Lichtmaschinendeckel SB200 abziehen /Kupplung
Beitragvon Bastler99 » 10. März 2021 16:18
Moin zusammen,
ich habe das Problem das ich weiss wie ich den Lichtmaschinendeckel abziehen kann, gibt es dazu einen Trick?
Hätte mir jemand Unterlagen für die Handhabung der Kupplung, ich weiss nicht ob diese vollständig ist.
Ich werde später noch ein paar Bilder posten, wäre wohl Hilfreicher als meine Erklärungen.
Liebe Grüss
Daniel
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ... mz125; 52
Bastler99
Re: Lichtmaschinendeckel SB200 abziehen /Kupplung
Beitragvon mutschy » 10. März 2021 20:09
Moin!
Ne kurze Vorstellung, gerne auch mit dem einen oder anderen Bildchen der Mopete, sind hier immer gerne gesehen :ja:
Themen: 181
Beitragvon Schumi1 » 10. März 2021 20:33
Wer oder was ist SB200?
Beitragvon ets_g » 10. März 2021 20:37
dkw
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Bastler99 » 12. März 2021 09:48
Salut Mutschi,
meine Vorstellungsrunde hatte ich bereits 2018 :)
Grüsse Bastler
Bastler99
Beitragvon EmmasPapa » 12. März 2021 09:52
Bastler99 hat geschrieben:Salut Mutschi,
Grüsse Bastler
:nixweiss: Nix zu finden!
Beitragvon superelastik » 12. März 2021 10:06
Schick mal ein paar Bilder. Bei meiner SB 350 müsste es vermutlich gleich sein.
Irgendwo ganz hinten im Regal habe ich auch noch zwei SB 200 Motoren stehen, da könnte ich zur Not mal nachschauen.
Gruß Mirko
Fuhrpark: DKW SB 350/36, MZ 1000S, Skorpion Sport, Tour, Baghira Enduro, RT125 (Viertakt), Sportstar 125, ETZ 251, 250, 150, TS 250, 250/1 mit Superelastik, TS 125, 150, 250/2, ETS 150, 250, Minsk Motovelo 125 GS, IZH Planeta 5, IZH Jupiter 3, IZH Planeta Sport, Simson SR2, KR51/2, SR4/2-1 Star, SR4/3 Sperber, SR50, S51, S83, Hercules K180, IWL Troll, CZ 477, Jawa 356, 362 California, 634, 638 TS, 640 mit Velorex 700, 641, Mustang 50, Xingfu XF 250, Trabant 601 Cabrio, Lada 2106, Camptourist CT5, QEK Junior, Piaggio SKR 125. Piaggio Sfera RST 50, Benzhou Retro Star 50 ...
superelastik
Beitragvon sch.raube » 12. März 2021 11:00
macht sich immer bezahlt wenn mann solch zeug fahren will :idea:
https://www.classicseller.de/i/100316/m ... eanleitung
sch.raube
Themen: 107
Beitragvon Mechanikus » 12. März 2021 11:06
sch.raube hat geschrieben:macht sich immer bezahlt wenn mann solch zeug fahren will :idea:
Dazu noch von Siegfried Rauch als Autor, quasi Pflichtlektüre.
Mechanikus
Beitragvon Bastler99 » 12. März 2021 12:27
Besten Dank für euer Feedback, werde heute Nachmittag ein paar Bilder machen.
Grüsse Bastler
Bastler99
Beitragvon Munin » 18. März 2021 14:21
Ich gehe mal davon aus dass du eine normale SB 200 hast?
Der Glockenanker der SB 200, bzw. beim T200 Motor geht eigentlich ganz einfach runter.
Die verchromte Abdeckung mit Unterbrecherdose ist mit 3 Schrauben seitlich (unten, hinten beim Ritzel und vorne) an der Grundplatte verschraubt.
Einfach die 3 Schrauben lose drehen und dann Kappe abziehen. Klemmt manchmal etwas, aber etwas rütteln, dann kommt die schon.
Aber ich denke mal ehr dass du mit "Lichtmaschinendeckel" sicher den Glockenanker meinst.
Da die Fliehgewichte mit Nocken entfernen und das Sicherungsscheibe darunter abschrauben (2 Senkkopfschrauben).
Dann die Zentrale Nockenmutter, auf welcher der Nocken zentriert ist und mit Sprengring gehalten wird, lose schrauben.
Die Platte (Abzugscheibe), welche mit 4 Schlitzschrauben befestigt ist, darfst du natürlich nicht abschrauben, denn dann hast du auch den eingebauten Abzieher demontiert.
Der Glockenanker, hängt nach vielen Jahrzehnten meist ziemlich fest auf dem Kurbelwellenstumpf, so dass da einiges an Kraft notwendig ist. Ein Prellschlag auf die Nockenmutter kann da hilfreich sein.
Die Lichtmaschine selbst ist dann nur noch mit 3 Schlitzschrauben befestigt und kann vom Motorgehäuse abgezogen werden.
Das selbe gilt für alle SB Modelle, außer du hast eine Dynastart, dann brauchst du einen speziellen Abzieher.
Ansonsten siehst du hier aus der ET-Liste, wie die Kupplung aufgebaut ist.
Georg
Munin
Bilder: 43
