Seite 1 von 1
Seitenwagenanschluß Bk350
Verfasst:
30. Januar 2021 12:48
von maxl96
ich will an meine Bk einen Seitenwagen anbauen. Nun bin ich auf der Suche nach den Anschlüssen am Motorrad.
Hat jemand die genauen Maße der Anschlüsse hinten und oben.
Re: Seitenwagenanschluß Bk350
Verfasst:
30. Januar 2021 22:21
von Sport-Lu
Vorne brauchst du einen mit 80mm Versatz hinten mit 60mm.War bei mir so als ich den Stoye 1 dran hatte.In der Mitte hat den mit Gewindespindel und Schelle.
Gruss Jörn!
Verfasst:
30. Januar 2021 23:38
von waldi
maxl96 hat geschrieben:Hallo
Was für einen Beiwagen willst Du denn anbauen? Ich habe einen Kali Nachbau mit Vierpunktanschluss verbaut. Wenn Du es möchtest, kann ich gerne Fotos von den Anschlüssen machen. Der Beiwagen ist allerdings momentan nicht verbaut und wirklich Bock hab ich nicht wirklich mehr den Beiwagen dran zu Tüdeln.
Lg. Mario
Verfasst:
1. Februar 2021 08:54
von Munin
Er sucht nach den Anschlüssen am Motorrad. Die hängen von Seitenwagenhersteller ab. Werkseitig waren da Stoye dran. Ansonsten gab es noch HTH, Wünsche, Falke usw...
Die Maße müsste ich mal ausmessen. Kann man aber auch selber machen, indem man die Länge der Aufnahmerohre ausmisst und etwa 2 cm für das Gewinde dazu addiert.
Die Vordere erkennt man relativ leicht, da die Kugel an einer langen Stange ist, welche vorne durch das gesamte Rahmenrohr geht. Achtung da gibt es aber 2 verschiedene Versionen,
nämlich eine etwas kürzere und eine etwas längere, wenn die Schutzbügle für die Zylinder mit befestigt sind.
Die Mittlere Befestigung in Federbecher des Fahrersattels ist ebenfalls an einer etwas längeren Stange, hat aber eine Bohrung, anstelle der Kugel, da dort die Sturzverstellung dran kommt.
Die hintere Aufnahme an der Soziusfußraste ist wieder eine Kugel, allerdings an einer recht kurzen Stange mit Gewinde am Ende.
Was ist denn ein Stoye 1 ? So etwas hat es nie gegeben.
Die Stoye Seitenwagen wie sie an die BK passen nennen sich SM, TM oder TS (L)...
Georg
Verfasst:
1. Februar 2021 13:11
von der janne
Könnte der BK sein?
Länge ohne Kugel 28cm und 12mm Bolzen...
Verfasst:
1. Februar 2021 14:08
von Munin
Nicht ganz, aber die vordere Halterung sieht ähnlich aus.
Ist die Kugel aus Aluminium, sieht zumindest so aus?
Die Kerbe in der Kugel gehört da eigentlich nicht dran, sollte aber nicht weiter stören
Der Bund unterhalb der Kugel ist im Original an 2 Stellen abgeflacht, damit man da mit dem Maulschlüssel gegenhalten kann, wenn der Bolzen angezogen wird.
Georg
Verfasst:
1. Februar 2021 15:46
von der janne
Ist Stahl verzinkt oder Vernickelt oder was auch immer.
Liegt schon ewig hier rum...weiß nicht wo es passen könnte...
Verfasst:
1. Februar 2021 15:52
von Schwarzarbeiter
Der Anschluss von Janne ist etwas unterdimensioniert.
Die beiden unteren Anschlüsse sind im Durchmesser in 16 mm, der obere in 18 mm ausgeführt.
Der vordere untere Abschluss muss am BK-Rahmen durch ein Rohrstück von 205 mm Länge, so dass dann zu diesem Maß noch die Länge des notwendigen Gewindes und eventuell zu berücksichtigender Sturzbügelbefestigungen kommt.
Das Rundmaterial inklusive Gewinde der hinteren unteren Befestigung ist 60 mm lang.
Das Rundmaterial inklusive Gewinde der oberen Befestigung ist 125 mm lang.
Gruß Schwarzarbeiter
