Seite 1 von 1
Zylinderkopf ts 250/1
Verfasst:
4. Februar 2021 12:51
von Reiner 63
Hallo zusammen,nachdem der Motor meiner ts 250/1 jetzt fertig gestellt ist,geht es an die Optik.
Paßt der Zylinderkopf der ts250/0 an die 250-1?
Mir gefällt die Optik mit den kühlrippen besser.
Vielen Dank im voraus!
Gruß Reiner
Re: Zylinderkopf ts 250/1
Verfasst:
4. Februar 2021 13:55
von EmmasPapa
Ja, passt.
Verdichtung ist gleich, jedenfalls bei den 19 PS-Versionen. Die 17 PS-Version der TS/1 hatte geringere Verdichtung, also andere Brennraumgröße.
Verfasst:
4. Februar 2021 14:02
von Klaus P.
Passt ja,
stimmt, habe ich zu flüchtig gelesen.
Verfasst:
4. Februar 2021 14:09
von Guesi
Also Klaus....
Der TS/0 Zylinder hat denselben Zentrierbund wie der TS/1. Wenn also die Zylinderköpfe untereinander gewechselt werden ist das kein Problem.
Der Kopf der ES/2 würde nicht draufpassen....
Verfasst:
4. Februar 2021 14:10
von EmmasPapa
Klaus P. hat geschrieben:Passt ja,
ABER dann mußt du zumindest die Zentrierung von dem MM 250/4 Zylinder abflexen.
oder einen Zyl. MM 250/2 (ES 250/2) suchen.
Wieso das denn, die TS-Zylinder sind diesbezüglich gleich, ab TS gibt es den Zentrierbund! Die MM 250/2-Zylinder der ES und ETS haben den Zentrierbund nicht.
Verfasst:
4. Februar 2021 14:33
von Reiner 63
Super,Danke für die schnelle Antwort!
Gruß Reiner
Verfasst:
16. Februar 2021 11:06
von MZ Hof
Hat jemand Bedarf an einem 17PS Kopf? Ich habe einen über, er ist sogar schon Glasperl-gestrahlt.
Martin
