Kerben im Kupplungskorb
Beitragvon Dirx » 31. Oktober 2021 19:01
mein Kupplungskorb (RT 125/3) hat ordentliche Kerben von den Stahllamellen. Hat das auf Dauer Auswirkungen oder ist das unproblematisch?
Das Bild ist ein Beispielbild, kommt meinem Zustand aber sehr nahe.
Freue mich auf eure Rückmeldungen.
Danke
Fuhrpark: MZ RT 125/3
Dirx
Re: Kerben im Kupplungskorb
Beitragvon Nordlicht » 31. Oktober 2021 19:04
Der hat es hinter sich..
Beitragvon zweitakt » 31. Oktober 2021 19:08
In den Kerben haben sich die Kupplungslamellen eingearbeitet.
Dadurch kann es sein, daß die Kupplung nicht mehr gleichmäßig und voll ausrückt.
Du kannst die Bereiche mit der Feile egalisieren oder einen neuen Kupplungskorb verbauen.
(Und die Kupplung nicht springen lassen.) :wink:
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Dirx » 31. Oktober 2021 19:34
Danke schonmal. Einen neuen für die /3 habe ich leider noch nirgendwo gefunden. Wenn ich das mit der Feile bearbeite, dann haben die Lamellen mehr Platz und das Ganze sollte doch ziemlich schnell wieder geschehen oder liege ich da falsch?
Ich habe mal den Korb einzeln gefunden, kann ich selbst die Senknieten verprassen oder braucht man dafür eine Presse? Gibt es ggf. eine Alternative zum schrauben?
Dirx
Beitragvon zweitakt » 31. Oktober 2021 19:39
Wenn Du jährlich 10.000km fährst ist so eine Reparatur natürlich Pfusch.
Da es gute RT-Teile aber nicht beim MZ-Händler an der Ecke gibt
kann man durchaus ein defektes Teil nacharbeiten. Wenn es dann noch einmal 10.000km hält
sind vielleicht 5 - 10 Jahre vergangen.
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon Dirx » 31. Oktober 2021 20:08
Momentan läuft ja alles so wie es ist. Ich denke nur, dass es in 10 Jahren noch bescheidener mit Kupplungskörben aussieht. Aber anscheinend gibt es diesen so gar nicht derzeit - oder in Teilen dann verschiedene Varianten - dann die Senknieten. Irgendwie zu hoch für mich.
Dirx
Beitragvon Mainzer » 31. Oktober 2021 20:09
Die Nieten setzt man mit Hammer + Nietkopfformer
Beitragvon racer77 » 31. Oktober 2021 20:18
Den kannst du ganz beruhigt in die Schrottkiste werfen.
Sag mal,hast du im Stand überhaupt noch ein Gang rausbekommen??
Fuhrpark: MZ ETS 150
Bj.1971
MZ ES 250/2 Gespann
Bj 68
Simson S50
racer77
Beitragvon Dirx » 31. Oktober 2021 20:24
Es steht alles da, es ist ein Beispielbild, mein Korb sieht aber genauso aus. Jeder Gang geht rein und wieder raus. Die Frage ist wie lange…
Ich kann es mir gerade nicht so ganz erklären, wie entsteht das und reicht das Feilen oder ist das nur Pfusch?
Dirx
Beitragvon jot » 31. Oktober 2021 20:45
moin,
ja und nein, du musst die teilung schon treffen, sonst trägt nur eine kleine anzahl der nuten. das arbeitet sich dann schneller an dieser stelle wieder ein.
sonst würde ich immer zur feile greifen, es sei, es ist dein alltagsmotorrad mit jährlich mehr als 40 tkm.
jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon Klaus P. » 31. Oktober 2021 21:20
Wenn du jemanden kennst der eine Fräsmaschine hat und dem das zeigst . . .
Beitragvon misterx » 31. Oktober 2021 22:32
Ich würde es abhängig von der fahrleistung und der bisherigen fahrleistung des Motors machen.
Wen dieser schon vieeeeeele km hinter sich hat und du wenig fährst ist feilen kein Ding..
Sonst Nieten siehe oben.
Dieser rudimentäre stahlkorb wirst du auch später auf einer cnc fertigen lassen können..
Dieser verschleiss tritt hauptsächlich beim springen lassen auf. Sieht man auch. Mit den äußeren Lamellen.
Ich persönlich würde einfach n neuen kaufen und Vernieten wenn der Preis für den Korb akzeptabel ist.
Ausgebaut hast du es ja eh
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
misterx
Themen: 110
Beitragvon matthias1 » 31. Oktober 2021 22:49
Ich hab mir mal die Arbeit gemacht und die Fehlstellen aufschweißen lassen und dann alles überschüssige Material weggefräst.
Lohnt sich nur wenn sich kein besserer Korb auftreiben läßt.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 312
Beitragvon Dirx » 31. Oktober 2021 22:50
misterx hat geschrieben:Ich würde es abhängig von der fahrleistung und der bisherigen fahrleistung des Motors machen.
Das ist eine sehr hilfreiche Antwort, danke dafür.
Ich begebe mich auf die Suche nach einem neuen Korb. Der Motor ist überholt, nicht von mir aber diese Kerben fand ich bedenklich. Ich fahre Vlt 3000 km im Jahr - möchte das aber gerne noch 30 Jahre tun. Ich lege mir das Ding dann zur Seite und wenn die Kupplung nicht mehr trennt, dann weiß ich warum.
Der Motor läuft wie gesagt wunderbar, keinerlei Trennprobleme - außer sie ist kalt und man will schnell los.
Wie viel der Korb im Laufe seines Lebens an km gesehen hat ist mir leider unbekannt.
Wie viele Zähne sollten vorhanden sein?
Dirx
Beitragvon misterx » 1. November 2021 04:29
Zähne in Form der Kerben?
Original keine im unbenutzte Korb.
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Beitragvon schrauberschorsch » 1. November 2021 07:57
Wie sieht der innere Mitnehmer aus, der auf der Getriebewelle sitzt?
schrauberschorsch
Beitragvon emzett » 1. November 2021 16:35
Sind die Körbe bis zur ETZ nicht gleich ? oder habe ich einen Denkfehler ?
Mfg Dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon Nordlicht » 1. November 2021 17:34
Die Körbe sind eigendlich vom Durchmesser ab SR2 gleich..nur hatten waren dort nur 3 Ausschnitte für die Kupplungsbeläge..Ab Simson Star glaub ich waren dann6
Beitragvon Mainzer » 1. November 2021 17:45
Nordlicht hat geschrieben:Die Körbe sind eigendlich vom Durchmesser ab SR2 gleich..nur hatten waren dort nur 3 Ausschnitte für die Kupplungsbeläge..Ab Simson Star glaub ich waren dann6
Simson hat 12 Nasen.
Beitragvon Nordlicht » 1. November 2021 17:54
Mainzer hat geschrieben:
ok ab Vogelserien
Beitragvon Dirx » 1. November 2021 19:14
schrauberschorsch hat geschrieben:Wie sieht der innere Mitnehmer aus, der auf der Getriebewelle sitzt?
Das kann ich leider jetzt nicht sagen. Ich habe ein Angebot für einen neuen Korb. Wenn dieser da ist öffne ich die Kupplungsseite und stelle Bilder ein.
Benötige ich den Ritzelabzieher oder ist das mit der Kette kein Problem der Entnahme?
Dirx
Beitragvon hiha » 1. November 2021 19:39
Aufschweissen hilft.
Hans
hiha
Beitragvon Dirx » 3. November 2021 21:19
Ich habe jetzt nahezu alles zusammen.
Ich würde direkt die Hülsenkette und das Ritzel mit tauschen.
Jetzt benötige ich nur einmal euren fachlichen Rat:
Wie wird das Ritzel gesichert? Ist hier die Federscheibe das einzige?
Wie kann ich feststellen ob ich unter dem Kupplungskorb neben der Anlaufscheibe eine Ausgleichsscheibe von 0,1 oder 0,2 mm benötige? Es geht sicher um den Lauf der Primärkette zum Kupplungsrad - aber wie misst man das? Das wird mit dem Auge doch nicht erkennbar sein?
Dann würde ich gerne wissen ob es eine Empfehlung zum Anzug Drehmoment) für die Muttern in diesem Bereich gibt - Ritzel und Jene für den inneren Mitnehmer.
Vielen Dank Eure Hilfe
Dirx
Beitragvon Mainzer » 3. November 2021 22:09
Du legst über Ritzel und Kettenrad ein Stahllineal oder einen Winkel und baust so viele Scheiben unter, bis du keinen Lichtspalt mehr hast.
Beitragvon Dirx » 4. November 2021 16:14
Wie bewertet man das, wenn eine der 6 Korbwangen leicht nach außen gebogen ist? Wie passiert sowas und kann/sollte man das richten?
Dirx
Beitragvon hermann27 » 4. November 2021 17:17
Da der Korb vermutlich im Umform-Verfahren hergestellt wurde, sollte es sich, nötigenfalls mit Wärmezufuhr, auch richten lassen.
Zuvor würde ich aber im Bereich des Übergangs vom Teller zum Korb genau auf eventuelle Risse kontrollieren. :lupe:
Als Ursache kann ich mir eigentlich nur eine Fehlbehandlung beim Blockieren zum Mutter lösen oder befestigen vorstellen :gruebel:
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Dirx » 4. November 2021 17:31
Danke für deine Einschätzung Herrmann. Es ist natürlich schwer das zu richten ohne die gegenüberliegende nicht nach innen zu formen :-/
Mit Wärme zu arbeiten ist schonmal ein guter Hinweis.
Wenn jemand noch eine gute Idee hat bin ich dafür offen, bis zum Einbau dauert es sicher noch.
-- Hinzugefügt: 5. November 2021 11:20 --
Hallo zusammen.
Ich habe nun den Motordeckel angenommen und die Lamellen entfernt. Jede Korbaussparung hat diese Kerben! Zudem scheint sich die Primärkette aufzulösen. Bin ich froh, dass ich jetzt doch noch dran war.
Wenn noch jemand was zum verformten Ersatzkorb sagen mag würde ich mich freuen.
Schöne Grüße an alle
Dirx
Beitragvon jot » 5. November 2021 23:09
moin,
meiner, deine ricke hat nichts. einfach mal drüberfeilen und eine neue kette. es sei denn, du willst am we gp sieger werden...
innen hat der lamellenträger gar nix.
jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon Lorchen » 6. November 2021 08:36
Ich würde den Primärtrieb komplett erneuern. Ein Mal alles neu.
Beitragvon Dirx » 6. November 2021 09:20
Ritzel und Kettenrad bekommt man nicht neu. Finde ich zumindest nicht. Wäre auch mein Wunsch gewesen.
Dirx
Beitragvon Mainzer » 6. November 2021 09:21
Wie sehen denn die Zähne des Kettenrades hinter dem Kupplungskorb aus?
Beitragvon kalinin » 6. November 2021 16:06
Könnte man unter Umständen den Primärtrieb auf Duplex umstellen?
Da habe ich online noch komplette Kupplungskörbe samt Kettendrad gesehen.
Ansonsten hat Güsi noch einzelne Kupplungstrommeln.
Hier der Link
Dann tauscht man den Korb einfach insofern das Kettenrad noch gut ist.
Das habe ich bei meiner ETZ damals auch so gemacht, das neu zu vernieten ist nicht so schwer ;)
kalinin
Bilder: 63
Beitragvon hermann27 » 6. November 2021 18:12
Soviel ich weiß ist auch die Getriebehauptwelle bei den Modellen mit Duplexketten länger.
mfG Hermann
hermann27
Beitragvon Lorchen » 6. November 2021 19:03
Die kann man tauschen, ohne den Motor auszubauen.
