MZ RT 125/3: Ausbau Tachoantrieb
Beitragvon derGerald » 17. Januar 2023 12:35
Tachchen zusammen.
Zuerst hoffe ich, dass mein Beitrag im richtigen Unterforum steht; falls nicht, seht es mir nach (bin recht neu hier...).
Zum Thema:
Die Verzahnung des Tachoantriebs im Kettenkasten ist beschädigt und muss neu.
Doch wie bekomme ich die Welle raus (der Schmiernippel ist schon raus)?
Meiner Meinung nach steckt die Verzahnung zwar auf einer dünneren Welle, die wiederum dreht sich in einer dickeren Hülse.
Doch das von außen sichtbare dicke Gewinde ist fest; oder...?
Bilder anbei, kann natürlich weitere liefern...
Ich bedanke mich jetzt schon für fachkundige Unterstützung!
Gruß, Gerald
Fuhrpark: RT 125/3' Ersatzrahmen
derGerald
Re: MZ RT 125/3: Ausbau Tachoantrieb
Beitragvon MRS76 » 17. Januar 2023 12:54
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... inten/_/?_
Hier sieht man ganz gut das die Wellenführung mit Welle in den Kasten gesteckt wird.
Vermutlich hat sich das Gewinde vom Schmiernippel etwas aufgeworfen und du bekommst das Teil schlecht raus.
Schmutz und Aluoxitat beeinflussen auch die Demontage.
Ich würde alles säubern, dann hinten am Antrieb und Kettenkasten versuchen vorsichtig zu hebeln.
Da wo die Tachowelle aufgeschraubt wird, mit einer Zange und einem Stück Kunststoffgehäuse was da drüber passt, vorsichtig hin und her bewegen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon derGerald » 17. Januar 2023 14:01
Vielen Dank, auch für die aufschlussreiche www-Seite.
So werde ich da rangehen; mit viel WD40 und Gefühl.
- ob Wärme per Heißluft-Fön auf das Gehäuse helfen könnte?
Gruß, Gerald
derGerald
Beitragvon MRS76 » 17. Januar 2023 14:07
derGerald hat geschrieben:Vielen Dank, auch für die aufschlussreiche www-Seite.
Gruß, Gerald
Kann sicher nicht schaden.
Wobei die Wellenführung auch Alu ist und sich ausdehnen könnte.
Schau nach den Gewinde vom Schmiernippel, evtl. kann das dann wie ein Grat herausstehen und dadurch die Demontage behindern.
Sollte slles rausgehen, dann alle Durchgänge schön säubern/ schmirgeln.
Wellenführung sollte leicht anzustecken gehen.
Dann mit Fett alles zusammenstecken.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon derGerald » 17. Januar 2023 14:16
Perfekt!
Recht vielen Dank und einen sonnigen Tag.
Gruß, Gerald
derGerald
Beitragvon derGerald » 20. Januar 2023 18:29
Wollte nur mal schnell Erfolg vermelden. Das Gewinde mit 2 Harthölzern im Schraubstock eingeklemmt, ausreichend WD40 und vorsichtig hin und her gedreht...
Vielen Dank nochmal für die Ratschläge.
Gruß, Gerald
derGerald
Beitragvon MRS76 » 20. Januar 2023 18:41
Das geht natürlich auch. ??
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
