MasterOfHardness hat geschrieben:Ein paar Fragen tun sich aber dann doch auf:
* Natürlich kommt da noch ein Seitenspiegel ran, hab aber im Moment noch keinen, muss noch besorgt werden. Ist das für den TÜV entscheidend?
* Ich möchte das Getriebeöl wechseln. Welches und wieviel empfehlt ihr?
* Ich bin mit dem kleinen Hebel neben dem Gasdrehgriff noch nicht gaz warm geworden. Zum Kalststart den Hebel nach oben, spter dann nach unten? Richtig?
Ich hab es vermutet.MasterOfHardness hat geschrieben:Zu 1.) Ja klar muss zum TÜV-Termin ein Spiegel dran sein!
Danke, werde ich beorgenMasterOfHardness hat geschrieben:zu 2.) Addinol SAE 80 W GL3 oder vergleichnbar, 750 ml (oder bis es aus der Kontrollschraubenbohrung abfließt)
Ja, da ist dieser Seitenschwimmer dran.MasterOfHardness hat geschrieben:zu 3.) richtig, wenn noch der originale Seitenschwimmervergaser verbaut ist
retnuk1408 hat geschrieben:Ich denke, das mit den Blinkern geht so nicht, jedenfalls hinten auf keinen Fall und vorn gehören sie eigentlich das Ende des Lenkers. Für diese Benutzung wie hier sind sie nicht zugelassen. Sollte Probleme geben
Das Gefährt hat mit diesen Blinkern schonmal TÜV bekommen, nur ist der eben in den Jahren der Standzeit abgelaufen. Ich nehme mal Kontakt zur Prüforganisation auf.EmmasPapa hat geschrieben:MZ ist doch ganz nett geworden , für den TÜV brauchst keine Blinker - ich würde sie abbauen !
emzett hat geschrieben:Kommt von euch jemand aus meiner Gegend?
Ja , ich![]()
MFG Dirk
Gemeinsame Ausfahrt: Unbedingt! Wir terminieren uns aber über PN.R4Fahrer hat geschrieben:Würden uns freuen mal ne Runde mit Dir zu drehen und Dich kennen zu lernen!
Das liest man gernguzzimk hat geschrieben:Sehr schöne Maschine.....
Spass77 hat geschrieben:Du könntest die Blinkergläser von innen mit schwarzer Farbe besprühen.
hmt hat geschrieben:Oder Alufolie reindrücken
MasterOfHardness hat geschrieben: Macht einfach nur Spaß! Heute geht es zur Tanke (hab nur einen kleine Schluck aufgefüllt) und dann wird das wohl noch eine etwas größere Runde.
Na ja, da ist etwas Farbe zu sehen, eine Versiegelung ist das nicht.thomsen61 hat geschrieben:Schau mal in den Tank, ob er vesiegelt ist. Wenn nicht, solltest du das umgehend nachholen,erspart dir eine Menge Probleme!
MasterOfHardness hat geschrieben:Unabhänhig davon werde ich mich mal bzgl. einer Versiegelung aufschlauen.....
