Seite 1 von 1
MZ TS 125 nur 8.3 V Spannung
BeitragVerfasst: 25. April 2020 00:08
von obra
Hallo liebe Forumskollegen,
meine TS 125 liefert nur 8.3 Volt Spannung an die Batterie, die aber auch schon zig Jahre alt und kaputt ist. Verbaut ist eine Vape Zündung. Meine Frage ist nun, ob es an der Batterie selber liegen kann oder ob der Regler defekt ist?
Bevor ich da jetzt ne neue Batterie einbaue und die dann nicht lädt...
Vielleicht hat einer von euch ja eine Idee.
Viele Grüsse Malte
Re: MZ TS 125 nur 8.3 V Spannung
BeitragVerfasst: 25. April 2020 03:43
von RT Opa
Du schreibst doch selbst das die batterie kaputt ist , da versteh ich die Frage nicht ganz.
BeitragVerfasst: 25. April 2020 05:09
von Rallye Olaf
VaPe 6v oder 12v :?: :?: :?: :wink:
BeitragVerfasst: 25. April 2020 06:38
von Lorchen
Klemm die Batterie ab und messe an den Kabelanschlüssen der Batterie, mit Licht und mittlerer Drehzahl.
BeitragVerfasst: 25. April 2020 07:26
von ea2873
im Standgas liefert die Vape keine volle Spannung, erst so ab 1500-2000 upm ist das verwertbar.
BeitragVerfasst: 27. April 2020 07:54
von obra
Es war die Batterie. Aufgrund der defekten Batterie kamen nur 8.3 Volt an. Nun sind es über 14. Alles Ok! Danke!
