Unterschiede eckige Blinkerschalen (vorne/hinten)
Beitragvon eltrash » 26. Juli 2018 12:05
ich habe festgestellt, dass an meiner ETZ125 sowohl vorne als auch hinten mit "hinten" markierte Blinkerschalen montiert sind und fragte mich, was wohl die Unterschiede seien.
So habe ich mich schlau gemacht und erfahren, dass die vorderen Schalen einen überstehenden Rand haben sollen, damit der Fahrer während der Fahrt die Funktionaltät prüfen kann.
Bei den runden Blinkern ist dies auch so. Die vorderen haben einen dickeren Rand und die hinteren keinen.
Nun ist es jedoch so, dass bei der eckigen Variante sowohl die vorderen als auch die hinteren Blikerschalen diesen überstehenden Rand haben und nun frage ich mich immer noch, was dort nun die Unterschiede sind und ob ich die vorderen austauschen muss. Kann sich das jemand erklären?
Danke und schöne Grüße
eltrash
Anbei noch 2 Fotos aus dem Netz
Simson Schwalbe KR51/2 Bj. 1980 (2009 neu aufgebaut)
MZ ETZ 125 EZ 1990
Fuhrpark: ^^
eltrash
Re: Unterschiede eckige Blinkerschalen (vorne/hinten)
Beitragvon mutschy » 26. Juli 2018 15:16
Die Riffelung der Streuscheibe ist da wohl anders geformt, wenn ich das richtig sehe. Wirklich drauf achten wird da jedoch keiner.
Themen: 181
Beitragvon Rallye Olaf » 26. Juli 2018 16:59
Steht doch drauf
Vorn und Hinten
:wink:
Ich glaube das hat was mit dem Lichtaustritt zu tun.
Zuletzt geändert von Rallye Olaf am 26. Juli 2018 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Beitragvon eltrash » 26. Juli 2018 17:00
Ok, da müsst ich mir mal 2 Kappen, die direkt nebeneinander liegen, ansehen.
Aber schon komisch, dass die damals 2 unterschiedliche Formen dafür hatten.
MZ ETZ 125 EZ 1990
Fuhrpark: ^^
eltrash
Beitragvon Pet » 26. Juli 2018 17:11
Ist die E-Nummer bzw. der Zusatz dafür für vorn und hinten nicht unterschiedlich?
Allein deswegen wären 2 verschiedene Gläser Plastiken nötig.
Grüße aus Thüringen
Pet
.....hier könnte noch was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER :schaf:
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-),
Piaggio VespaCar P2/1988
Pet
Beitragvon TZ250 » 27. Juli 2018 09:39
Trotzdem ist das komisch, dass die Gläser für hinten auf dem Bild auch die Ränder für die "Funktionskontrolle" dran hatten. Kenne ich eigentlich nicht so.
Gruß TIM
Kampf dem Deppenapostroph!
Yamaha XJ650
TZ250
Beitragvon eltrash » 27. Juli 2018 10:02
Die nächste Frage ist, wie herum wird die Streuscheibe angebracht. Ich hätte jetzt vermutet, die schrägen Lamellen nach außen wegen der besseren seitlichen Sichtbarkeit.
Aber z.B. auf der Verpackung der "Nachbau" Blinker ist es genau andersherum dargestellt.
MZ ETZ 125 EZ 1990
Fuhrpark: ^^
eltrash
Beitragvon Pet » 27. Juli 2018 10:09
Ist bei mir aber auch so, ist Original Friedensware. Es steht auch "vorn" und "hinten" drauf und die Nummern sind anders.
Es steht drauf: E15 und
Vorn: unter dem E: 50R-005 über dem E: 11
Hinte: unter dem E: 50R-006 über dem E: 12
P.S. Die "schrägen" Lamellen sind der blindere Teil und verdecken die Lampenfassung (und Kabel), damit sie nicht sichtbar ist.
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
Pet
Beitragvon eltrash » 27. Juli 2018 10:13
Cool Danke.
Da ich ehrlich gesagt bei meiner auch noch nie darauf geachtet habe, wie rum die Kappen drauf sind, hab gerade mal auf alten Fotos nachgeschaut.
Also bei mir sind die Blinker auch so angebracht, wie bei Dir und auf der Verpackung dargestellt, also die schrägen Lamellen nach innen (wie auch immer das zu erklären ist).
Pet hat geschrieben:P.S. Die "schrägen" Lamellen sind der blindere Teil und verdecken die Lampenfassung (und Kabel), damit sie nicht sichtbar ist.
Aha, sehr interessant. Das klingt einleuchtend :idea: Danke.
Ok, dann werde ich mich mal nach zwei Originalen Kappen für vorn umsehen.
MZ ETZ 125 EZ 1990
Fuhrpark: ^^
eltrash
Beitragvon IFA Martin » 27. Juli 2018 13:21
Ich meine zu wissen , dass diese Kappen nicht falsch montiert werden können ( innen- bzw. außen-Seite ).
Es befinden sich gewisse Stege und Angüsse in der Blinkerschale, welche nur die eine richtige Montage zulässt. :ja:
Vor etwa zwei Jahren haben wir die 125er ETZ für den Sohnemann aufgebaut und dort sind diese Blinker montiert.
Grüße vom Martin aus Anhalt.
IFA Martin
Beitragvon daniel_f » 28. Juli 2018 22:58
Die schrägen Lamellen weisen mit ihren frontalen Flächen (Stirnseiten) nach außen, wenn sie in Richtung Fahrzeugmitte montiert sind. Das heißt, das Licht wird so abgestrahlt, daß es auch von seitlich gesehen wird.
daniel_f
Beitragvon oldiekurt » 30. Juli 2018 23:39
Wichtig ist die Kennzeichnung über der E-Nr., 11 für vorn und 12 für hinten. Es gibt auch Blinker mit beiden Nummern, die können dann vorn und hinten verwendet werden.
Das mit dem überstehenden Rand als Blinkkontrolle galt nur für die runden Blinker, die auch bei Simson verwendet wurden, wo es bei verschiedenen Ausführungen keine extra Blinkkontrollleuchte gab.
Fuhrpark: alles mögliche
oldiekurt
