Seite 1 von 1
Ts150 Kugel in Kupplungsdeckel?
BeitragVerfasst: 29. Januar 2022 20:58
von Gummi
Hatte gehört, in der Schnecke des Kupplungsdeckel zur Druckstange Kupplung gehört eine Kugel rein? Ist dem so ? Gruß Helge
Re: Ts150 Kugel in Kupplungsdeckel?
BeitragVerfasst: 29. Januar 2022 21:00
von Mainzer
Ja.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2022 22:24
von Gummi
Ich hab in beiden Emmen keine Kugel im Deckel gefunden...
BeitragVerfasst: 29. Januar 2022 22:29
von Nordlicht
Gummi hat geschrieben:Ich hab in beiden Emmen keine Kugel im Deckel gefunden...
Dann ist sie aus irgend ein Grund rausgefallen..fehlt..
BeitragVerfasst: 29. Januar 2022 22:33
von der garst
Die Kupplung dreht sich, die Schnecke nicht, die Stange hängt dazwischen.
Um der Stange die Möglichkeit zu geben sich auf einem kleinen Punkt zu drehen statt auf dem vollen Durchmesser, braucht es die Kugel.
Ohne führt dazu das die Stange sich in die Madenschraube der Schnecke arbeitet, dabei heissläuft, an Härte verliert und aufpilzt.
Nur mal so.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2022 13:24
von Gummi
Ja, danke. Ich habe jetzt aus einem Kugellager eine Murmel und Fett reingetan.
Grüße Helge
BeitragVerfasst: 30. Januar 2022 13:30
von mutschy
Du merkst aber, wenn die Madenschraube zu weit rein geht, dass da was fehlt ;) Bei Bärbel war die Kugel im Übrigen zwischen Drucknagel und Stange, also quasi "innen". Wie es aktuell ist, weiß ich nicht. Schon ewig nichts mehr am Motor gemacht :oops:
Mutschy
BeitragVerfasst: 30. Januar 2022 17:40
von der garst
Wichtig ist halt das die Ausrückmechanik bei Nichtbetätigung
Spiel hat. Sonst hält das alles nicht lange.
BeitragVerfasst: 31. Januar 2022 22:05
von Gummi
OK, Danke.
Nun ist alles wie es sein sollte.
Grüße Helge
