ES 175/0 Umbau auf 250ccm - Garnitur-?
Beitragvon radiouwe » 29. Juni 2021 22:23
Ich habe eine Frage zu dem Umbau der ES 175 auf 250ccm.
Da ja die Zylinder äußerlich fast baugleich waren, fällt der Umbau nicht sofort ins Auge.
Sind nur die entsprechenden Ansaugstutzen gekennzeichnet?
>Gehört zu einem Umbau dieser Art grundsätzlich auch der Tausch der Kurbelwelle - oder konnte dies auch "weggelassen" werden?
Welche Nachteile sind damit verbunden?
Hintergrund ist ein aufgetauchtes Angebot einer umgerüsteten 175´er, deren Vorgeschichte nicht bekannt ist.
Danke + Grüße Uwe
radiouwe
Re: ES 175/0 Umbau auf 250ccm - Garnitur-?
Beitragvon Dicker Onkel » 30. Juni 2021 00:12
Es muss gewechselt werden.Kurbelwelle,Zylinder inklusive Kopf Ansaugstutzen und Vergaser
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Themen: 71
Beitragvon radiouwe » 30. Juni 2021 04:53
Danke für die schnelle Antwort.
Da die originale 175' Garnitur noch vorhanden sein soll, muss dazu also auch die Kurbelwelle gehören.
Übermaß Kolben für 175ccm sind schwer beschaffbar?
VG
radiouwe
Beitragvon Lorchen » 30. Juni 2021 07:43
Außerdem noch das Kettenritzel und der Tachoantrieb.
Beitragvon radiouwe » 30. Juni 2021 15:46
Danke!
VG Uwe
radiouwe
Beitragvon ea2873 » 30. Juni 2021 16:05
radiouwe hat geschrieben:Da die originale 175' Garnitur noch vorhanden sein soll, muss dazu also auch die Kurbelwelle gehören.
es sei denn die wurde nicht mitgetauscht und die Maschine ist eine Rüttelplatte
Beitragvon radiouwe » 30. Juni 2021 16:56
-> Das sollte aber dann sofort auffallen, wenn eine abnorme Vibration vorliegt.
Aber danke für den Hinweis, da nicht sicher ist, wie die ES mal "getunt" worden ist. ;-)
radiouwe
Beitragvon Lorchen » 30. Juni 2021 21:25
Wie lautet denn die Motornummer?
Beitragvon radiouwe » 1. Juli 2021 04:51
Ich habe die Maschine leider nicht bei mir.
radiouwe
