RT Federgabel
RT Federgabel
Beitragvon stefan_j » 5. Oktober 2007 11:00
da ja an meiner RT/2 der Rahmen verzogen ist und ich auf einen neuen warten muss, bastle ich halt an meiner /3 weiter. Nun wollte ich vorgestern und gestern die Telegabel in den Klemmkopf bauen. Habe schon zwei von den "Verstärkungen für Führungsrohr" (die Buchsen die in den Klemmopf kommen, Ersatzteilkatalog Nr. 2) zerkratzt. Wie wird vorgegangen? Erst die buchsen dann das Führungsrohr oder erst das Führungsrohr und dann die Buchsen/Klemmen reinschlagen? Habe schon den Klemmkopf versucht etwas aufzubiegen aber Rohr und die "buchse" bekomme ich nicht zusammen da rein.
Danke, Gruß Stefan
Fuhrpark: - MZ RT BJ 1958 gerade im Aufbau und 2x MZ RT/3 BJ 1960 zerlegt im Keller
- MZ ES 150 BJ 1971 restauriert und MZ ES 150 BJ 1972
- MZ ETZ 250 BJ 1981
- AWO T BJ 1955 mein Neuerwerb *freu*
- Simson Star BJ 1962
- Simson S50 BJ unbekann - da Typenschild nicht lesbar und Papiere liegen bei Opa irgendwo
stefan_j
Beitragvon RT-Tilo » 5. Oktober 2007 11:12
Mahlzeit, ich habe mir einen kleinen Keil 100x10x10 mit minimaler Steigung angefertigt,
den ich vorsichtig in die Klemmöffnung, der unteren Gabelbrille schlage. (nicht zu zaghaft)
Dann führe ich das Gabelrohr, ohne Stützhülse ein und anschließend
wird die Hülse darüber geschoben.
Zum Schluß den kleinen Keil wieder entfernen und alles ausrichten. Schrauben rein - fertig ! :biggthumpup:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon stefan_j » 5. Oktober 2007 16:27
Hallo Tilo,
gut da werde ich mir mal sowas basteln. Anstatt des keils hatte ich es mit einem größerem Scharubendreher probiert aber ohne Erfolg.
Danke, Gruß Stefan
stefan_j
Beitragvon Gespannfahrer » 5. Oktober 2007 20:09
stefan_j hat geschrieben: Anstatt des keils hatte ich es mit einem größerem Scharubendreher probiert aber ohne Erfolg.
Danke, Gruß Stefan
Nimm einen GROßEN Schraubendreher!!
Mit schöner breiter Klinge (ca.15mm), und dann schön behutsam aber mit Nachdruck so wie von Mzetti beschrieben.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon RT-Tilo » 6. Oktober 2007 13:06
oder so... klar...geht natürlich auch... :biggthumpup:
RT-Tilo
Themen: 257
