MZ ES 150Gasgriff
MZ ES 150Gasgriff
Beitragvon Felixcate07 » 18. Dezember 2022 17:10
ich habe den Gasgriff am meiner MZ ES 150 montiert dabei ist mir aufgefallen das wie bei der Schwalbe zB die Anlaufscheibe Scheibe zwischen Amatur und Griff fehlt ist das normal? Noch eine Frage hab ich alle die Feder zwischen Klemmstück und Schiffchen montiert? Wenn ich das mache ist kein Spiel mehr vorhanden evtl wird dann schon die Nadel angehoben oder?
Danke Tobi
Felixcate07
Skype: ETS
Re: MZ ES 150Gasgriff
Beitragvon Mechanikus » 18. Dezember 2022 17:30
Felixcate07 hat geschrieben:Noch eine Frage hab ich alle die Feder zwischen Klemmstück und Schiffchen montiert? Wenn ich das mache ist kein Spiel mehr vorhanden evtl wird dann schon die Nadel angehoben oder?
Danke Tobi
Hallo Tobi. Ja, das ist der Sinn dieser Feder. Man stellt das Standgas am Bowdenzug ein, die Feder hält dann den Vergaserschieber in entsprechender Stellung. Dreht man nun den Gasgriff nach vorne, also "zu", wird der Schieber ganz abgesenkt und der Motor geht aus. Man kann also diese sinnreiche Einrichtung für viele Situationen beim Fahren benutzen. Nämlich als dezente Motorbremse oder zum Abstellen des Motors aber vor allem zur Eliminierung vom Schieberuckeln bei Bergabfahrten. Seit ich die Feder bei meiner DKW nachgerüstet habe, macht gerade das Bergabfahren sehr viel mehr Spaß!
Mechanikus
Beitragvon samyb » 18. Dezember 2022 17:39
Meinst du die Feder hier?
(Teilenummer 13-829.17-0)
Beitragvon Felixcate07 » 18. Dezember 2022 17:56
Hallo genau diese Feder mein ich. Ok dann teste ich mal mit und ohne Feder.
Hab ihr zwischen Gasgriff und Griffamatur eine Scheibe? Mein Gasgriff dreht sich trotz viel Fett nur schwer geht auch nicht allein zurück
Felixcate07
Skype: ETS
Beitragvon Hallenser » 18. Dezember 2022 18:11
Die Feder benötigst du fürs Standgas. Mechanikus hat das prima erklärt. Zur Schwergängigkeit, sind das die originalen Teile? Das Schiffchen muss sich in der Nut leicht bewegen lassen. Da reicht auch wenig Fett. Vl.passt die Steigung von der Spirale im Gasgriff nicht zum Schiffchen.
Fuhrpark: ES 250/2
ES 250/2 Gepann im Aufbau
Hallenser
Beitragvon der janne » 18. Dezember 2022 19:11
Die Anlaufscheibe muss rein...Sonst fräst sich der Gasgriff in die Armatur ein...
Beitragvon Moped Micha » 18. Dezember 2022 19:20
Von wann bis wann war die Feder verbaut? Den Leerlauf stelle ich über Schraube 3 ein. Die Feder habe bisher gesehen, was nicht heißen muß, es gab es nicht...
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
Moped Micha
Beitragvon Hallenser » 18. Dezember 2022 19:28
Ich lass mich gerne korrigieren, bin aber der Meinung, beim Schiffchen-Gas immer. Zumindest kenne ich es nicht ohne.
Fuhrpark: ES 250/2
Hallenser
Beitragvon Moped Micha » 18. Dezember 2022 19:30
Was ist Schiffchen-Gas?
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Beitragvon Felixcate07 » 18. Dezember 2022 19:30
Die Anlaufscheibe find ich nicht als Artikel zum bestellen nur die für Schwalbe aber die ist ja nicht komplett rund und passt nicht in die Amatur der MZ ES
Felixcate07
Skype: ETS
Beitragvon Hallenser » 18. Dezember 2022 19:37
Moped Micha hat geschrieben:Was ist Schiffchen-Gas?
Im Lenker ist eine Nut, in dieser bewegt sich ein Schiffchen. Das wird über eine Spirale auf der Innenseite des Gasgriffs in der Nut hin und her bewegt. Drehst du am Gasgriff, schiebt sich das Schiffchen nach rechts und "zieht" am Bowdenzug.
Hab grad nochmal geschaut, offiziell heißt das Ding "Gasschiebestück". Ich kenne es als Schiffchen.
Zuletzt geändert von Hallenser am 18. Dezember 2022 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ES 250/2
Hallenser
Beitragvon Moped Micha » 18. Dezember 2022 19:40
Danke Dir fürs Aufschlauen! Schiffchen kannte ich nicht für diesen Schieber! Dafür liebe ich dieses Forum!!!
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Beitragvon EmmasPapa » 18. Dezember 2022 22:05
Hallenser hat geschrieben:Ich lass mich gerne korrigieren, bin aber der Meinung, beim Schiffchen-Gas immer. Zumindest kenne ich es nicht ohne.
Die Feder kam erst Mitte der Sechziger. Ob nun anlässlich der Einführung des Zentralschwimmervergasers oder davor oder danach, kann ich nicht genau sagen. Die Konstruktion mit der Feder wurde in einer der beiden Fachzeitschriften (ich meine es war im DDSV, jedenfalls habe ich irgendwo diese Ausgabe) haarklein erläutert.
Beitragvon Hallenser » 18. Dezember 2022 22:20
Wieder was gelernt. Dankeschön;-)
Fuhrpark: ES 250/2
Hallenser
Beitragvon Moped Micha » 19. Dezember 2022 09:30
EmmasPapa hat geschrieben:
Danke Frank. Bei den fünf /0 ern, die ich habe, ist keine einzige drin. Sie macht ja auch technisch und wirtschaftlich nur Sinn, wenn der Zerstäuber keine Leerlaufeinstellschraube besitz wie z.B bein BVF 24N1-1.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Beitragvon beerdrinker » 19. Dezember 2022 10:02
Felixcate07 hat geschrieben:Hallo genau diese Feder mein ich. Ok dann teste ich mal mit und ohne Feder.
Vielleicht ist auch dein Lenkerrohr verbogen bzw. an der Stelle zusammengedrückt und verhindert das freie Gleiten.
Ist aber weich, kannst Du leicht korrigieren.
beerdrinker
Beitragvon Felixcate07 » 19. Dezember 2022 10:49
Ich teste es nochmal aber meine Frage wäre noch haben alle diese Scheibe zwischen Amatur und dem Gasgriff? Evtl liegts daran das ich diese nicht verbaut habe :-) Im Ersatzteilkatalog ist sie auch nicht verzeichnet die Feder aber schon.
Felixcate07
Skype: ETS
Beitragvon der janne » 19. Dezember 2022 10:51
Die muss definitiv rein...Im ET Katalog ist sie nicht einzeln drin da sie quasi zur Armatur gehört.
Beitragvon Dittsche » 19. Dezember 2022 11:16
der janne hat geschrieben:Die Anlaufscheibe muss rein...Sonst fräst sich der Gasgriff in die Armatur ein...
Gibt es die Anlaufscheibe irgendwo einzeln? Ich habe sie einmal vorhanden, aber bisher nicht verbaut. Allerdings habe ich mittlerweile noch die Teile für fast 2 weitere ES'en. ;-) DANKE.
~~~PLANLOS GEHT DER PLAN LOS~~~
Fuhrpark: MZ ES 125 / 1966 ;
MZ ES 150 / BJ. unbekannt
Volvo V70 III D5 215PS / 2012 ;
Suzuki Swift Sport Rallye Cup 135PS Gr. N/F
Dittsche
Beitragvon Moped Micha » 19. Dezember 2022 12:10
Wenn du einen hast, kannst du ja mal mit diesem hier vergleichen:
https://www.zweiradteile-shop.de/fahrwe ... gKDHfD_BwE
...und Rückinfo geben.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Beitragvon Felixcate07 » 19. Dezember 2022 13:23
Das wäre super, die Info ob sie identisch mit der Scheibe Schwalbe usw ist
Felixcate07
Skype: ETS
Beitragvon Felixcate07 » 23. Dezember 2022 09:11
Ich habe mir die Scheibe bestellt ist identisch und passt auch bei der MZ.
Eine Frage hätte ich noch, diese Feder zwischen Klemmstück und Schiffchen ist die evtl nur bei den alten Vergasern notwendig? Mein Vergaser hat eine Stellschraube um den Gasbautenzug auf Spannung zu halten.
Ich habe die Feder verbaut aber im „trockenen“ Zustand sehe keinen Vorteil. Im Gegenteil mit der Feder ist die Nadel im Vergaser schon leicht angehoben.
Felixcate07
Skype: ETS
Beitragvon Mainzer » 23. Dezember 2022 10:43
Dann hast du einen N2, der kam in Serie erst an der kleinen ETZ. War aber dann auch Ersatzteil für ES und TS.
Beitragvon Felixcate07 » 23. Dezember 2022 11:23
Ja genau N2 hab ich…. Also bei dem Feder am Gasgriff weg lassen oder?
Felixcate07
Skype: ETS
Beitragvon Dittsche » 23. Dezember 2022 13:29
Habe die vorhandene Scheibe gestern schon einmal raus gesucht, um sie mit der "Schwalbe"-Scheibe zu vergleichen. Danke, dass das aber nun schon erledigt ist. :-)
Dittsche
Beitragvon Mechanikus » 23. Dezember 2022 13:35
Felixcate07 hat geschrieben:Ich habe mir die Scheibe bestellt ist identisch und passt auch bei der MZ.
Wie weiter oben schon erklärt ist genau das die Aufgabe der Feder. Wenn Du die Vorteile dieser Bauart ausnutzen willst (Schieberuckeln eliminieren), dann stellst Du das Standgas über den Gasbowdenzug ein. Die Schieberanschlagschraube am Vergaser drehst Du weit raus, sodaß der Schieber im geschlossenen Zustand nicht angehoben wird.
Willst Du es andersherum machen, also Standgas am Vergaser einstellen, kannst Du die Feder im Gssgriff weglassen. Es könnte aber sein, daß Du stattdessen einen Anschlag, dessen Länge Du erst ermitteln mußt, dort einsetzen müßtest, damit nicht im Betrieb versehentlich der Seilzugnippel am Gasgriffschieber aushängt.
Mechanikus
Beitragvon EmmasPapa » 23. Dezember 2022 13:49
Mainzer hat geschrieben:....... einen N2, der kam in Serie erst an der kleinen ETZ.......
Das ist leider nur teilweise richtig. Die letzten TS, so etwa mindestens das letzte Produktionsjahr, hatten schon den 22/24 N 2-1. Die ETZ bekam dann den 22/24 N 2-2.
Beitragvon Moped Micha » 27. Dezember 2022 12:33
Danke für die Info!
-- Hinzugefügt: 27. Dezember 2022 12:33 --
Richtig!
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Beitragvon EmmasPapa » 27. Dezember 2022 12:48
Hab es gefunden im DDSV 03/64.
Die Feder war verbaut ab Anfang 1964, für die kleine Baureihe stehen sogar die Fahrgestellnummern mit drin. Also gab es sie doch schon beim Seitenschwimmervergaser.
