Tank gewöhnen.
Musste ja auch nicht ..... ;-)
Frickle den von der Simme drauf und schon sollte es Dir 'besser gehen'
BeitragVerfasst: 5. Juli 2007 00:11
von Ex User Hermann
Der Unterschied zwischen TS250 & TS250/1 ist:
TS250 >> 32mm Gabel
TS250/1 >> 35mm Gabel
TS250 >> 4-Gang-Motor
TS250/1 >> 5-Gang-Motor
TS250 >> vorne & hinten 16 Zoll Bereifung
TS250/1 >> vorne 18 Zoll, hinten 16 Zoll
Insgesamt ist die TS250/1 das bessere Motorrad, nicht zuletzt wegen des im Vergleich zur TS250 butterweich zu schaltenden 5-Gang-Getriebes, auch wegen des nicht so kippeligen Fahrwerks durch das 18er VR und der deutlich stabileren Telegabel.
Selbst der Einbau einer ETZ-Scheibenbremse ist möglich, die Gabel der /1 ist bis auf die Halterung des Bremssattels und anderer Gabelbrücken mit der ETZ-Gabel identisch.
Auch der Motor ist einfacher zu reparieren, so kann man die KW-SiRi's der /1 sogar bei eingebautem Motor wechseln, bei der TS250 muß dazu der Motor komlett auf.
BeitragVerfasst: 5. Juli 2007 00:20
von Ex User Hermann
Hüstel, wer hat den da den alten Che am Häusle hängen? 8)
BeitragVerfasst: 5. Juli 2007 01:18
von knut
Hermann hat geschrieben:Hüstel, wer hat den da den alten Che am Häusle hängen? 8)
ich sags doch immer - die haben hier alle nen schuss :lol: :lol: :lol:
zum thema - ich hab auf der etz nen ets-tank und es sieht geil aus :wink:
BeitragVerfasst: 5. Juli 2007 01:24
von Ex User Hermann
Und manchmal ist auch mehr Sprit drin .......... :versteck:
BeitragVerfasst: 5. Juli 2007 01:30
von knut
Hermann hat geschrieben:Und manchmal ist auch mehr Sprit drin .......... :versteck:
is aber sauteuer - beim tanken :roll:
BeitragVerfasst: 5. Juli 2007 01:35
von Ex User Hermann
Vor allem 24l Super bei der FUN :ertrink:
BeitragVerfasst: 5. Juli 2007 08:34
von knut
dafür könnte ich auf einen ritt bis zur ostsee - wenn nur der A... nicht so drücken würde ;-)
BeitragVerfasst: 5. Juli 2007 08:37
von knut
um mal aufs thema zurückzukommen - So kann eine ETZ auch aussehen
http://mz.fmode.de/album_showpage.php?pic_id=160
BeitragVerfasst: 5. Juli 2007 17:10
von cook
Danke für die vielen Antworten jetzt bin ich ein Stückchen weiter.
Bei einer Sache bin ich noch etwas verwirrt. Der Motor der TS250/1 ist doch ein eigenständiger Motor und nicht mit dem der ETZ250 identisch, oder?
Ich habe nämlich neulich eine TS gesehen die eindeutig einen ETZ Motor drin hatte, zumindest bin ich davon überzeugt.
Wenn ich nicht irre war es einer mit Getrenntschmierung (Deckel von der Ölpumpe)
Die Silberne ETZ auf dem Bild sieht ja echt lecker aus, dumme Frage was ist das denn für ein Tank, und passt der so ohne weiteres drauf?
Oder war da ein Blechexperte am Werk und hat ihn angepasst?
BeitragVerfasst: 5. Juli 2007 17:24
von Emmebauer
Das ist der Tank der ETS250 und passt nur mit Anpassung drauf. Was genau weiß ich aber nicht.
Gruß Chris
BeitragVerfasst: 9. Juli 2007 19:27
von Martin H.
cook hat geschrieben:Bei einer Sache bin ich noch etwas verwirrt. Der Motor der TS250/1 ist doch ein eigenständiger Motor und nicht mit dem der ETZ250 identisch, oder?
das sind m. W. zwei verschiedene Motoren. Siehe auch hier:
http://mzforumcom.mz.funpic.de/Forum/Ex ... ichnungen/
TS mit ETZ-Motoren drin gab es öfters als Umbau.
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 9. Juli 2007 22:17
von mz-henni
Nicht ganz identisch, nein. Doch baut der ETZ Motor auf dem TS/1 Motor auf, das Getriebe ist gleich. Die Kurbelwelle hat einen geringeren Durchmesser am Hubzapfen und der Zylinder ist anders.
Ich persönlich jedoch halte den Motor der TS/1 für den besseren, alleine wegen der wesentlich schöneren Drehmomentcharakteristik im Vergleich zum Motor EM250 der ETZ.
Meine empfohlene Kombi Alltagsbetrieb:
Im Motor eine ETZ Kurbelwelle
mz-b 12V
Grüße, Henni
BeitragVerfasst: 10. Juli 2007 10:23
von rmt
Die MZ-B Elektrik (es ist nicht bloß die LIMA) hat mich vom Preis her abgeschreckt. Habe in 2 TS ETZ Motore verbaut:
- für die ETZ hab ich E-Zündanlagen zu liegen
- billigster 12 V Umbau
- 300 ccm Option nur hier möglich
- ETZ Motor passt ohne weitere Anpassungen in TS Rahmen dank Baukasten
- 13 KW sind nur hier einfach mit entsprechenden ^^ Krümmer drin (keine Bedüsungsänderungen wie bei 13 kw TS)
Krümmer und Auspuff der ETZ muß man selbstredend auch nehmen.
Da der ETZ Motor etwas größer ist, wird der Platz unterm Tank richtig gut ausgefüllt.
Austauschbar zw. den Motoren sind komplette Getriebe und Kurbelwelle, Ritzel. Der Rest nicht.
Zum Aussehen - ETZ ist quadratisch, praktisch - gut.
Das kantige Spritfaß paßt zum kantigen Motor... immer noch besser als mit viel Gefummel eine ETS zu vergewaltigen.
Und das für 4 Liter mehr Fassungsvermögen. Die beiden Tankhälften (ETS) sind ausserdem über einen Schlauch hinten verbunden, damit der Spritrest der rechten Seite zum Benzinhahn der linken seite kommt. 2. Benzinhahn wäre möglich aber...
Und die Länge - Benzinhahn stößt sich am linken Seitendeckel - sieht zwar alles schön aus, ist aber nicht unproblematisch - abgesehen davon das ETS tanks selten sind und mit bis 300 Euro überteuert gehandelt werden.
BeitragVerfasst: 10. Juli 2007 14:22
von Ex User Hermann
rmt hat geschrieben: 13 KW sind nur hier einfach mit entsprechenden ^^ Krümmer drin (keine Bedüsungsänderungen wie bei 13 kw TS)
13KW/17PS ETZ hatten eine andere Hauptdüse!
BeitragVerfasst: 11. Juli 2007 09:10
von rmt
Interessant, was denn für eine?
Sonst alles gleich?
BeitragVerfasst: 11. Juli 2007 15:54
von Ex User Hermann
Hermann hat geschrieben:13KW/17PS ETZ hatten eine andere Hauptdüse!
Sonst alles gleich?
Es waren nur Krümmer (über 20cm länger) und 120er HD nach MZ-Vorgabe. Da sich schnell rumgesprochen hat, wie günstig "PUK-Sägen" im Baumarkt sind und das der Krümmer an der Schelle aufhören sollte, lag hier das Problem der sehr häufigen Klemmer bei 17PS ETZ. Der Krümmer wurde einfach abgesägt, die HD aber (aus Unwissenheit) vergessen.
Aus meiner Werkstatterfahrung gehen über 90% aller Klemmer bei den 17PS ETZ auf gekürzte Krümmer ohne Düsenänderung auf min. 130er HD zurück.
Standardfrage unserer Werkstatt bei 17PS ETZ mit Klemmer: "Krümmer gekürzt?"
Standardantwort: "Ja, wieso?" :roll:
