Bremsbowdenzuggegenhalter fluchtet nicht
Beitragvon lichtan » 29. Mai 2022 17:39
Hallo ihr Lieben,
Bitte um Hilfe.
Der Zuggegenhalter fluchtet nicht. Drehen lässt er sich aber auch nicht, oder bin ich zu zaghaft?
Liebe Grüße Micha
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
lichtan
Re: Bremsbowdenzuggegenhalter fluchtet nicht
Beitragvon Klaus P. » 29. Mai 2022 19:34
Da der Hebel einen Radius beschreibt wird das nie linear sein.
Allerdings scheint mir der Gewindebolzen in dem Gg-halter u.U.auch nicht richtig ausgerichtet.
Real mußt du den Gg-haltet in eine Nabe stecken, mit Achse ausgerichtet und über den Hebel die Backen anlegen
um ein reale Situation zu bekommen.
Beitragvon lichtan » 29. Mai 2022 22:10
Hi Klaus, natürlich ist die Richtung nicht linear. Der Gegenhalter ist aber so verdreht dass der Bowdenzug derbe an der Einstellschraube reibt. Der Gegenhalter muss verdreht werden, leider sitzt der so fest dass er sich nicht bewegt.
Ich hau den jetzt mal in den Ofen und guck ob dass was hilft.
Ich berichte
-- Hinzugefügt: 29. Mai 2022 22:05 --
Auch Wärme hat bis jetzt nix gebracht. Das lag, denke ich, aber eher daran, dass man das Teil nicht richtig zu fassen bekommt und diesen dann verformt. Auch kann man da nix in den Schraubstock einspannen, ist einfach durch die Bohrung und den Schlitz nicht stabil genug.
Ein weiterer Versuch wird sein mir eine Schraube mit dem entsprechenden Gewinde zu beschaffen und diese einzuschrauben, so dass das Teil stabiler wird und ich fester zupacken kann.
Irgendwer hats ja mal schief eingebaut, es muss doch auch wieder....
Ein anderer Denkansatz ist natürlich dass der Bremshebel zu lang ist. Wäre lieb wenn das mal jemand vergleichen kann.
Grüße Micha
lichtan
Beitragvon Klaus P. » 30. Mai 2022 11:34
Ich habe mal was gepeilt !
Der Hebel ist 65 mm (Mitte/Mitte) der gebogene immer würde ich sagen.
Das ist die Stellung mit montierten Bremsbacken.
Bremse hier ES 250/1 vorne, der Hebel wird auch bei der SW Bremse gebraucht.
Bei den Kleinen (150ger Bremse) meine ich auch.
Beitragvon Hegautrabi » 30. Mai 2022 17:22
Die Bügelsäge ist doch nicht gerade, hast du noch was anderes zur Prüfung der Flucht?
Hegautrabi
Beitragvon muenstermann » 30. Mai 2022 18:14
lichtan hat geschrieben:Hallo ihr Lieben,
Bitte um Hilfe.
Liebe Grüße Micha
wenn du die Flucht überprüfen willst, maußt du eine Gurke nehmen :mrgreen:
muenstermann
Beitragvon lichtan » 30. Mai 2022 21:12
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Ein besonderer Dank geht hier an:
muenstermann hat geschrieben:wenn du die Flucht überprüfen willst, maußt du eine Gurke nehmen :mrgreen:
:lach:
Also Länge Bremshebel passt mit 65mm.
Anbei nochmal aussagekräftigere Bilder:
Hat noch jemand eine Idee wie ich das Teil retten kann? So wird es leider nichts werden, der Bowdenzug würde in kürzester Zeit durchgerubbelt sein...
Grüße Micha
Grüße Micha
lichtan
Beitragvon ES-Rischi » 30. Mai 2022 21:44
Den Gegenhalter muss man doch verdrehen können bei dieser Ausführung?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon HMM » 30. Mai 2022 23:16
Vielleicht ist der Gegenhalter einfach nur festkorrodiert? Evtl. mal mit irgendeinem Kriechöl behandeln....
Hans-Martin
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann Bj.82, ETZ 300 Gespann Bj.87
HMM
Re: Bremsbowdenzuggegenhalter plfluchtet nicht
Beitragvon TS Jens » 31. Mai 2022 01:03
Der Gegenhalterbolzen wird fest korrodiert sein.
Die platte ist doch Alu und der Bolzen Stahl ??
Ob man den Bolzen auspressen oder ausdrucken kann ?
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon lichtan » 31. Mai 2022 22:25
So, nun ist er wieder in der Flucht.
Ich war zu zaghaft bei der Hitze und der Trick mit der Schraube, als "Füllung" damit sich nix verbiegt, hat auch geholfen.
Nachdem es statt im Ofen, mit dem Brenner heiß gemacht wurde, hat er nachgegeben und konnte ausgerichtet werden.
Grüße Micha
Grüße Micha
lichtan
Beitragvon Klaus P. » 31. Mai 2022 23:27
Na prima !
