ETZ 150 Hintere Bremse
Beitragvon Klippe » 11. Juli 2018 21:24
Hallo. Ich bin neu hier und möchte mich erstmal vorstellen. Ich bin Klippe,39 Jahre jung und komme von der Insel Rügen. Ich hab mir Gestern eine ETZ 150 gekauft.
Nun zu meinem Problem. Es fehlt der Fussbremshebel und die Bremsstange. Der Finger für die Bremsstange ist vorhanden. Was benötige ich nun alles um wieder bremsen zu können?
Gruß von der Insel
Fuhrpark: MZ ETZ 150
Baujahr 1986
Klippe
Re: ETZ 150 Hintere Bremse
Beitragvon matthias1 » 11. Juli 2018 21:49
Das hängt von deiner ETZ ab.
Hat die in der Rückleuchte eine Zweifadenlampe oder zwei Lampen?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Klippe » 11. Juli 2018 21:58
Sie hat noch das runde Rücklicht hinten
Baujahr 1986
Klippe
Beitragvon matthias1 » 11. Juli 2018 22:06
Dann nur noch den Bremspedal, die Bremsstange mit Feder und Mutter und die Feder die den Hebel oben hält.
matthias1
Themen: 313
Beitragvon Klippe » 11. Juli 2018 22:14
Danke für die schnelle Antwort. Hat vielleicht noch Jemand diese Teile liegen?
Baujahr 1986
Klippe
Beitragvon Klaus P. » 11. Juli 2018 22:51
Ein Hinweis
das Bremspedal gibt es in mehreren Längen, du brauchst die kürzeste Länge.
Beitragvon Klippe » 12. Juli 2018 06:36
Ich möchte aber auf das eckige Rücklicht umrüsten. Ich geh nachher mal gucken ob die schon nen Bremslichtschalter verbaut hat.
-- Hinzugefügt: 12. Juli 2018 06:37 --
Ich seh da keinen Bremslichtschalter
Baujahr 1986
Klippe
Beitragvon UlliD » 12. Juli 2018 07:43
Ich seh einen... :lach:
Beitragvon mutschy » 12. Juli 2018 08:42
Der Schalter sitzt im Bremsschild. Also entweder auf externen umbauen, oder ein Relais dazwischen. Anpassung der elektrischen Schaltung muss aber so oder so erfolgen.
Themen: 181
Beitragvon Stephan » 12. Juli 2018 09:04
Klippe hat geschrieben:Ich möchte aber auf das eckige Rücklicht umrüsten. Ich geh nachher mal gucken ob die schon nen Bremslichtschalter verbaut hat.
Mach doch mal ein Bild des ganzen Motorrades, es scheint mir eine Standardversion zu sein.
Beitragvon Egon Damm » 12. Juli 2018 09:09
Die aktuelle Verkabelung schaltet Masse/Minus auf das Bremslicht. Der Lampensockel/Halter muss
gegen das Schutzblech isoliert sein.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Klippe » 12. Juli 2018 09:32
Hier mal Bilder vom kompletten Mopped
Baujahr 1986
Klippe
Beitragvon Egon Damm » 12. Juli 2018 09:46
Motorräder transportiert man nicht auf dem Hauptständer.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Stephan » 12. Juli 2018 09:59
Nette, kleine Standard mit soweit allen Details.
Beitragvon biebsch666 » 12. Juli 2018 10:09
Offtopic:
Wozu braucht man da oben im Flachland überhaupt Bremsen? :mrgreen:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Klippe » 12. Juli 2018 12:25
Stephan hat geschrieben:Nette, kleine Standard mit soweit allen Details.
Außer eben die Teile, die für die Bremse hinten sind, die fehlen
Baujahr 1986
Klippe
Beitragvon Maik80 » 12. Juli 2018 13:03
Wieder einer, der auf dem Hauptständer transportiert. :versteck:
