ETZ125/150 hat falsche Hersteller Schlüsselnummer
Beitragvon Freak II » 17. September 2021 10:00
eigtl. soll meine 125er ETZ (ursprünglich 150er) über den TÜV. Auf der Suche nach einer Vergleichs BE, OHNE Drosselkrümmereintragung für den TÜV Mensch, bin ich über ein Problem gestolpert.
Auf meiner mir vorliegenden BE (Ausgestellt in 2003) wurde die Schlüsselnummer 9840 gewählt. Das ist aber die Schlüsselnummer für die Nachwende MZ´en. Eigtl. müsste dort die 0868 vermerkt sein.
Wo kann ich das ohne großen Aufwand ändern lassen? Beim TÜV mit der Vergleichs BE? Wenn ich es nicht ändern lasse könnte das mal Probleme geben? Hatte schonmal jemand solch einen Fall?
Mfg der Freak II
--->AKTUELLE TEILGESUCHE <---
Kniebleche ES 250/2
alles was beim MM250/2 unterm Kupplungseitendeckel ist (Kupplung, Schaltmechanismus usw.)
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
ETZ Tacho & DZM mit Plastenadel (Beispielfoto)
Tacho für 64er Star (Wie KR 50 nur mit 70er Skala) Beispielfoto
Fuhrpark: :
ES 175/2 1969 (wird noch restauriert)
ES 250, 1959 (Patina)
TS 125 Standard, 1975 (restauriert)
TS 150 DeLuxe, 1980 (restauriert)
TS 250, 1977 (wird noch restauriert)
ETZ 125, 1989 (restauriert)
ETZ 250 Gespann, 1982 (wird noch restauriert)
ETZ 251 mit Beiwagenanschluss, 1989 (wird noch restauriert)
Simsons zu viel für die Signatur
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: ETZ125/150 hat falsche Hersteller Schlüsselnummer
Beitragvon Freak II » 6. Oktober 2021 10:18
Mittlerweile hat sie TÜV bekommen, der Drosselkrümmer wurde ausgetragen. Auf meinen Hinweis wegen der falschen Schlüsselnummer meinte er nur da hat wohl der andere Ing. einen Fehler gemacht. Er kann sie aber so ohne weiteres jetzt nicht umtragen, er sieht da aber auch nicht das Problem.
Nun gut dann schauen wir mal.... Morgen soll sie zugelassen werden. Nicht das das StVA noch Probleme macht, denn bei der Versicherung konnte ich nur die "richtige" HSN nehmen (0868). Und die ist nun ja auch bei der eVB hinterlegt. Die andere HSN der West MZ hatte die Versicherung gar nicht im Portfolio.
Ich lass mich überraschen :(
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Beitragvon beerdrinker » 6. Oktober 2021 12:51
Was anderes, aber ähnlich, bei meiner ETZ 250, die seit 1999 einen 300er Zylinder hat. Da steht im FZ-Schein immer noch 243ccm, statt 291. Macht für die Steuer keinen Unterschied, aber wenn es mal kracht, bin ich bestimmt der gearschte.
Anscheinend geht das auf dem Straßenverkehrsamt nicht, irgendwas von Hand zu ändern.
beerdrinker
Beitragvon Freak II » 6. Oktober 2021 14:21
Ich bin jetzt nicht so der TÜV und Zulassungsstellen Durchblicker.....
Aber müsstet du hier den 300er nicht einfach nur vom TÜV abnehmen lassen und dann auf durch die Zulassungstelle eintragen lassen?
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Beitragvon EmmasPapa » 6. Oktober 2021 14:39
beerdrinker hat geschrieben:......
Freak II hat geschrieben:..........
Also so auf Zuruf wird da nichts geändert, da braucht es schon Papierkram von TÜV, Dekra etc. Allein auf der Zulassungstelle zu sagen, dass da jetzt 291 ccm stehen muss, das kann nicht funktionieren.
Beitragvon beerdrinker » 6. Oktober 2021 15:38
Also wieder ausführlich:
1999 bei Timm in Reddelich, bei HRO, neuen Zylinder (und Kolben) einbauen lassen, Dekra, Zulassung, Ämter, der ganze Zipp und Zapp.
Am 10.6.2021 hier in BRB wieder zugelassen, nach 10 Jahren Stilllegung, alle Papiere vorgelegt, alter Brief, Dekra-Abnahme des Zylinders, neuer TÜV.
Eingetragen wurde der 250er Zylinder, weil, das es - vor allem in GB - auch 300er gab, das weiß hier keiner.
Auch nicht die Versicherung, aber mit der ist das geklärt.
Spaßig ist, dass bei der Leistung 17kW bei 4400 rpm steht.
edit: ich habe schnell in der Liste nachgeschaut: gedrosselt (West) 17PS = 13kW 5600rpm (so hatte ich sie gekauft), offen (Ost) 21PS = 15kW, 5500rpm.
ETZ 301 23PS = 17kW, aber 5500rpm. Das wäre mal was, wenn die Amtsleute Fehler machen würden!
beerdrinker
Beitragvon Freak II » 7. Oktober 2021 11:43
Zulassung hat geklappt. Jetzt habe ich eine 89er ETZ150 für die die Schlüsselnummer erst in 2001 erteilt wurde :nixweiss:
Wenn es jetzt die Versicherung auch noch so schluckt dann werde ich auch keine Aufstände mehr machen um das ändern zu lassen.
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Beitragvon Rossi1979 » 7. Oktober 2021 12:42
es ist nicht nur die Schlüsselnummer in Feld 2.1 falsch, sondern damit der Text auch in Feld 2. Dieser ergibt sich ja aus der Schlüsselnummer.
Hier ist wohl mal eine Vollabnahme mit Umschreibung zum Leichtkraftrad gemacht worden und dabei ein Fehler unterlaufen.
Beim Leichtkraftrad ist das fast noch egal, macht das preislich in der Versicherung noch kein Unterschied, ist halt eine 125er...
Das zu ändern wäre minimum zur Prüfstelle und dann zum Amt und natürlich ist das alles nicht umsonst....
MfG
Tobias
Fuhrpark: Simson Sperber SR4-3 Baujahr 66, Schwalbe KR51/2 BJ 82, Schwalbe KR51 Baujahr 67, Schwalbe KR51 Baujahr 1964 und vieles mehr. MZ ES 150/1 BJ 1969
Rossi1979
