MZ ES 250/1 mit /2 Motor
Beitragvon BK-Vogtland » 16. Mai 2022 09:23
Guten Morgen liebe MZ Gemeinde,
gab es oder gibt es ES 250/1 Modelle in denen eine /2 Motor verbaut ist. Hat das jemand schon einmal gemacht? Macht man sowas überhaupt?
Freundliche Grüße aus dem Vogtland.
Fuhrpark: IWl Berlin Bj. 1960
MZ BK 350 Bj. 1957
BK-Vogtland
Re: MZ ES 250/1 mit /2 Motor
Beitragvon ea2873 » 16. Mai 2022 09:27
der ES/2 Motor hat eine Motorlagerung die auf Schwingung ausgelegt ist, die ES/1 hat eine starre Motorlagerung. Von den Befestigungspunkten dürfte es gehen, wahrscheinlich muß man die Kurbelwelle anders wuchten, sonst hast du starke Vibrationen bis zum Risiko von Brüchen an Rahmen und Motorbefestigung.
Serienmäßig gab es das nicht.
Zuletzt geändert von ea2873 am 16. Mai 2022 09:27, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon EmmasPapa » 16. Mai 2022 09:27
Das Problem ist dabei, dass der /1-Motor fest im Rahmen verbaut ist und der /2-Motor elastisch. Die Kurbelwellen sind deshalb anders gewuchtet und ein wechselseitiger Einbau der Motoren würde jeweils eine böse Rüttelei ergeben.
Beitragvon BK-Vogtland » 16. Mai 2022 09:30
Problem ist, habe nun eine ES 250/1 mit eben einem /2 Motor drin relativ günstig bekommen. Daher meine Frage ob es sowas schon gab.
Ist wahrscheinlich eine ältere Restauration, da es ein Scheunenfund war.
Also besser wieder auf den originalen Motor umrüsten?
MZ BK 350 Bj. 1957
BK-Vogtland
Beitragvon ea2873 » 16. Mai 2022 09:33
BK-Vogtland hat geschrieben:Daher meine Frage ob es sowas schon gab.
"schon" gab es alles. wenn die Maschine lange gestanden hat, gehören sowieso die Wellendichtringe neu, dann kannst du entweder die Kurbelwelle neu wuchten lassen (bzw. prüfen ob sie umgewuchtet wurde) oder du tauscht den Motor gegen einen originalen.
Beitragvon BK-Vogtland » 16. Mai 2022 10:20
Danke euch erstmal für die Schnelle Hilfe.
Nach dem Teststart gestern, waren keine Große Vibrationen zu spüren.
MZ BK 350 Bj. 1957
BK-Vogtland
Beitragvon Lorchen » 16. Mai 2022 11:07
Kannst du sicher sagen, daß es ein /2-Motor ist? Einen /1-Motor kann man durchaus auf weitgehende Optik der /2 umbauen.
Wie ist die Motornummer?
Beitragvon BK-Vogtland » 16. Mai 2022 13:12
Motornummer müsste ich heute mal schauen. Aber alleine der Zylinder ist schon von der /2
MZ BK 350 Bj. 1957
BK-Vogtland
Beitragvon Lorchen » 16. Mai 2022 17:42
Der Zylinder paßt auch auf den /1-Motor. Auch die Seitendeckel. Dann sieht der schon aus wie ein /2.
Beitragvon BK-Vogtland » 16. Mai 2022 20:38
Also die Motornummer geht mit 2219XXX los.
Woran erkennt welcher Motor das ist?
MZ BK 350 Bj. 1957
BK-Vogtland
Beitragvon Lorchen » 16. Mai 2022 20:41
Das ist ein Motor der ES 250/1.
Beitragvon BK-Vogtland » 17. Mai 2022 08:31
Oh ok,
also nur der Zylinder und Kupplungsdeckel getauscht?
Bringt das Vorteile? Auspuff passt dann nur der von der /2 an den Zylinder?
Dann brauch ich mir wenigstens erstmal keinen anderen Motor versorgen.
MZ BK 350 Bj. 1957
BK-Vogtland
Beitragvon Dicker Onkel » 17. Mai 2022 09:06
Anbauen an Auspuffen kannste was Du willst ,nur ist dann Essig mit der vollen Leistung.Beispiel
250/0 langer Krümmer kurzer Puff
250/1 kurzer Krümmer länger Puff
250/2 kurzer Krümmer noch längerer Auspuff
Wird irgendetwas zusammengebaut was so nicht Serie war ist halt nicht die volle Leistung da
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Themen: 71
Beitragvon BK-Vogtland » 17. Mai 2022 09:10
Ok, wie gesagt vielen Dank euch erstmal.
Mal sehen wie ich das Eisenschwein ordentlich auf die Strasse bringe.
MZ BK 350 Bj. 1957
BK-Vogtland
Beitragvon andy1986 » 8. September 2023 07:23
Moin zusammen,
bei mir besteht das gleiche Problem, nur bekomme ich den 28N Vergaser nicht richtig eingebaut, da der Luftfilteranschluss nicht mittig sitzt.
Wie hast du das Problem gelöst, bzw. wie wurde es schon gelöst?
Danke!
-- Hinzugefügt: 8. September 2023 06:24 --
andy1986 hat geschrieben:Moin zusammen,
Danke!
...achso, es ist ein Zylinder mit Trapezeinlass (19PS) da habe ich den geraden Ansaugstutzen dazu, der eben gerade abgeht.
Fuhrpark: MZ RT 125-3, MZ ES 250-1 mit 250/2 Motor (19PS), Star, SR2, S51, John Deere Lanz 310, BMW X3, Suzuki Grand Vitara, Sprint 3000 Aufsitzmäher
andy1986
