Auspuff 13 kw für ETZ 250
Beitragvon Luebeck76 » 16. August 2020 20:57
Moin Moin,
wie der Betreff schon vermuten lässt, habe ich eine ETZ 250 mit 13 kw Leistungsbeschränkung.
Nun ist der Krümmer knapp unterhalb der Überwurfmutter kaputt, der restliche Auspuff aber noch tadellos in Ordnung.
Kann ich einen "normalen" Krümmer bestellen oder sind die Abmessungen des 13kw-Auspuffs insgesamt anders dimensioniert?
Fuhrpark: ETZ 250 SW 1987, Hisun HS 125-EC 2008, Dacia MCV 16V 2009, Dacia Dokker Stepway 2018
Luebeck76
Themen: 44
Re: Auspuff 13 kw für ETZ 250
Beitragvon Sven Witzel » 16. August 2020 21:04
Der 13 kW ist länger, du kannst den normalen aber verwenden. Der längere Teil verschwindet vollständig im Endstück. Die Drosselung ist mit dem kurzen Krümmer dann allerdings weg. Also eigentlich dann Leistung ändern lassen und ggf. Vergaser neu justieren.
Beitragvon Dieter » 16. August 2020 21:09
Hallo Nils,
der 13 KW Auspuffkrümmer geht nur weiter in den Auspuff hinein. Die normalen sind kürzer. Kannst du aber problemlos durch einen normalen ersetzen. Die gab es nur in der BRD wegen der alten 17 PS Versicherungsgrenze. Alles darüber war deutlich teurer. Ich glaube es gibt fast keine dieser alten Krümmer in der originalen Länge mehr. Die Meisten wurden sicher schon entsprechend abgesägt. Wenn du noch einen hast ist das schon ein Sammlerstück für die Vitrine. :mrgreen: Verbauen will den sicher keiner mehr. Es könnte sein, das die Düsen im Vergaser noch geändert werden sollten um die volle Leistung von 21 PS zu bekommen. Aber wie schon gesagt, die meisten wurden schon vor langer Zeit entsprechend geändert. Es betrifft auch nur die Westversion.
Also mal ausbauen und nachsehen wiel weit der Krümmer tatsächlich in den Auspuff hineinreicht.
Beitragvon trabimotorrad » 16. August 2020 21:15
Meines Wissens sind die AuspuffTÖPFE, also das was auf den Krümmer aufgesteckt wird, von 17PS und 21PS identisch. Die Drosselung fand durch den längeren Krümmer statt, der etwa 10 cm tief in den Auspufftopf gesteckt wurde. Diese Krümmer hatte oben, wo er am Zylinder angeschraubt wird, an der Krümmung und am Ende, das in den Topf gesteckt wurde, einen 13KW-Stempel.
Wenn man den 21PS-Krümmer montiert, dann hat die ETZ21PS - aber man sollte die Vergasereinstellung im Auge behalten - mitunter sollte man eine größere Hauptdüse einbauen...
Beitragvon Sven Witzel » 16. August 2020 21:20
Dieter hat geschrieben:Ich glaube es gibt fast keine dieser alten Krümmer in der originalen Länge mehr. Die Meisten wurden sicher schon entsprechend abgesägt. Wenn du noch einen hast ist das schon ein Sammlerstück für die Vitrine. :mrgreen: Verbauen will den sicher keiner mehr.
Die /A hat den auch. Und es gibt auch Leute die ihn noch verbauen bzw. haben (ich zB :mrgreen:). Ist aber mit dem kurzen Krümmer aber auch deutlich einfacher. So ganz freiwillig rutscht der lange Krümmer nämlich nicht ausreichend tief.
Beitragvon P-J » 16. August 2020 21:24
Dieter hat geschrieben:ein Sammlerstück für die Vitrine.
Futschneu, wird abgesägt, fedisch. :mrgreen:
Beitragvon Dieter » 16. August 2020 21:26
Sadist :box: :bindagegen: :abgelehnt: :schlaumeier:
Beitragvon Nordlicht » 16. August 2020 21:33
Dieter hat geschrieben:Sadist :box: :bindagegen: :abgelehnt: :schlaumeier:
Nee..Holzwurm.?
Beitragvon P-J » 16. August 2020 21:35
:mrgreen: Nu ernsthaft, wat willste damit :?: Vitrine? nö da gehören Kostbarkeiten rein aber keine unnützen Krümmer. :ja:
Beitragvon ea2873 » 16. August 2020 21:43
frag mal die "kleinen" aber guten Händer, könnte mir vorstellen, dass da der eine odere andere noch einen neuen rumliegen hat.
offiziell musst du die gesteigerte Leistung eintragen lassen, wenn du den kurzen krümmer verbaust.
Beitragvon P-J » 16. August 2020 21:46
ea2873 hat geschrieben:offiziell musst du die gesteigerte Leistung eintragen lassen, wenn du den kurzen krümmer verbaust.
Jojo :ja:
Beitragvon Dieter » 16. August 2020 22:04
Also ist es nicht verkehrt so ein Teil in der Vitrine zu haben :oops:
Beitragvon P-J » 16. August 2020 22:21
Wenn man ne 13 Kw besitzt ist es nicht schlecht sowas im Fundus zu haben. Hab beides. :mrgreen: aber nicht in der Vitrine. 8)
Beitragvon TS Paul » 16. August 2020 22:29
Paul....,wenn deinen Winkelschleifer die Arbeitssicherheit sieht,......behalt das mal im Auge!
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Tingel » 17. August 2020 01:00
Der Winkelschleifer treibt mir als Schlosser schon die Tränen der Ergriffenheit in die Augen.
So ein Eisenschwein möchte ich nicht mehr.
Gruß Tingel
Fuhrpark: Mz Es 150 Bj 1974
Tingel
Beitragvon Wintertourer » 17. August 2020 02:37
@Dieter,
dann muss ich mir jetzt eine Vitrine zulegen :?: :mrgreen:
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon trabimotorrad » 17. August 2020 04:39
Tingel hat geschrieben:Der Winkelschleifer treibt mir als Schlosser schon die Tränen der Ergriffenheit in die Augen.
:gruebel: Gibts sowas nicht auch von Wish :?: Bei Lidl gabs einen Neuen erst vor kurzem...
und beim Benz hat beim letzten Audit der SSO-Beauftragte sämtlich Flexscheiben die schon übers Verfalldatum waren, entsorgt...
Beitragvon Dicker Onkel » 17. August 2020 05:36
und beim Benz hat beim letzten Audit der SSO-Beauftragte sämtlich Flexscheiben die schon übers Verfalldatum waren, entsorgt...[/quote]
Warum wohl ?
Nix gegen schwäbische Sparsamkeit aber beim Thema Sicherheit hört der Spaß auf...
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Themen: 71
Beitragvon freeman1966 » 17. August 2020 10:15
hab von den 13KW Krümmern auch noch zwei hier liegen. Einen in Edelstahl u. einen verchromten.
Zum absägen finde ich die auch zu schade und hatte auch mal was davon gelesen, dass wenn die unter 13KW laufen u. man den kürzeren Krümmer verbaut, dann auch unbedingt die Vergaserdüsen angepasst werden sollen, da sonst nen Kolbenfresser droht.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann
freeman1966
Beitragvon Luebeck76 » 19. August 2020 22:15
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Ich werde dann mal etwas bestellen.......
Luebeck76
Themen: 44
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Schwelli_85 und 11 Gäste
