Woran erkenne ich einen DDR Kettenschutz für die ETZ 250?
Beitragvon Usedom_ETZ250 » 24. November 2018 21:52
Mittlerweile werden ja viele Teile der MZ nachgebaut. Mal brauchbar, mal nicht.
Woran erkenne eich einen original DDR Kettenschutz für die ETZ 250?
Grüße von der Ostsee
Fuhrpark: MZ ETZ 250/Baujahr 1983, Triumph Cornet/Baujahr 1953, SR 59 Berlin Roller/ Bj 1962, Kawasaki W800/Baujahr 2012, Vespa Sprint/Baujahr 2016
Usedom_ETZ250
Themen: 49
Re: Woran erkenne ich einen DDR Kettenschutz für die ETZ 250
Beitragvon Treibstoff » 24. November 2018 23:00
Meinst Du den Kettenschutzschlauch?
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon Usedom_ETZ250 » 24. November 2018 23:08
Nein, die Kettenabdeckung/ Kettenkasten.
Usedom_ETZ250
Themen: 49
Beitragvon Simmefahrer97 » 25. November 2018 01:18
Wenn man beides zum Vergleich hat, die Nachbaukettenkästen sind etwas weicher biegbarer, weil die nicht aus dem ziemlich spröden Bakelit, sondern aus irgendeinem anderen Kunststoff (PP, PET,..?) bestehen
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
Simmefahrer97
Beitragvon Treibstoff » 25. November 2018 06:35
Wie bereits geschrieben wurde, original war er aus Bakelit.
Eine Alternative wäre der glänzende Nachbau aus ABS-Kunststoff, lt. Guesi der wohl beste Nachbau.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon wernermewes » 25. November 2018 09:39
Aus Bakelitt und es steht eine Teilenummer drin
Hinten mit ner 41, glaube ich
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Guesi » 25. November 2018 09:52
Es gibt mehrere verschiedene Nachfertigungen.
Eine davon (aus ABS) hat auch die Teilenummer drin.
Für einen Laien ist diese nur schwer vom Original zu unterscheiden.
Ich bin mir jetzt garnicht mal so sicher, daß der Kasten von der ETZ auch aus Bakelit ist. Die von der ES/TS 150 / 250 und TS 250 sind auf jeden Fall aus Bakelit.
Hab gerade keinen originalen Kettenkasten ETZ hier, deshalb kann ich nicht nachschauen.
Die Zuordnung (welcher Kettenkasten gehört zu welchem Motorrad) ist eigentlich leicht.
Beginnt die Ersatzteilnummer die bei den Originalen immer innen zu sehen ist) mit:
05 = ES 250
13 = ES/TS 150
22 = TS 250
30 = ETZ 150/250/251
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon ETZeStefan » 25. November 2018 10:46
Hallo, der Kettenkasten der TS 250 war noch aus Bakelit,
ab der ETZ waren die Kästen aus Kunststoff.
Wie man die jetzt vom Replika unterscheidet weiß ich nicht.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon Klaus P. » 25. November 2018 11:03
Original steht die E-nr. drin 30-25.045 (habe ich aus einem anderen Grund eben nachgesehen),
die N-wende hatten noch Kerben als Sollbruchstellen im Steg innen und das ABS Zeichen (wie schon erwähnt).
Klaus
Beitragvon muenstermann » 25. November 2018 11:05
ETZeStefan hat geschrieben:Hallo, der Kettenkasten der TS 250 war noch aus Bakelit,
bis auf die Kettenkästen aus Aluminiumguß waren alle aus Kunststoff
um in der DDR üblichen Terminolgie zu bleiben
ab ETZ waren die Teile aus Elaste (ABS>Thermoplast)
bis dahin Plaste (Bakelit > Duroplast)
muenstermann
Beitragvon Simmefahrer97 » 25. November 2018 11:07
Sicher, dass die ETZ-Kästen nicht aus Bakelit sind? Ich hab nämlich einen da, der schön gerissen ist, wie es für Bakelit typisch ist
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon ETZeStefan » 25. November 2018 11:11
muenstermann hat geschrieben:
Da hast du natürlich recht Bakelit ist auch ein Kunststoff.
Dann sag ich es eben so: ab ETZ waren die Kästen nicht mehr aus Bakelit.
ETZeStefan
Beitragvon Nordlicht » 25. November 2018 11:14
Simmefahrer97 hat geschrieben:Sicher, dass die ETZ-Kästen nicht aus Bakelit sind? Ich hab nämlich einen da, der schön gerissen ist, wie es für Bakelit typisch ist
auch die neueren Kätenkasten reissen..wie an meiner Country... von der Achsdurchführung so schön sternförmig nach aussen...
-- Hinzugefügt: 25/11/2018, 10:18 --
Guesi hat geschrieben:Es gibt mehrere verschiedene Nachfertigungen.
05 = ES 250
13 = ES/TS 150
22 = TS 250
die Rotaxmodelle haben den gleichen Kettenkasten wie die ETZ 250 3025045...
Beitragvon rausgucker » 25. November 2018 11:27
Wäre mir sehr neu, dass die Kettenkästen der ETZ-modelle schon zu DDR-Zeit aus PVC oder andrem Weichplast gewesen sein sollen. Wie kommen denn dann bloß die ganzen bakelit Kettenkästen an meine ETZ und in mein Lager? Die PVC Kästen sind mit allergrößter Sicherheit erst nach 1990 gekommen. In der DDR waren die Teile alle aus bakelit, sowohl für mz als auch für simson.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon wernermewes » 25. November 2018 11:34
rausgucker hat geschrieben:Wäre mir sehr neu, dass die Kettenkästen der ETZ-modelle schon zu DDR-Zeit aus PVC oder andrem Weichplast gewesen sein sollen. Wie kommen denn dann bloß die ganzen bakelit Kettenkästen an meine ETZ und in mein Lager? Die PVC Kästen sind mit allergrößter Sicherheit erst nach 1990 gekommen. In der DDR waren die Teile alle aus bakelit, sowohl für mz als auch für simson.
Das denke ich auch.
In meinem Fundus sind sie alle aus Bakelit
mit Teilenummern
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Paule56 » 25. November 2018 12:12
Ich widerspreche mal vorsichtig und mache das an dem geteilten Kettenkasten der Simmen fest, welche mit 2 Gummipfropfen untereinander fixiert wurden, dies war imho kein Bakelit, die Teile ließen sich rel. leicht verbiegen und das hätte bei Bakelit, da plastisch, Bruch gegeben.
Verbaut wurde diese Version schon an der Vogelserie.
Beitragvon Usedom_ETZ250 » 25. November 2018 13:36
Meiner sieht so.
Aber durch die Prägung "MZ" dachte ich mir schon, das der nicht original ist.
Ist noch heil, nur ein ganz kleiner Riss bei der Achse.
Usedom_ETZ250
Themen: 49
Beitragvon rausgucker » 25. November 2018 13:56
@ Usedom Der von Dir gezeigte Kettenkasten ist nachwendlich. Da kann durchaus das MZ Symbol drauf gewesen sein, mit Sicherheit war der auch von MZ, aber eben erst ab 1991 würde ich mal sagen. So einen habe ich auch im Bestand - und leider ist der nicht resistent gegen scharfe Verdünnung. In der DDR hätten wir uns sehr gern Kettenkästen aus PVC bzw. einem Thermoplast gewünscht, weil die Bakelitdinger empfindlich waren fast wie Glas. Aber die Entscheidung für Bakelit hing wohl auch mit dem Rohstoff für die Herstellung zusammen. Für PVC braucht man in der Herstellung mehr Erdöl, für Bakelit wohl nicht. Das war zumindest mal eine Erklärung in tiefsten DDR-Zeiten. Allerdings bin ich jetzt kein Chemiker. Die Bakelitkästen sind sehr scnell kaputt gegangen. Da braucht beim Hinterradwechsel die Maschine nur einmal kurz abkippen, futsch war das Ding, konnte auch bei unvorsichtigem Kettenwechsel passieren.
@ Paule56 Ich habe mal zu DDR-Zeiten bei meiner S51 eine Kette zerrupft die dann auch noch den Kettenkasten zerstört hat. Und dieser Kasten war zweifelsfrei aus Bakelit, allerdings könnte der Innenring des Kettenkastens aus PVC gewesen sein ... wahrscheinlich ist da zuweilen mal der Werkstoff gewechselt worden, je nach Versorgungslage. War ja damals nicht ungewöhnlich.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Treibstoff » 25. November 2018 16:40
@ Usedom_ETZ250:
Wie rausgucker schon schrieb, ein originaler MZ/MuZ-Kettenkasten aus Nachwendeproduktion.
Habe vor einiger Zeit einige dieser Teile bei einer Werkstattauflösung erworben, wo die Originalverpackung noch verschlossen war.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 52
