Hinterradfederung MZ RT 125/2 ausbauen
Beitragvon elmariachii » 31. Juli 2017 15:44
Gude aus Hessen.
Eine weitere Frage zu meiner MZ RT 125/2 Baujahr 1957.
Wie bekomme ich die verflixte Hinterradfederung ab. Bekomme auch dieses auf Anhieb nicht hin. Brauche also eure Hilfe, euren Rat.
Hier ein Bild.
Grüße aus Gießen!
Fuhrpark: MZ RT 125/2
Baujahr 1957
elmariachii
Re: Hinterradfederung MZ RT 125/2 ausbauen
Beitragvon schrauberschorsch » 31. Juli 2017 16:18
Ebenfalls Gude aus Hessen und Willkommen im Forum... 8)
Zum Ausbauen musst Du oben und unten die waagrechten Schrauben in den "Ausfallenden" des Rahmens lösen und ausbauen.
Anschließend musst Du unten die großen Muttern auf den senkrechten Schrauben lösen und ausbauen.
Als nächstes musst Du an den Aluausfallenden alle waagrechten Schrauben lösen und herausnehmen.
Jetzt kannst Du, wenn Du alles richtig gemacht hast, die senkrechten "Schrauben" nach oben herausziehen.
Jetzt muss die Federung zusammengedrückt werden, so dass die Federelemente aus dem Rahmen entnommen werden können.
Wenn Du die Federelemente auseinanderziehst, sollte sich deren Aufbau von selbst erklären.
schrauberschorsch
Beitragvon elmariachii » 31. Juli 2017 19:18
Danke für die Antwort.
Hab es geschafft!
Ist eine ganz schöne Sauerei.
Baujahr 1957
elmariachii
Beitragvon RT-Tilo » 31. Juli 2017 22:29
Ich habe mir damals aus Rundmaterial eine Art Schlagwerkzeug gefertigt, an der ich das gleiche Gewinde
aufgeschnitten habe, das an den Gleitstäben ist ( 21x1,5 ??? :gruebel: ) Oben hab' ich ein 100x100x10 starkes
Blech geschweißt. Diesen Stab drehe ich nach Entfernen der flachen Chrommutter oben in das Gewinde des
Gleitstabes und kann mit einem Hammer unten ans Blech schlagen. Vorher etwas Rostlöser oder Öl hilft enorm
beim Austreiben des Gleitstabes. :ja: So kann man die beiden Gleitstäbe ohne viel Aufwand schnell demontieren. :biggthumpup:
RT-Tilo
Themen: 257
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Ralf aus Coppanz und 21 Gäste
