DKW KS 200 Bj.40
DKW KS 200 Bj.40
Beitragvon snoogledose » 15. Januar 2020 09:05
Hallo und noch vielleicht ein frohes neues noch !
Habe nun eine DKW KS 200 im aufbau und dabei ein problem. Beim einbau des Tachoantriebes am Vorderrad steht das Rad nun, wenn es in der Gabel sitzt von vorne gesehen zu weit links. Das heisst, das rad ist aus der spur. FAlls irgend jemand auch eine KS 200 besitzt und mir erklaeren kann ob das normal ist oder nicht , oder ob es unterrschiede beim Antrieb zur DKW SB 200 gibt, danke für jede auskunft !
gruss Uwe
Das Leben kann so wunderbar sein
Fuhrpark: MZ RT 125/2,
MZ RT 125/3
MZ TS 250/1 Bj.79 mit LSW
MZ TS 250/1 A
snoogledose
Re: DKW KS 200 Bj.40
Beitragvon Mechanikus » 15. Januar 2020 10:59
Grüß dich! Ich habe auch eine DKW, aber ne NZ. Folgendes war dort zu beachten und wird wohl bei der KS nicht anders sein. Die Nabe wird asymmetrisch eingespeicht. Auf dem Mittelstück der Nabe ist eine eigedrehte Rille. Wenn man einen Bindfaden von einem Felgenhorn
über die Nabe auf die gegenüberliegende Seite des Rades zum anderen Felgenhorn zieht, muß der Faden diese Rille treffen. Das Rad muß etwa 10 mm außermittig gespeicht sein.
Gruß Falk.
Mechanikus
Beitragvon snoogledose » 15. Januar 2020 11:08
danke für die antwortr, muss mal schauen ob da bei mir eine rille ist. Den Tachoantrieb bei der KS gab es nur als zubehör. Deshalb sind auch die meisten KS modelle die angeboten werden ohne Tacho. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, das hier soviel aufwand betrieben worden ist.Ausserdem der Mitnehmer sass schon auf meiner Nabe drauf, so das ich davon ausgehe , das da mal ein Tachoantrieb drauf war.
gruss Uwe
MZ RT 125/3
MZ TS 250/1 A
snoogledose
Beitragvon snoogledose » 17. Januar 2020 08:53
Fehler gefunden , falsches Vorderrad !! Schein wohl Block oder Luxus zu sein, oder KM !
gruss
Uwe
Edit: Foto gedreht.
/Lausi
Zuletzt geändert von Lausi am 17. Januar 2020 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Foto gedreht.
MZ RT 125/3
MZ TS 250/1 A
snoogledose
Beitragvon Mechanikus » 17. Januar 2020 10:51
Nanu, hätte nicht gedacht, daß KM und KS verschiedene Vorderräder haben.
Mechanikus
Beitragvon snoogledose » 17. Januar 2020 12:18
Ja, die nabe ist auf der seite des Tachoantriebes etwa 3-4cm höher. Bei KS und sb nur minimal erhöht. Man kämpft sich da so durch
gruss
MZ RT 125/3
MZ TS 250/1 A
snoogledose
Beitragvon starke136 » 17. Januar 2020 17:31
Gibt es auch ein Gesamtbild der DKW? :)
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 239
Beitragvon snoogledose » 17. Januar 2020 17:50
Bitteschön !
Und falls jeemand ein Vorderrad hat, kann er sich ja melden.... :shock:
Wie dreht man die bilder eigentlich ??
MZ RT 125/3
MZ TS 250/1 A
snoogledose
Beitragvon starke136 » 17. Januar 2020 20:59
sehr schönes Fahrzeug! Danke.
Und die nette Dame dahinter die sich abwendet und die eine da, die sich vorne ins Bild drängeln will? :D
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 239
Beitragvon MRS76 » 17. Januar 2020 21:04
Die Awo darf sich ruhig beleidigt wegdrehen.?
Bei den DKW Schönheiten...?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Munin » 21. Januar 2020 13:14
Hallo!
Die KS und KM haben eine kleinere Bremse als die kleinen SB´s. Auch der Gegenhalter der Bremsankerplatte ist unterschiedlich.
Da geht also wenn dann nur ein kompletter Tausch des Vorderrads.
Ferner hatte KS, wenn man einen Tacho nachträglich dran gebaut hatte, kein Tachobrett der SB 200/36, sondern dieser war über ein kleines Winkelblech am oberen Gabellaschenbolzen und der
Gabelscheide befestigt. Da die KS einen torpedoförmigen Scheinwerfer von Hella (170mm) oder Hasag (150mm) hatte, war kein Platz um den Tacho mittig zu platzieren.
Für gewöhnlich wurden DKW´s mit 200 ccm und 250 ccm auch nicht von der Wehrmacht eingezogen. Dies war auf die Modelle SB 500, SB 350, NZ 350 und RT 125 beschränkt.
Nur in Außnahmefällen kamen auch die "kleinen DKW´s" zur Wehrmacht, wobei sie dann jedoch ehr in Kasernen, Flugplätzen oder bei der Marine im Versorgungsdienst waren und daher
auch ihren zivilen Anstrich behalten durften.
Georg
Munin
Bilder: 43
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Schwelli_85 und 18 Gäste
