Ersatzrahmen und Tauschmotor ES 150
Beitragvon BeJo » 27. August 2021 19:15
Hallo liebes Forum,
bin auf meiner Suche bei einer ES 150 Bj. 1964 hängen geblieben und habe beim Studium des alten Kfz-Briefes festgestellt, dass wohl einmal der Rahmen getauscht worden ist (original 5553... jetzt 9013...) als auch der Motor (original 6154... jetzt 8558...).
Beim Rahmen gehe ich davon aus, dass es sich um ein Ersatzteil ab Werk handelt. Liege ich da richtig?
Viel wesentlicher ist für mich allerdings der Motor. Mich würde interessieren, ob man anhand der Motornummer das Baujahr ermitteln kann. Es handelt sich bereits um einen Breitrippenzylinder (bin mir nicht sicher, ob es den Mitte 64 schon gab), aber es wäre interessant zu wissen, ob es sich bereits um einen der "stärkeren" Motoren ab 1969 handelt, oder um ein früheres Modell. Gibt es eine Möglichkeit für mich, das zu bestimmen?
Erstmal vielen Dank vorab und Grüße
Bernd
Fuhrpark: Horex Regina/1954, NSU Quickly/1954, Vespa Boxer/1977, Simson Schwalbe/1980, Honda AfricaTwin/2017, MZ ES/1964
BeJo
Re: Ersatzrahmen und Tauschmotor ES 150
Beitragvon Munin » 30. August 2021 15:06
Bei den Frühen ES 125/150 ist noch sehr viel anders, als bei den späteren ES125/150. Deshalb sind Bilder immer gut, wenn es um eine Beurteilung geht.
Der Rahmen ist ein original Ersatzrahmen für ES 125/150, die fangen immer mit 9xxxx an.
Der Motor ist laut Nummer einer ziemlich später von der 125er TS, irgendwann aus den 80er Jahren, wenn ich mich nicht irre.
Schau mal auf die Lima, oder an der Unterseite des Zylinders, da ist das Baujahr vermerkt, dass kann dir auch weiterhelfen.
Georg
Munin
Bilder: 43
