Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Galilool hat geschrieben:3. Welche Farbe brauchen die Schutzbleche? Mir hat mal wer gesagt, es gäbe eine RAL, die exakt dem Schutzblechsilber entspricht, aber ich weiß nicht welche
UlliD hat geschrieben:Mit den Originalfarbtönen bist du beim Doccolor bestens aufgehoben: https://www.farben-schiessl.de/
ea2873 hat geschrieben:kommt auf deine Qualitätsansprüche drauf an, ein Alltagsmotorrad welches absehbar Schrammen abbekommt, kann man meiner Meinung nach durchaus mit der Spraydose relativ gut hinbekommen.
ea2873 hat geschrieben:überleg dir evtl. auch Pulvern, gerade bei schlechten Chromteilen habe ich Pulvern neu als Option entdeckt.
starke136 hat geschrieben:Ich hab in dem gleichen Alter wie du mit Restaurationen angefangen und kenne daher dein Geldproblem.
Hempi hat geschrieben:2K Spraydosen sind echt genial. Lässt sich viel besser lackieren als normale Spraydose. Gibt eine viel größere Schichtdicke und man sieht auch die Körnung vom Schleifpapier nicht durch. Ich nehme nur gleich in RAL Farbe. https://www.ebay.de/itm/RAL-2K-Lackspra ... Sw~cldPtPd
krocki hat geschrieben:Hallo Till,
kennst du das Korrosionsschutz-Depot?
Da gibt es viel zu lesen. Und zum Beispiel Chassislack auf Owatrol-Basis, der beim Streichen glatt verläuft. Das wäre vielleicht was für den Rahmen.
Carsten
Hempi hat geschrieben:Setze auf jeden Fall eine Maske bei dem 2k Zeug auf. Das ist echt böse.
Als ich mit Mopped fahren angefangen habe, da hatte ich kein Geld und darum immer reparatur-bedürftige Mühlen, die verheerend aussahen - aber billig waren.
funkenbaendiger hat geschrieben:VW LY 3 D tornadorot
Galilool hat geschrieben:Reicht eine alte Dräger-Infanteriemaske mit Atomschutzfiltern?
ea2873 hat geschrieben:Galilool hat geschrieben:Reicht eine alte Dräger-Infanteriemaske mit Atomschutzfiltern?
bei den Dingern aufpassen, bis zu einem gewissen Baujahr (BRD 1969, siehe unten) wurde im Filter Asbest verwendet. Also besser Filter nach 69 verwenden, wie es bei DDR Filtern aussieht weiß ich nicht.
UdSSR wurden wohl praktisch bis zum "Ende" mit Asbest gebaut.
Mitglieder in diesem Forum: Ranschke und 66 Gäste
