Was bedeutet der e Aufkleber neben der Typenbezeichnung?
Beitragvon Robertg8386 » 26. Mai 2018 11:54
Hallo Gemeinde,
ich möchte mir gerne eine ETZ 250 kaufen. Natürlich möchte ich auf die Scheibenbremse und eine Elektronische Zündung nicht verzichten. Auch möchte ich auch keine Getrenntschmierung, da ich als Bürger des Ostens der Republik mich auch mit „Gemisch“ - Tanken auskenne. Vor allem weil ich auch gerne meine S51 fahre.
Jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage. Ich habe eine 250‘er gefunden die mir gefallen würde.
Auf dem Seitendeckel ist neben der Bezeichnung noch ein E aufgeklebt. Wofür steht dieses? Bild habe ich mal mit angehangen.
Mfg Robert
Fuhrpark: MZ ETZ 250 BJ 86
Simson S51 B2-4
Robertg8386
Re: Was bedeutet der e Aufkleber neben der Typenbezeichnung?
Beitragvon P-J » 26. Mai 2018 11:56
Elektronische Zündung, vermutlich ne Hermsdorfer.
Beitragvon starke136 » 26. Mai 2018 12:18
Zusatzstoffe :versteck: :runningdog:
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 239
Beitragvon Robertg8386 » 26. Mai 2018 12:21
Ah ok, danke. Da lag ich mit meiner Vermutung richtig:)
Simson S51 B2-4
Robertg8386
Beitragvon EmmasPapa » 26. Mai 2018 22:45
Nachdem die gegenständliche Maschine schon mindestens 30 Jahre alt ist, würde ich auf Aufkleber nicht viel geben. Also mal nachsehen, ob die elektronische Zündung auch noch verbaut ist. Wenn nicht, dann kann auch eine Neue nachgerüstet werden, z.B. wird da was von Powerdynamo/Vape angeboten.
Beitragvon smokiebrandy » 26. Mai 2018 22:55
Export... :mrgreen: :versteck:
BSA 650 Goldstar Bj.2026
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon TS Paul » 26. Mai 2018 23:00
Elektro ETZe. Auf befehl der Partei mit Verbrenner ausgerüstet.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon ES/2 » 27. Mai 2018 04:11
EXQUISIT ;D
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
ES/2
Beitragvon Plasteruder » 27. Mai 2018 07:12
Das e, ja ich kann mich noch erinnern. Als ich 1988 meine ETZ 150 XR e deluxe 4320,- M, sozusagen 150er "mit alles")abgeholt hatte, war neben dem XR-Aufkleber (14PS) auch das e für die Elektronische Zündung am Seitendeckel.
P-J hat geschrieben:...vermutlich ne Hermsdorfer.
Aber was ist denn "ne Hermsdorfer"?
Robertg8386 hat geschrieben:Auch möchte ich auch keine Getrenntschmierung,
kann man trotzdem kaufen, einfach lahmlegen und Gemisch fahren
den Öltank kann man trotzdem Zweckgemäß gebrauchen, dazu dann das Öl mit einer mindestens 20ccm-Spritze absaugen, sonst wird's zu mühselig
Zuletzt geändert von Plasteruder am 27. Mai 2018 07:26, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: 2x ETZ 150, 2x TS250, ETZ251 "in Pflege"
plus 3x Honda
Plasteruder
Beitragvon P-J » 27. Mai 2018 07:21
Plasteruder hat geschrieben:Aber was ist denn "ne Hermsdorfer"?
Es gab 2 leicht Unterschiedliche Elektronische Zündungen wobei nur die Hermsdorfer einen guten Ruf hatte.
3 Dörfer weiter stehen moch die Moppeds vom Kerpener Burggeist, unteranderem ne 251E und ne 250E, beide Original mit Hermsdorfer Zündanlagen.
Beitragvon Kai2014 » 27. Mai 2018 07:22
Die erste Elektronische Zündung zu DDR Zeiten.
Die habe ich damals, auch nach gerüstet und damit vom Plaste Unterbrecher verabschiedet.
Was ich übrigens nie bereut habe.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Plasteruder » 27. Mai 2018 07:31
P-J hat geschrieben:Es gab 2 leicht Unterschiedliche Elektronische Zündungen wobei nur die Hermsdorfer einen guten Ruf hatte.
interessant...
Meine Basisplatine mit dem Hall-Schaltkreis hatte sich nämlich 1990 irgendwo jenseits der 10.000km von den Nieten gelöst und wurde dann schleichend vom Magneten kaputt geschliffen. Getauscht werden musste dann die ganze Gebereinheit incl. Magnet.
War das zufällig der Fehler der "Nichtshermsdörfer"?
Kai2014 hat geschrieben:Die habe ich damals, auch nach gerüstet und damit vom Plaste Unterbrecher verabschiedet.
Es gab wohl auch einige Totalverweigerer, die wieder auf Unterbrecher zurück gerüstet haben. Argumentiert mit besserer Reparaturmöglichkeit im Schadensfall.
Da fällt mir ein: gab es die ETZ250 mil eigentlich auch mit elektronischer Zündung?
plus 3x Honda
Plasteruder
Beitragvon P-J » 27. Mai 2018 08:10
Ich hatte mal sowas und habs ohne auszuprobieren weiterverkloppt. Was da genau die Unterschiede waren weis ich nicht den ich mach nur VAPE.
Plasteruder hat geschrieben:gab es die ETZ250 mil eigentlich auch mit elektronischer Zündung?
Ausser der einen vom Burggeist ist mir keine bekannt und ob die wirklich so Original ausgeliefert wurde :nixweiss: aber da gibts hier sicher Leute die Unterlagen dazu haben. :ja:
Beitragvon Fit » 27. Mai 2018 08:41
Ja, hatte ich. ETZ250
Gekauft im Dezember 1988. (Damals neu auf KREDIT!!!) Mit dem "e" auf dem Seitendeckel.
Was mich damals störte war das Spiel zwischen dem Stahlbolzen der auf der Lima verschraubt war und dem Kunststoffteil welches den Geber arretierte.
Dieses Spiel war der Grund die Zündung nicht genau einstellen zu können.
1990 brannte mir die Zündung wegen eines defekten Regler auf der Fahrt nach Berlin durch. (Auch alle Lampen die gerade eingeschaltet waren. Vermutlich Regler defekt)
Da ich früher nur mit 2 Pneumantkoffern (die großen) voller Werkzeug und Erstazteilen auf Tour ging :lach: , konnte ich Nachts, im Scheinwerferlicht vorbeifahrender Autos auf der Autobahn die Lima gegen einen mitgenommene mit Unterbrecher tauschen.
Als ich dann, voller Freud den ersten Gang einlegte und losfahren wollte, fuhr die Gute RÜCKWÄRTS. Nocken versetzte eingebaut. :oops:
Fit
Beitragvon Klaus P. » 27. Mai 2018 09:28
Einfach mal im Neuber-Müller 4. Ausgabe die Seiten 182 u. 183 ansehen, oder Wildschrei Seite 129.
Ab `91 gab es die neue, verbesserte EBZA, die wurde "Hermsdorfer" genennt.
Ab wann wurde denn der Regler in den Gleichrichter implantiert und bekam den Steckanschluß für den elektro. Drehz-messer ?
Das muß doch noch später gewesen sein.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 27. Mai 2018 09:44, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon Plasteruder » 27. Mai 2018 09:33
Fit hat geschrieben:Ja, hatte ich. ETZ250
ich meinte die ETZ250 /A bzw. "mil"
Das beschriebene Spiel lässt sich mit einem Stück Schrumpfschlauch beheben.
Ansonsten wird das Spiel über die Vibrationen mit der Zeit immer größer indem sich der Zapfen durch die Bewegungsfreiheit der Platine in diese einarbeitet.
Zuletzt geändert von Plasteruder am 27. Mai 2018 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
plus 3x Honda
Plasteruder
Beitragvon Sven Witzel » 27. Mai 2018 09:39
Würde ich eher ausschließen, dass es die mit EBZA gab.
Beitragvon Klaus P. » 27. Mai 2018 09:50
Das hatte bei mir keinen Erfolg, weil zu simpel der Versuch mit Schrumpfschlauch den"Zapfen" zu pimpen.
Der Schlauch wurde von der Bewegung der Kunststoffnute zerschlagen.
Ich habe mir dann eine simple Spannfeder dafür "gebaut", aber erst mal drauf kommen. :|
Beitragvon Robertg8386 » 29. Mai 2018 19:17
EmmasPapa hat geschrieben:Nachdem die gegenständliche Maschine schon mindestens 30 Jahre alt ist, würde ich auf Aufkleber nicht viel geben. Also mal nachsehen, ob die elektronische Zündung auch noch verbaut ist. Wenn nicht, dann kann auch eine Neue nachgerüstet werden, z.B. wird da was von Powerdynamo/Vape angeboten.
Wenn alle Stricke reisen bin ich natürlich nicht davon abgeneigt eine Vape zu installieren. Meine S51 ist auch so modern ausgestattet ;)
Simson S51 B2-4
Robertg8386
Beitragvon P-J » 29. Mai 2018 19:23
Robertg8386 hat geschrieben: eine Vape zu installieren
:bindafür: :bindafür: :gut:
Darf man, wenn ne VAPE verbaut ist, auch ein "E" Draufkleben?
https://www.ebay.de/itm/ETZ-ETZ-250-ETZ ... Swt0FZCBtd
Beitragvon Kai2014 » 29. Mai 2018 19:27
Nein, sonst bräuchte ich für 5 Fahrzeuge Aufkleber, das wird zu teuer. :unknown: :versteck: :patpat:
Zuletzt geändert von Kai2014 am 29. Mai 2018 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
Kai2014
Beitragvon P-J » 29. Mai 2018 19:28
Kai2014 hat geschrieben:Nein, sonst bräuchte ich für 5 Fahrzeuge Aufkleber, das wird zu teuer.
Ich nur für 2 und das geht noch :mrgreen: :lach:
