Länge Bowdenzug Bremse ES175/0
Beitragvon Herr B aus Z » 4. Oktober 2018 09:25
Hallo Forum - nachdem ich einige Bowdenzüge in der Hand hatte und keiner gepasst hat: Wie lang muss der Bowdenzug für eine ES 175/0 sein? Ich bräuchte die Längen von Ummantelung und der Seele. Ich habe mangels Ersatz eine Bremshebelarmatur der /1 montiert - Spielt das bei der Länge eine Rolle?
Fuhrpark: MZ ES 175/0 '62
Herr B aus Z
Re: Länge Bowdenzug Bremse ES175/0
Beitragvon mathiast2 » 4. Oktober 2018 10:31
Hallo Herr B,
das spielt schon eine Rolle, da die /0 oben am Hebel kein Verstellrädchen hat, die /1 schon, dafür unten an der Nabe nicht. Warum nimmst nicht originale Griffe, dann paßt auch der Bowdenzug. Kannst Du z.B. bei Haase in Neuhausen bestellen, die passen dann auch.
Willst Du´s so lassen, dann kannst doch selbst ausmessen welche Länge Du brauchst..oder?
Grüße Mathias
Beste Grüße Mathias
Fuhrpark: Vor allem Fahrzeuge, die älter sind als ich
mathiast2
Beitragvon vergasernadel » 4. Oktober 2018 10:45
Es geht nur um Bremshebel unten. Ist dieser aussenliegend dann 1150x970x162,5mm. Wenn innen in Bremsplatte, dann 1150x970x154,5mm. Diesen sogar bis ETS 250 Flachlenker.
vergasernadel
Beitragvon Herr B aus Z » 4. Oktober 2018 17:23
mathiast2 hat geschrieben:Hallo Herr B,
... da die /0 oben am Hebel kein Verstellrädchen hat, die /1 schon
Grüße Mathias
Heisst das, beim originalen Hebel wird der die Tülle des Bowdenzugens nur geklemmt? Gibts da manchmal ein Bild davon?
Herr B aus Z
Beitragvon Paule56 » 4. Oktober 2018 22:25
Herr B aus Z hat geschrieben:
Nicht geklemmt, sondern in ein kurzes Sackloch von ca 7 x 7 mm einfach eingesteckt, das ähnelt der Bohrung der späteren Stellschraube
Beitragvon vergasernadel » 4. Oktober 2018 22:31
-Korrektur um 8mm.- Bei innenliegenden Bowdenzug in Bremsplatte beträgt Maß 1150x978x154,5mm , nicht 970 wie heut vormittag geschrieben. Die /0 besitzt aussen liegenden Bremshebel. Da wird am Handhebel die Hülle nur eingehangen und unten an Bremsplatte an aussen angebrachten Bremshebel eingehangen und dort mittels Stellschraube gestellt. Bei späteren Modellen ist Bowdenzug innen in Bremsplatte, natürlich auch in Bremsheben, eingehangen und es wird oben vor dem Handhebel an Stellschraube gedreht. Ist ganz einfach.
vergasernadel
