Ölverlust über Kupplungsdruckstange
Beitragvon Ole998 » 4. April 2020 13:03
Moin Leute,
ich stehe kurz vor dem hoffentlich ersten und für die nächsten 2 Jahre letzten TÜV-Besuch, nun habe ich leider bemerkt, dass meine Mz ES 150 Öl auf der Seite des Ritzels verliert. In Folge dessen habe ich alle Bauteile auf der Ritzelseite neu abgedichtet. Als letzte Möglichekit bleibt nun also der Druckstift der Kupplung und die Hohlwelle über, dort steht auch wie auf dem Bild zusehen Öl.
Ist dieses als normal anzusehen, da dort ja keine Dichtung o.ä vorgesehen ist und falls ja wird es dem Prüfer ja trotzdem nicht sehr gefallen wenn mein Motor in regelmäßigen Abstände einwenig Getriebeöl an seine Umwelt absondert oder liege ich das falsch?
Gruß Ole
Fuhrpark: MZ ES 150 BJ. 66, MZ ES 150/1
Ole998
Re: Ölverlust über Kupplungsdruckstange
Beitragvon Mainzer » 4. April 2020 13:15
Das muss so. Sieh es als Kettenschmierung ;)
Der Motor wird auch am Schalthebel immer etwas Öl verlieren, ist halt eine Grundkonstruktion von vorm Krieg.
Beitragvon MRS76 » 4. April 2020 13:19
Das Sicherblech ist echt gruselig.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Mainzer » 4. April 2020 13:23
MRS76 hat geschrieben:Das Sicherblech ist echt gruselig.
Das nennt sich Recycling/Ressourcenschonung :D
Beitragvon Kai2014 » 4. April 2020 13:34
Das Blech kann man 4 mal verwenden. ??
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon bluelagune » 4. April 2020 13:43
Das Blech erfüllt trotzdem vollkommen seine Aufgabe.
Manche bauen die Kupplungsdruckstange mit (hitzefestem) Radlagerfett ein, um das Öl etwas zurück zu halten.
LG
bluelagune
Themen: 99
Beitragvon Mainzer » 4. April 2020 13:51
Ich hatte auch schon mal einen Beitrag hier gesehen, da hat sich jemand eine passende Gummischeibe zurecht gebastelt und da rein gesteckt.
Das Öl kann ja auch noch aus dem Gleitlager das Schaftrads kommen.
Beitragvon Ole998 » 4. April 2020 13:57
Alles klar, also nichts bedenkliches. Ich werde es evtl zum Tüv mal mit Fett an der Druckstange versuchen, damit es dort nicht so extrem auffällt. Das Sicherungsblech könnt ich nun echt mal erneuern, aber ich habe es auch nicht eingesehen es ständig zu tasuchen.
Wie immer Danke für die schnelle Hilfe.
Ole998
Beitragvon seife » 4. April 2020 13:58
Der TÜV guckt doch gar nicht dort rein.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Mainzer » 4. April 2020 14:19
seife hat geschrieben:Der TÜV guckt doch gar nicht dort rein.
Wenn er direkt in der Prüfhalle einen dicken Ölfleck auf den Boden damit macht, sicher schon :wink:
Sonst vor der Fahrt zum TÜV alles trockenlegen, dann wird das erst mal nicht mehr tropfen.
Btw: Die Kette sieht relativ ungeschmiert aus?
Beitragvon Nordlicht » 4. April 2020 14:51
Nicht mehr wie 450ml Öl auffüllen..sonst drückt noch mehr raus
Beitragvon walnussbaer » 4. April 2020 15:10
Man könnte mal gucken, ob es nen passenden WeDi gibt, der in die Ausfräsung der Welle passt.
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon TS Paul » 4. April 2020 15:16
Bei der ETZ war da so ein Gummiring reingedrückt, bei meiner Sportstar ist das so.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Mechanikus » 4. April 2020 15:48
TS Paul hat geschrieben:Bei der ETZ war da so ein Gummiring reingedrückt, bei meiner Sportstar ist das so.
So isses. Das ist ein spezielles Exportteil fürs nichtsozialistische Ausland gewesen, wo ein SAE 80 Getriebeöl verwendet werden sollte. Vom DDR Getriebeöl kommt da weit weniger raus. Ich hatte vor vielleicht 22 Jahren auch das Problem. Da hat mir der Ex- MZ Händler grinsend dieses Gummiding übern Tresen geschoben.
Die Kette sieht auch für meinen Geschmack bisschen zu wenig geschmiert aus.
Mechanikus
Beitragvon bluelagune » 4. April 2020 19:09
Ist das ein normaler O-Ring oder eine Stangendichtung?
LG
bluelagune
Themen: 99
Beitragvon Mechanikus » 4. April 2020 21:31
Das ist ein zylindrisches, kurzes Teil, auf einer Seite gesenkt. Quasi ein stark vereinfachter Simmerring.
Mechanikus
Beitragvon gbslack » 8. Juni 2020 16:19
Bin neu hier und hoffe ich bin hier an der richtigen Stelle. Es geht um eine TS 125 Bj. 82. Beim Kettenwechseln und damit verbundenem Austausch von Ritzel und Kettenrad, habe ich auf der Kupplungsdruckstange so eine kleine Plastikdichtung gefunden, die offenbar die Abtriebshohlwelle abdichten soll.
Öl habe ich zunächst dort nicht gefunden. Der Innenraum war bis auf etwas hereingeschleudertes Kettenfett nicht mit Öl verschmutzt.
Nun ist die Frage, ist die tatsächlich original dort verbaut worden? Im Handbuch kann man sie nicht finden und auf Explosionszeichnungen und im Netz taucht sie nirgends auf.
Ist das also nur eine "Verbesserung", die der Vorbesitzer vorgenommen hat oder gehört die dort wirklich hin?
Da sie schon etwas ramponiert ist, würde ich sie gern ersetzen (sofern sie dort hin gehört).
So sieht sie im Detail aus:
und so von hinten:
Das Ding sieht fast so aus (weiß nur nicht, ob die Größenverhältnisse stimmen) wie diese Gummidichtung für das S51:
Gummi - Buchse + Hülse für Federbein Enduro S51
Geld ist nicht alles, man muss sich schon ein Motorrad dafür kaufen.
Fuhrpark: MZ TS 125 1982
BMW G310R
BMW R1200R
gbslack
Beitragvon zinnenberg » 8. Juni 2020 16:25
Rein optisch sieht das wie der Plastikstopfen aus dem vorderen Schutzblech (35er Gabel) aus.
"Auf dem Grabstein des Kapitalismus wird einmal stehen: Zuviel war nicht genug!" (Volker Pispers)
"Ich kann das nicht!" ist die falsche Einstellung. "Ich kann das noch nicht!", muß es heißen.
Ziel für 2021: Berlin Marathon in 04:00. Trotz Asthma.
Fuhrpark: - MZ TS 250/1/1981 mit Superelastik/1965 - Emmi
- Suzuki VX800/VS51A /1992
- Subaru Legacy Outback 2.5/ 2001
- Subaru Legacy Celebration 2.0/ LPG/ 2005
- MZ TS 125/1984 - Die kleine Schwarze
- MZ TS 150/1984 - Glotzkowski
zinnenberg
Beitragvon XHansX » 8. Juni 2020 16:28
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon gbslack » 8. Juni 2020 18:23
Danke für den Link. Das triffts. Also ein Selbstbehelf, wie schon vermutet. Und es handelt sich definitiv nicht um ein Gummiteil. Eher weiches und elastisches Plastik.
BMW G310R
BMW R1200R
gbslack
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Schwelli_85 und 19 Gäste
