Brauche Infos wegen einer MZ SM 125
Beitragvon rick69 » 28. August 2020 11:26
Mein mittlerer Sohn hat von meinem großen Sohn eine MZ SM 125 getrosselt BJ 2004 bekommen.
Ich habe dan die Bremsen gemacht und er ist auch ein bisschen gefahren.Kurze Wege auf meigenen Grundstück.
Plötzlich ging die SM aus. Benzin im Tank, Batterie ok, was kann das sein?
Wir haben den Vergaser auseinandergenommen gereinigt wieder eingebaut und keinen erfolg gehapt.
Dann sagte mir ein Fachmann , es könnte die Steuerkette sein.
Nun habe ich den Seitendeckel entfernt(logisch vorher das Öl abgelassen und mir mal die Ölkanähle angeschaut :alles Top keine Schleifspuren der Kette.
Da ich denke das die Kette nie erneuert worden ist und die Maschiene schon ca. 30000 KM auf dem tacho hat sollte ich sie vieleicht wechseln.
Da man ja nicht (zumindest weis ich es nicht besser)testen kann ob die Steuerzeiten richtig sind oder ob die verstellt sind?
Naja was sollte den alles getauscht werden?
GehäuseDichtung
Steuerkette, Ritzel
Kettenspanner und Dichtung
und oder was?
Vieleicht hat ja auch einer eine Ide was es noch seien könnte? Die Kette wollte ich auf jeden Fall wechseln
MFG Rick
Fuhrpark: ETZ 251 BJ 91
rick69
Re: Brauche Infos wegen einer MZ SM 125
Beitragvon MartinR » 28. August 2020 15:38
Zündfunke prüfen: Kerze rausdrehen, in den Kerzenstecker stecken, an Masse halten hnd versuchen zu starten. Es muss ein regelmäßiger Funke zu sehen sein.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon DWK » 28. August 2020 15:56
Ich tippe mal auf die Leerlaufdüse, die läßt sich sehr schwer reinigen. Es bleibt immer noch etwas innen hängen und das löst sich und verstopft wieder. So war es bei mir ?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Mell » 28. August 2020 16:36
Tausch die Kerze, das hatten wir schon öfter, geht aus und nie wieder richtig an.
Mit neuer Kerze war alles gut.
Aber 30000km gedrosselt und keine Schleifspuren der Steuerkette am Ölkanal?
Entweder ist sie nicht gedrosselt, oder die Kette wurde schon mal gemacht.
Zum gucken, brauchst du aber kein Öl ablassen, 45 ° auf die Seite legen reicht.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon rick69 » 30. August 2020 12:43
erstmal vielen Dank für die interessanten Ausführungen die mich schon etwas zum Denken bringen und werde ich das mit der Kerze als erstes mal probieren ich habe zwar den Deckel schon abgemacht ich werde mal ein Foto ins Forum stellen vielleicht lässt sich ja was erkennen aber prüfen kann man nicht ob die Kette schon mal gewechselt wurde bzw ob die Einstellung noch stimmen oder und wenn gewechselt werden muss müssen dann auch die Zahnräder der Steuerkette gewechselt werden ich habe auch in den reparaturhandbücher nichts davon gefunden welche Teile gewechselt werden müssen aber das mit dem Vergaser und mit der Zündkerze werde ich noch mal testen
rick69
Beitragvon Schumi1 » 30. August 2020 13:05
Sollte die Zündung unterbrochen sein könnte es auch ein defekter Schalter am Seitenständer sein.
Die geben auch gern ihren Geist auf.
Beitragvon rick69 » 31. August 2020 07:39
Nochmal vielen Dank
Da ich aber jetzt schon den Seitendeckel entfernt habe, wäre es schön zu wisswn ob ich die steuerkette wechseln sollte und was in diese zuge noch gewechselt werden sollte.
im Anhan sind Bilder der MZ SM
Die Fotos sollten für sich sprechen
rick69
Beitragvon Mell » 31. August 2020 07:58
Wenn die Kette noch nie gewechselt wurde, kannst du es jetzt machen.
Damit würde ich keine 1000km mehr fahren.
Bring sie erstmal zum laufen und dann die Steuerkette nicht vergessen.
Mell
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon rick69 » 31. August 2020 10:18
OK Danke aber nun die Frage wie Prüfe ich die Steuerzeiten und die Kettenspannug?
Soll ich sie wieder zusammenschrauben und dann nach Kerze und Vergaser schaun oder die Kette gleich wechseln.
Merkt man wenn die Steuerzeiten fasch sind?
Die SM ist gefahren (bissel übers Stoppelfeld mein sohn wollte mal fahren also nich auf der strasse)Öl und bremse hatte ich gemacht, dann ding sie plötzlich aus.
Voralleden stand sie bestimmt 2 Jahre im Schuppen mit alten Benzien, aber sie ist bestimmt 1. Sunde gefahren.
Was wäre also die richtige Vorgehensweise? Reperaturhandbuch usw habe ich.
mfg Rick
rick69
Beitragvon Mell » 31. August 2020 11:25
Die Steuerzeiten verstellen sich nicht beim Fahren.
Wenn er problemlos gefahren ist, dann stimmt evtl. auch der Tip mit dem Ständerschalter.
Aber anspringen müsste sie auch mit Ständer unten.
Läuft Benzin? Nicht das da etwas verstopft ist.
Killschalter ist in der richtigen Stellung?
Mell
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon hermann27 » 31. August 2020 11:28
wenn der kupplunfsdeckel schon entfernt wurde, waere der steuerkettenwechsel doch sinnvoll. man erspart sich so auch eine weitere deckeldichtung
die inzwischen ~ 28€ kostet. bevor man die kette wechselt kann man ja auch die steuerzeiten vorsorglich ueberpruefen um fehler auszuschliessen.
das ist bei diesem motor recht einfach zu kontrollieren. werkstatthanbuch leigt ja vor
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon rick69 » 31. August 2020 11:56
Kleine Frage noch Die SM ist BJ.2004. was hat es mit der Aussage auf sich: Der Motor mit dem MZ-Zeichen im Bezug auf Ersatzteile?
Kann es Sein, das es Unterschiede zwischen Motoren mit und ohne MZ Zeichen auf den Deckel gibt?
rick69
Beitragvon DWK » 31. August 2020 12:05
Du hast das MZ Logo auf dem Deckel, da brauchst du die Dichtungen für Kokillenguss.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Schumi1 » 31. August 2020 12:20
Bei 30000 km und fast ohne Schleifspuren am Ölkanal würde ich eher annehmen das die SM nicht gedrosselt ist.
Da die Drosselung ja über die CDI läuft ist gerade bei denen immer mehr schleifen durch die Steuerkette am Ölkanal vorhanden.
Ich würde zu allererst mal den vorhandenen Fehler suchen und danach die Steuerkette wechseln. Dabei müssen auch nicht zwingend andere Teile gewechselt werden.
Beitragvon hermann27 » 31. August 2020 12:55
wer gerne schraubt und ihm die dicjhtungskosten nichts ausmachen, kann die kette auch spaeter wechseln
nur warum ?
eine neue dichtung ist aufgrund der dichtungsreste schon faellig.
und das ueberpruefen der steuerzeiten jetzt ist auch sinnvoll, weil man nicht weiss, was der vorbesitzer bereits alles gemacht hat.
bei einem kettentausch kann es bereits zu falscheinstellungen der steuerzeiten gekommern sein.
aber jeder, wie er es fuer tichtig oder ueberflussig haelt
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Herr B aus Z » 31. August 2020 13:18
Hier sind mir zu viele Achtungszeichen im Spiel - alter Sprit, 2 Jahre gestanden. Ich verstehe die Vorgehensweise nicht. Motorrad geht beim Fahren aus und ich öffne als erstes den Motor? Der Fehler wird wohl eher in der Spritversorgung zu suchen sein. Blöd halt nur, wenn der Motor schon offen ist ...
Mein Vorschlag: Motor mit neuer Dichtung (Lehrgeld!) wieder zumachen. Spritzufuhr prüfen und den Vergaser nochmal begutachten und reinigen. Das alles mit frischem Sprit, neuer Kerze und gern auch neuem Stecker. Ist ein ordentlicher Funke und Sprit da, muss sie anspringen. Wenn nicht, das Forum hilft dann auch weiter.
Wenn die Kiste wieder stabil läuft, dann würde ich mich nochmal mit der Steuerkette befassen.
Fuhrpark: MZ ES 175/0 '62
Herr B aus Z
Beitragvon rick69 » 31. August 2020 13:41
Ich denke auch das Lehrgeld muss ich ertmal zahlen und lasse die kette Drauf.
Ich versuche nun (obwohl ich den Vergaser schon 5 mal ausgebaut habe )noch mal alle beschriebene Sachen und wechsele die Steuerkette wenn alles läuft.
Da mein Sohn noch etwas eit hat befor er seine Fahrerlaubnis hat, habe ich ja dann noch ein paar tage Zeit um die Kette zu wechseln. Außerdem sagt ihr ja ,das die Warscheinlichkeit des nichtanspringens nicht an der Steuerkette liegt.
In der Reparatur anleitung steht ja Kette und Zahnräer wechsel und kann man den Kettenspannerprüfen? (für später)?Dumme Frage noch: Wenn ich jetzt eine neue Dichtung einbaue und wenn dann die SM anspringt und ich nicht fahre(Motor Heiß wird, dan könnte ich doch die ersetzte Dichtung noch mal nehmen oder? Denn dann verklebt die doch nicht oder?
Auf jedenfall werde ich berichten auch wenn es etwas Dauert
MfG rick
rick69
Beitragvon Mell » 31. August 2020 14:23
Wenn du eine neue Dichtung nimmt, kannst du den Motor wieder aufmachen,
wenn sie läuft und der Fehler gefunden ist.
War bei mir auch so. Die Dichtung geht erst kaputt, wenn sie Jahre Zeit hatte um fest zu gammeln.
Den Deckel schön gleichmäßig mit Drehmoment nach Handbuch anziehen.
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon Schumi1 » 31. August 2020 14:32
Genau so geht's. Und die Dichtung muß dann beim späteren wechseln der Kette auch nicht unbedingt erneuert werden. Also auch keine unnötigen Kosten :wink:
Beitragvon hermann27 » 31. August 2020 15:18
manchmal klappts manchmal nicht
ich verwende immer eine neue dichtung
mfg hermann
hermann27
Beitragvon rick69 » 31. August 2020 17:32
ihr seit eine spitzen Truppe
rick69
Beitragvon Schumi1 » 31. August 2020 17:53
Sei vorsichtig, manche tragen auch spitzen Unterwäsche :mrgreen: :lach:
Beitragvon hermann27 » 31. August 2020 17:56
wem es steht :oops:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon rick69 » 2. September 2020 07:16
Hallo noch mal eine Frage :
Was hat es mit dem MZ Zeichen auf dem Kupplungsdeckel zu tun.
Gibt es da Unterschiede?
MFG rick
rick69
Beitragvon DWK » 2. September 2020 08:49
DWK hat geschrieben:Du hast das MZ Logo auf dem Deckel, da brauchst du die Dichtungen für Kokillenguss.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon hermann27 » 2. September 2020 09:21
hier gibt es die richtige dichtung zum akzeptablen preis
https://www.racing-shop-schuller.de/sho ... cts_id=717
mfg hermann
hermann27
Beitragvon DWK » 2. September 2020 19:07
Da bei mir auch ein Wechsel der Steuerkette ansteht,hab ich mal beim Schuller nachgesehen. Es gibt ja bei ihm einen Satz mit Kette, Ölfilter und Dichtungen mit der PROX Kette. Einzeln gibt es noch die von Wiseco und Did. Welche Kette ist qualitativ besser, oder gibt es da kaum Unterschiede.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon hermann27 » 2. September 2020 20:08
mit did steuerketten habe ich bislang (ueberwiegend bei meinen japanischen motorraedern) nur gute erfahrungen gemacht.
mfg hermann
hermann27
