TS 125 Baujahr 1986?
Beitragvon Arni » 6. Oktober 2023 22:40
Kann es sein, dass es MZ TS 125 mit Baujahr 1986 gibt?
Ich dachte 1985 wurden die letzten gebaut.
VG
Arni
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1985
Arni
Re: TS 125 Baujahr 1986?
Beitragvon mutschy » 6. Oktober 2023 23:35
Nope. Die TS wurde 1985 eingestellt. Was jedoch möglich is, is ne EZ von 1986. Kann ja sein dass sie erstma ne Weile im Verkaufsraum stand, bis sich mal einer erbarmt hat. Oder es war ein Export-Rückläufer.
Woran machst du das BJ fest? An der EZ? Oder doch an Teilen (wie Regler, Reflektor, Lima), die die entsprechenden Datumsangaben beinhalten?
Themen: 181
Beitragvon Mechanikus » 7. Oktober 2023 00:21
Ich weiß nicht, wie sich das bei Baujahr 1986 bei der TS verhält, ich kenne aber einen Simson Star mit Baujahr 1984 (laut Papieren und Typenschild) und eine 150er TS mit Baujahr 1990, ebenfalls durch das Typenschild legitimiert.
Der Star wurde vom Besitzer neu erworben. Es gab direkt ein Schreiben von Simson dazu, daß es sich um eine ausgelaufene Typenreihe handele und das Fahrzeug aus Ersatzteilen montiert wurde.
Bei der TS war folgender Hintergrund zu erfahren: Es handelte sich um ein LPG Fahrzeug, das nach der Wende für 50 DM an privat verkauft wurde. Die Aussage des LPG Mitarbeiters damals war, daß das Fahrzeug neben etlichen weiteren extra auf Bestellung beim Ersatzteilvertrieb in Gornau zusammengebaut wurde. Mehrere LPGen wollten offenbar den Typenwechsel zur ETZ nicht mitmachen und hielten an den ES/TS Typen fest, vermutlich wegen der Ersatzteilhaltung. Für solche Spezialkunden wurden selbst 1990 noch Motorräder aus Ersatzteilen montiert. Da paßt ins Bild, daß z.B die Lamenhaĺteŕ schwarz waren und der Scheinwerfer selbst nur grundiert bźw. grau.
Ich könnte mir vorstellen, daß es bei der 1986er TS einen vergleichbaren Hintergrund gibt.
Mechanikus
Beitragvon schrauberschorsch » 7. Oktober 2023 08:57
Vielleicht hat das Moped 1986 auch nur einen Ersatzrahmen bekommen. Die waren damals vom Werk nummeriert nach eigenem Nummerschema und würden mit passendem Typschild geliefert.
Hast Du die Originalpapiere zu dem Motorrad? Ist darin eine Änderung der Rahmennummer vermerkt?
schrauberschorsch
Beitragvon Arni » 7. Oktober 2023 10:35
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich habe die TS nur in einer Verkaufsanzeige gesehen...
Arni
