Sind die Felgen von ETZ und TS Gleich?
Beitragvon dampfmaschine89 » 21. April 2019 08:48
Hallo Leute, in meiner 251er ist vorn eine Trommelbremse verbaut. Ich rüste Sie daher auf Scheibenbremse um, damit Sie wieder in den originalen Zustand zurück findet.
Dafür benötige ich aber eine gute Patinafelge und die verbaute hat nen derben Schlag. Ich habe aber ein super erhaltenes TS Vorderrad gefunden bei welchem die Felge super passen würde. Nun die Frage.... Sind die Felgen gleich? Bekomm ich eine TS Felge zusammen mit einer Scheibenbremsnabe eingespeicht?
Würde mich freuen wenn jemand Infos dazu hätte :-)
Fuhrpark: paar moppeds ;-)
dampfmaschine89
Re: Sind die Felgen von ETZ und TS Gleich?
Beitragvon DWK » 21. April 2019 08:53
Ja passt, ich habe eine Hinterradfelge der TS 150 bei mir drin.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon MRS76 » 21. April 2019 08:55
Glück Auf.
Die 251er gab es durchaus mit Trommel Bremse vorn.
Eine TS Felge kann man durchaus nutzen. Die Punzung ist gleich, die Bohrungen minimalst anders. Das fällt nicht ins Gewicht.
Du benötigst halt 163mm Speichen für die SB alte Ausführung.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Klaus P. » 21. April 2019 09:37
Du solltest dir aber überlegen ob du dann eine 1.6" oder 1.85" Felge nehmen willst.
Beitragvon ea2873 » 21. April 2019 10:37
Klaus P. hat geschrieben:Du solltest dir aber überlegen ob du dann eine 1.6" oder 1.85" Felge nehmen willst.
gerade falls du mal Niederquerschnittsreifen nehmen willst (90/90-18) ist die 1,85er Felge besser und wenn du eh neu einspeichen willst, gibts die gebraucht und günstig z.B. als Hinterrad der ES/TS125/150 (andere Nabe)
Beitragvon DWK » 21. April 2019 11:54
Wegen der NQ Reifen habe ich ja die TS Hinterradfelge genommen.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon dampfmaschine89 » 23. April 2019 07:52
Super ich danke euch.
Auf den Querschnitt hätte ich nicht geachtet! Danke für den Tip! Ich werde die Räder zerlegen und aus 2mach1 spielen ;-)
Die 251er ist eine Dunstgraue mit DZM und allem. Da war sicher auch eine Scheibenbremse verbaut. Leider hat der Vorbesitzer die Kotis außen schwarz übermalt und den Batteriefachdeckel verloren :roll:
Daher ist die Karre erstmal zerlegt und alles beim nachlackieren. Hoffe die Kerle treffen den Farbton vom Tank :oops:
Motor hab ich auch gestern zerlegt, da klangen die Kurbelwellenlager wie ein Düsenjet.... Also einmal von vorn bis hinten alles neu :roll:
Aber man macht es ja gerne :biggrin:
dampfmaschine89
Beitragvon pogo » 27. Januar 2022 15:01
Ich hänge mich mal hier ran.
Ich bin für meine 150er ETZ auf der Suche nach einer neuen Felgenring 2,15x16 fürs Hinterrad. Jetzt habe ich einen Felgenring 2,15x16 von einer 250er TS angeboten bekommen.
Kann ich die Felge für meine ETZ verwenden?
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon P-J » 27. Januar 2022 15:03
Die Felgen waren gleich, irgendwann hat man angefangen, vermutlich unter dem Druck des TÜV´s Bezeichnungen , also Hersteller und Grössen reinzuschlagen. Ich speiche munter durcheinanderer ein. :mrgreen: Ganz alte ES waren runder im Profil aber spätestens an ES250/2 sahen die alle gleich aus.
