Rahmennummer abweichend von Plakettennummer.
Beitragvon bleifrei » 28. Januar 2021 22:07
Hallo Gemeinde, vor kurzem habe ich eine ES 150/1 bekommen (fast Geschenkt) leider ohne Papiere. Nun habe ich festgestellt das die Rahmennummer nicht mit der Plakettennummer übereinstimmt.
Die Nummer auf der Plakette habe ich leider momentan nicht zur Hand, die Rahmennummer ist 9091xxx. Ich denke das deutet auf einen Austauschrahmen hin.
Nun zu meiner Frage, wie wurde das denn allgemein früher gehandhabt wenn ein Rahmen gewechselt wurde? Hat man das dann nicht auf der Plakette geändert? Reichte ein händischer Nachtrag im Brief? Desweiteren bräuchte ich einen Tipp wie ich es denn dann bei der Zulassung handhaben sollte. Nummern so lassen und erklären oder direkt anderen Rahmen mit neuer Nummer und neuer Plakette damit’s wieder gerade gezogen ist?
Eine geeignete Maschine ist eine Voraussetzung.
Die Qualität des Ergebnisses wird aber maßgeblich davon beeinflußt wer diese Maschine bedient.
Fuhrpark: Mz TS 125 Bj 85, Suzuki GS 500 E , Simson S50B2 1980, UVM
bleifrei
Re: Rahmennummer abweichend von Plakettennummer.
Beitragvon Rallye Olaf » 28. Januar 2021 22:12
Wen die Rahmennummer sauber ist einfach eine neue Plakette stempeln
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Beitragvon vergasernadel » 28. Januar 2021 23:24
Plakette interessiert nicht. Es geht nach Rahmennummer. Schön, dass es die org Plakette noch gibt. Daraus erkennt man Herstellungsdatum. Man kann auch feststellen ob Motor zum Rahmen passt.
vergasernadel
Beitragvon bleifrei » 29. Januar 2021 00:04
Wurde demnach früher also nur eine neue Plakette angebracht und es im KFZ-Brief auch erwähnt oder geändert ?
bleifrei
Beitragvon vergasernadel » 29. Januar 2021 00:12
Wohl dem, der noch einen DDR Brief zu seinem Fahrzeug hat.
vergasernadel
Beitragvon Rallye Olaf » 29. Januar 2021 01:32
so weit i ch mich erinnern kann hing bei den E Rahmen die es damals offiziell zu kaufen gab immer die Plakette mit dran.
Ob man diese dann auch verwendet hat ist fraglich.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Beitragvon ea2873 » 29. Januar 2021 10:11
ofiiziell kannst du einen Ersatzrahmen nur zulassen, wenn vorher der Rest vom Motorrad schon mit einer "richtigen" Nummer zugelassen war. In deinem Fall ist diese "richtige" Nummer durch das Typenschild dokumentiert.
Ich würde zuerst mit dem TÜV und dann mit der Zulassungsstelle sprechen was genau die wollen, da das überall etwas anders gehandhabt wird.
Beitragvon Mechanikus » 29. Januar 2021 12:13
Früher (!) hat man einfach die linke vordere Motorhaltelasche (wo die Fgst.nummer eingeschlagen ist) vom Unfallrahmen abgetrennt, dasselbe am Austauschrahmen gemacht und dort die Lasche mit der Originalnummer wieder ordentlichst angeschweißt. Anschließend hat man sich damals ein Coschützer aufgemacht und sich gefreut, einen Gang aufs Amt gespart zu haben.
Mechanikus
Beitragvon Dicker Onkel » 29. Januar 2021 12:21
Ne gute Idee
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Themen: 71
Beitragvon TS Paul » 29. Januar 2021 12:40
Mechanikus hat geschrieben:Früher (!) hat man einfach die linke vordere Motorhaltelasche (wo die Fgst.nummer eingeschlagen ist) vom Unfallrahmen abgetrennt, dasselbe am Austauschrahmen gemacht und dort die Lasche mit der Originalnummer wieder ordentlichst angeschweißt. Anschließend hat man sich damals ein Coschützer aufgemacht und sich gefreut, einen Gang aufs Amt gespart zu haben.
Nutzt dem TE recht wenig wenn ich seinen Beitrag richtig interpretiere. Was mich nicht abhält ein Bier zu öffnen :biggrin:
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon bleifrei » 29. Januar 2021 13:40
Danke für die vielen Antworten, ich habe mal ein Bild hinzugefügt damit wir erstmal alle wissen worum es hier geht. :D
Meine jetzige Vorgehensweise: ich lasse die beiden Nummern checken und danach wahrscheinlich mal bei der Dekra anrufen. Klingt für mich am sinnvollsten!
Die neue Plakette liegt schon mit passenden Schlagzahlen bereit!
bleifrei
Beitragvon ea2873 » 29. Januar 2021 14:07
bleifrei hat geschrieben:Danke für die vielen Antworten, ich habe mal ein Bild hinzugefügt damit wir erstmal alle wissen worum es hier geht. :D
schau erstmal ob unten an der Fußrastenbefestigung am Rahmen Risse sind.
Beitragvon Munin » 29. Januar 2021 14:19
Wenn ich mir das Fragment so ansehe, dann sieht das verdächtig nach einer ES150/1 nach Bj. 1973, bei welcher mal ein Ersatzrahmen für eine kleine ES älteren Datums eingebaut wurde.
Daher tippe ich mal, dass die FIN auf den Typenschild am Rahmenheck die ursprüngliche Nummer der ES ist.
Rechtlich gesehen dreht sich allerdings alles um die eingeschlagene Zahl an der vorderen Motoraufhängung...
Ich gehe mal davon aus, dass hinten auf dem Typenschild irgend eine Zahl steht, die in etwa mit 58xxxxx beginnt.
Georg
Munin
Bilder: 43
Beitragvon bleifrei » 30. Januar 2021 16:25
Genau das ist richtig, die Rahmennummer lautet 58217xx, 1974.
Vielen Dank für euere Mithilfe!
bleifrei
