TS250/1 oder nicht
TS250/1 oder nicht
Beitragvon Brötchen » 25. Juli 2007 09:32
Hallo zusammen...
Ich habe da einige Fragen, vielleicht kann mir jemand helfen.
Habe mir vor kurzem eine TS 250/1 Bj. 1979 gekauft und beim Teilekauf einige Unklarheiten entdeckt.
1. Gab es eine TS 250/1 Standart ohne Blinker und dazugehörigen
Kabelbaum
2. Welche Farben gab es für die TS 250/1 vom Werk aus
3. Kann ich anhand der Fahrgestellnummer feststellen welche Farbe sie
orginal hatte
Id.Nr. 8709053
Das Motorad ist anscheinend eine Mischung aus TS 250 und Ts 250/1.
Das Typenschild ist nicht orginal, kann sein das es eine TS 250 ist, mit 250/1 Motor. Telegabel ist eindeutig TS 250.
Vielen Dank im Voraus...
Brötchen
Beitragvon tippi » 25. Juli 2007 09:40
Willkommen im Forum Brötchen.
Von der TS habe ich leider keine Ahnung würde mich jedoch freuen, wenn Du im Avatar Deinen Wohnort ergänzen würdest.
Gruß Jan
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon tippi » 25. Juli 2007 09:42
obwohl zu 1.:
TS ohne Blinker gab es werksmäßig, meines Wissens, nicht.
Schon die ES 250/2 ging nur mit Blinkern raus. Glaube ab Mitte 60-er Jahre waren die Pflicht.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Re: TS250/1 oder nicht
Beitragvon Paule56 » 25. Juli 2007 09:46
Brötchen hat geschrieben:1. Gab es eine TS 250/1 Standart ohne Blinker und dazugehörigen
Kabelbaum
Meines Wissens nach nicht, aber die ersten TS 250 waren sowohl mit, wie ohne Blinker und auch kleinem Tank der 150er erhältlich.
Die Gabel der 250er ist typmäßig mit 32 mm Führungsrohren ausgerüstet, die Befestigung des Kotflügels befand sich ähnlich der ETS mit Streben am untersten Ende der Gabel und es war ein 16" Rad verbaut
Mit der 250/1 kamen dann die Längsstreben an den Koti, welche oben angeschraubt wurden und auch das 18" VoRad
Farben der TS 250 gelb/rot/blau, das gelb ist (so glaube ich) bei der /1 gegen grün getauscht
Beitragvon Lorchen » 25. Juli 2007 09:54
Brötchen hat geschrieben:Id.Nr. 8709053
Das ist leider ein Ersatzrahmen. Daraus lassen sich keine Rückschlüsse auf das Baujahr ziehen.
Ein paar Fotos von den fraglichen Details wären sehr hilfreich. Außerdem gibt es hier den 2Takt-Pit, der sich mit ES und TS auskennt und im selben Dorf wohnt wie Du. :lol:
Beitragvon mareafahrer » 25. Juli 2007 10:46
Baujahr 1979 kann nur eine /1 sein, denn die /0 wurde da schon lange nicht mehr gebaut. Allerdings ist der Rahmen ein Austauschrahmen (wie Lorchen ja schon schrieb). Da kann es durchaus sein, dass als Baujahr das Jahr des Einbaus des Austauschrahmens eingeschrieben wurde. Hast du noch einen Original-DDR-KFZ-Brief, dann könnte man das klären?
1.) Auf diesem Zeitungsartikel sieht man, dass es zumindest die /0 als Standard ohne Blinker gab. Die /1 gab es meines Wissens nur mit Blinkern.
2.) rot, grün und blau, ein Neckermann-Foto zeigt sie noch in schwarz. Die /0 gab es auch in gelb.
3.) ?
Ciao
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon Norbert » 26. Juli 2007 08:23
mareafahrer hat geschrieben:
Bei Neckermann gab es das Gespann auch in silber.
Standartfarben für Neckermann waren bei den Solo blau und schwarz.
DAs schicke "säggsschgambfgahsrehsinggreen" gabs im Westen leider nicht.
Es kann sein nas die Neckermanngespanne auch in rot gab ,da bin ich mir aber nicht mehr sicher.
Beitragvon DoctorBroesel » 29. Juli 2007 22:39
Huhu Brötchen *winke* hier ist der Brösel vom Krümel vom Brötchen .
:flehan:
Also ich würde SIE einfach zu einer 250/0 machen die "Gute".
Hat se doch verdient ohne Blinker usw.
Wollte noch ein paar Bilder von deiner reinstellen aber habe keine gefunden heute . Morgen vielleicht. Bis dann.
Weiter so!!
LG Brösel
Immer nen hellen Funken an der Isolator!!
Fuhrpark: oh so einiges
Ihr würdet nur meckern wenn ihr wüsstet was alles wartet ;).
DoctorBroesel
Mitglieder in diesem Forum: Chris58, ClaudeBot, Rohsens und 6 Gäste
