ETZ 250 Blinker vorne passen nicht
Beitragvon Alt68er » 7. November 2017 16:10
Servus zamm,
ich habe eine alte ETZ 250 gekauft und möbele sie gerade auf. Sie war zum Teil in Teilen und nun wollte ich kurz nachhorchen, wie das mit den Blinkern vorne ausschaut: Die Befestigung für die Blinker ist breiter als die für die hinteren. Die Blinker, die bei der Maschine mit dabei waren, sind mit "vorne" bezeichnet und haben einen leicht überhängenden Rand nach außen. Aber sie passe nicht auf die Halterungen (die ich nachbestellt habe). Nun die Frage; Kann es sein, dass die Blinker nicht zum Motorrad gehören? Und gibt es geeignete runde Blinker im Handel? Oder hat der ein oder andere von Euch vielleicht ein dünneres Rohrstück eingeschweißt, um Blinker daran zu befestigen?
Danke Euch, Chris
Fuhrpark: ES 150/1 1968
ETZ 250 - 1986
Alt68er
Re: ETZ 250 Blinker vorne passen nicht
Beitragvon Zündnix » 7. November 2017 16:45
Hallo Chris,
wenn ich dich richtig verstehe, bekommst du die vorderen Blinker nicht auf das Halterohr gesteckt, welches du nachbestellt hast.
Die Blinker dürften Original sein. Der überstehende Rand für vorne ist richtig, als Funktionskontrolle.
Ich vermute das Problem ist die Halterung. Eventuell hast die hier nicht maßhaltigen Nachbaumist eingekauft.
Theoretisch müssten die Halterungen für die Blinker bei allen DDR-Modellen gleich sein.
Vielleicht kannst du mal Fotos machen und den Durchmesser vom Halterohr messen?
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon Treibstoff » 7. November 2017 16:46
Evtl. hast Du ja die falschen Halterungen bestellt!?
Es gab nämlich 2 Ausführungen, die sich im Rohrdurchmesser unterscheiden.
Zündnix hat geschrieben:...
Falsch, sowohl theoretisch wie auch praktisch.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon CJ » 7. November 2017 17:58
Für die runden Blinker brauchst du die dünnere Variante. Ich meine das waren 10mm Rohrstärke. Für die eckigen Blinker benötigst du die Träger mit 15mm Rohrstärke. Die eckigen Blinker wurden gerne mal als "Tuningmaßnahme" nachgerüstet. Da wurde vielleicht der Träger getauscht. Gibt aber alles noch.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Alt68er » 7. November 2017 18:26
Danke für Eure Antworten, da hab ich wohl beim Bestellen nicht aufgepasst! Schönen Abend!
ETZ 250 - 1986
Alt68er
Beitragvon Usedom_ETZ250 » 12. November 2017 13:46
So sieht das bei einer ETZ 250 aus.
Zumindest 1983.
Durchmesser 10mm.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/Baujahr 1983, Triumph Cornet/Baujahr 1953, SR 59 Berlin Roller/ Bj 1962, Kawasaki W800/Baujahr 2012, Vespa Sprint/Baujahr 2016
Usedom_ETZ250
Themen: 49
