Seite 1 von 1
Ölpumpe-ETZ250
Verfasst:
3. März 2021 16:00
von Aus dem Süden
Hallo Gemeinde,
würde gerne bei meinem 250ETZ Gespann die Ölpumpe
wieder beleben.
Anschließen, Öl- und Zugmässig bekomme ich hin.
Sind in der Pumpe selbst, irgendwelche Wartungsteile drinn?
Danke vorab.
Werner
Re: Ölpumpe-ETZ250
Verfasst:
3. März 2021 17:32
von Klaus P.
Probier mal ob das Rückschlagventil schließt.
Re: Ölpumpe-ETZ250
Verfasst:
3. März 2021 19:49
von Matthieu
Ist die Pumpe überhaupt noch eingebaut?
Hast schon mal den Deckel geöffnet?
Re: Ölpumpe-ETZ250
Verfasst:
3. März 2021 21:44
von Aus dem Süden
Wie soll das Ventil überprüft werden.
Kräftig reinpusten, wo das Öl rauskommen soll?
Ja, die Pumpe ist drinn.
Werner
Re: Ölpumpe-ETZ250
Verfasst:
3. März 2021 21:47
von rausgucker
Dann mach doch mal ein Foto von der Pumpe. Und vielleicht auch von der "Gesamtsituation" mit dem Öltank.
Re: Ölpumpe-ETZ250
Verfasst:
3. März 2021 23:08
von Klaus P.
[quote="Aus dem Süden"]Wie soll das Ventil überprüft werden.
So ist es,
die Vorverdichtung soll das Öl ja nicht zurückpusten.
Re: Ölpumpe-ETZ250
Verfasst:
4. März 2021 10:47
von Jungpionier
Du könntest zur Inbetriebnahme an den Zulaufschlauch eine Spritze o.ä.mit Skala anschließen.
Dann mit Gemisch fahren und schauen ob die Ölmenge abnimmt.
Dann siehst Du auch ob im Schlauch zum Kurbelgehäuse noch Luft ist.
Re: Ölpumpe-ETZ250
Verfasst:
4. März 2021 17:22
von Faddi
Hi Werner,
Aus dem Süden hat geschrieben:würde gerne bei meinem 250ETZ Gespann die Ölpumpe
wieder beleben.
Kennste die Seite von
Christian Klüber (--> Technik --> Ölpumpe)? Da ist sehr gut beschrieben, wie man die Ölpumpe in Betrieb nimmt.
Aus dem Süden hat geschrieben:Sind in der Pumpe selbst, irgendwelche Wartungsteile drinn?
Soweit ich weiß, ist an der Pumpe selbst nichts zum Warten. Im Prinzip sollte nur geschaut werden, dass sie blasenfrei das Öl fördert und dass der Bowdenzug in Ordnung ist. Dafür haben sich einige im Forum (auch ich) ein Schauglas als Deckel vor die Ölpumpe gebastelt:
Ansonsten gibt es
hier einen Thread, da hat die mal jemand auseinander genommen ... weil sie kaputt war.
Re: Ölpumpe-ETZ250
Verfasst:
5. März 2021 20:06
von Aus dem Süden
Hallo liebe Gemeinde,
vielen Dank für eure wertvollen! Tipps, Einschätzungen und Erfahrungen.
Die Emme wurde heute wieder zugelassen und sobald die bestellten Teile
eintreffen, wird geschraubt und anschließend getestet.
Bleibt im Sattel.
Viele Grüße aus dem Süden
Werner
