RT 125/3 Loch im Vergaser
Beitragvon Basti1824 » 28. September 2018 23:12
Hallo, ich habe mir am 12.08.18 eine 125/3 RT von 1960 gekauft. meine erste :) nun habe ich alles Technische in Ordnung gebracht und TÜV und Anmeldung erfolgreich abgeschlossen.
nun meine frage: ich wollte heute mal den Vergaser einstellen, und die Luft/Gemischschraube sollte ja bei Ca. 2,5umdrehungen sein. Angekommen bin ich bei knapp 5,5 aufwärts ???? das machte mich ein bisschen stutzig. Dann habe ich ein Loch im Vergaser gesehen was mich erneut Verwundert hat und mich immer noch Rätseln lässt. Ist das loch dort wirklich Original ? Leider muss ich mal ein Foto aus einem anderen Thread nehmen, da ich leider versäumt habe ein zu machen :roll:
vielen dank vorab
Fuhrpark: Simson Fahrrad von 1953
MZ RT 125/3 1960
SR4-1 Spatz Bj. 1965
Schwalbe KR51/2
2 x S51
MZ TS 125 Bj.1984
Audi A3 8PA MJ.11
Basti1824
Re: RT 125/3 Loch im Vergaser
Beitragvon TS Paul » 29. September 2018 07:38
Von Gabor lernte ich einst das die 2,5 Umdrehungen nur die " Grundeinstellung " ist. Das kann variieren.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Dirx » 29. September 2018 13:56
Das mit dem Loch ist ungeklärt. Vermutet wird um einen Tropfen Öl eingeben zu können um den Gaser vom Flansh besser lösen zu können.
Das Loch wird ganz verschlossen beim Aufschieben. 5,5 Undrehungen sprechen auch nicht für das Loch, denn wenn es dort Luft ziehen würde, so müsstest du ja eher weiter rein drehen um den Effekt zu umgehen ;)
Fuhrpark: MZ RT 125/3
Dirx
