RT kotflügel hinten
RT kotflügel hinten
Beitragvon stricheins » 17. Oktober 2024 12:33
wie sieht die Kabelführung am hinteren kotflügel zum Rücklicht aus ?
Am Star waren Blechlaschen dran, an dem RT Kotflügel habe ich nichts gefunden, ich könnte mir vorstellen, kleine Blechstreifen mit der Punktzange anzubringen.
Das müsste ich noch vor der Aufarbeitung wissen.
Vielleicht gibt es ein Foto davon
VG
Vw Golf 1Cabrio 1990
stricheins
Themen: 130
Re: RT kotflügel hinten
Beitragvon Ralle » 17. Oktober 2024 14:20
Bei den älteren RT´s war das Kabel außen am Kotflügel verlegt. Hierzu hatte der Kotflügel kleine Schlitze und da wurden dann Blechstreifen von Kabelbindern um das Kabel gelegt, die Enden durch die Schlitze gesteckt und dann innen im Kotflügel umgebogen.
Deine RT hat aber schon Vollnaben, daher gehe ich davon aus der der Kotflügel die Schlitze nicht mehr hat. Bei den Vollnaben- RT´s wanderte die Tachowelle nach rechts zum Kettenkasten. Damit ist das obere Rahmenrohr frei geworden. Ich habe zwar auch noch eine 58er Vollnabe, wo der Kotflügel noch die Schlitze hat, aber irgendwann entfielen du und das Kabel wurde dann einfach am Rahmenrohr und innen an der Schutzblechstrebe entlang zum Rücklicht geführt. Dazu kommt noch. Ob das jetzt mit Metall- oder Plastebändern, Isolierband, oder Gummiringen befestigt war weiß ich nicht, da hat aber bestimmt jemand anderes die passende Info dazu.
Verlegung wenn Kotflügel die Schlitze hat:
spätere Verlegung (leider etwas verpixelt, aber ich denke man sieht worum es geht):
Ralle
Themen: 173
Beitragvon motorradfahrerwill » 18. Oktober 2024 10:13
Bin mir nicht ganz sicher aber ich meine zum halten der Kabel in der Kotflügelstrebe dienten 2 (vorn/hinten) "Befestigungsbänder", E-Nr. 01-830.30-0
Als "Privat"lösung hab ich aber sehr oft Isolierband gesehen, fiel halt an einer schwarzen Maschine nicht auf.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Ralle » 18. Oktober 2024 10:20
Ich denke auch, da schon Gummibänder gesehen zu haben, da kann man ja heutzutage auch aus Schrumpfschlauch was basteln. Ich habe zum Beispiel unter den Metallkabelbindern den Rahmen auch sauber mit schwarz glänzendem Isolierband umwickelt. Fällt überhaupt nicht auf und schont den Lack. Denke da gibt es der Möglichkeiten viele und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Ralle
Themen: 173
Beitragvon stricheins » 18. Oktober 2024 16:55
danke für die Antworten, ich habe deshalb gefragt ,weil mir ein RT Besitzer gesagt hat ,daß im hinteren Schutzblech ein Kabelkanal sein soll, den ich bei mir nicht finden konnte. Schlitze sind auch nicht im Kotflügel. Dann werde ich kleine Blechstreifen innen anpunkten.
VG
stricheins
Themen: 130
