Der Harzer hat geschrieben:Der fünfte Gang bei der 251er ist nur für MacPom gemacht, für den Rest von Deutschland nicht zu gebrauchen.
Lorchen hat geschrieben:Wann kam der kürzere 5. Gang serienmäßig?
spätzünder 1970 hat geschrieben:Hätte gerne Bilder hochgeladen ,kriege das aber irgendwie nicht hin!!!
Lorchen hat geschrieben:Das ist nicht schwer.
spätzünder 1970 hat geschrieben:Hallo
der Auspuff ist original ETZ 251 steht auch so eingeprägt dran,der Anschluß am Zylinder hat in der Tat 10 mm nichts bevor das gewinde beginnt( nur ein paar Furchen drin
Stephan hat geschrieben:Die 17PS Variante hat doch auch eine kleinere Hauptdüse.Wäre noch ein Ansatzpunkt.
Matthieu hat geschrieben:Andy sein Zylinder ist einer von der 250er und Jens seiner ist von der 251er. Den Unterschied erkennt man auf den Bildern ganz deutlich am Krümmerauslass und an der unterstersten Kühlrippe.
EM250 steht immer drauf.
Andylh hat geschrieben:Bekomme ich an meinem Motor einen 251 Krümmer und Auspuff ran.?
eigel hat geschrieben:Iss zwar ne TS, aber ein ETZ250 Motor mit 251er Krümmer und 251er Auspuff.
Passt !
Leistungsverlust und ggf. auch Mehrverbrauch kann ich nicht feststellen...
Was soll die lange Esse von der ETZ250 an der ETZ251 ? Da muss man ja fast ne rote Fahne dran hängen...
eigel hat geschrieben:...
Was soll die lange Esse von der ETZ250 an der ETZ251 ....
Andylh hat geschrieben:Nr. Zwo
Was meinste mit Signatur?
Kai2014 hat geschrieben:Deine Angaben, unter deinem Benutzernamen.
Da steht TS mit 251Motor.
Maik80 hat geschrieben:... ...Hast Du das auch mal mit originalem ETZ 250 Auspuff getestet ?
voncy hat geschrieben:Ralf
Die Emme sieht GUT aus.
mfg Matze
EmmasPapa hat geschrieben:Ist aber hier auch eine TS, um welche es geht. Und TS-Esse und ETZ 250-Esse nehmen sich von der Länge her nicht so wirklich was. An der 251er sieht das sicher eher unförmig aus.
Bist Du dir da ganz sicher, welchen Zylinder du da verbaut hast. Ich frage ja nur, weil ich bei der 251er meines Bruders zuerst auch sicher war und dann war es doch nicht so, wie gedacht.
Und ich habe den Vergleich erfahren können zwischen den Zylindern ETZ 250 (Maß A= 15mm) und Univeralzylinder (Maß A=14mm) am 251er Auspuff. Und da ist ein Unterschied zu spüren. Leider war kein echter 251er Zylinder aufzutreiben.
Mitglieder in diesem Forum: Altfranke, Google Adsense [Bot], Schandauer und 64 Gäste
