Seite 1 von 1
ES 250, Lichtmaschinendeckel
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2025 16:56
von planetweber
Hallo Community,
ich brauche wieder mal eure Hilfe und komme nicht weiter. Ich habe hier einen fabrikneuen Lichtmaschinendeckel mit der Teilenummer: 05.41-112 und kann nirgendwo den zugehörigen Motor finden. Erst dachte ich, er ist für die ES 250/2, da steht aber eine 118 am Ende…
Vielleicht könnt ihr mir da mal helfen? Vielen Dank schon mal dafür!
Re: ES 250, Lichtmaschinendeckel
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2025 17:28
von SaalPetre
Diese zusätzliche Entlüftung hatte eigentlich nur die NVA.
Ansonsten ist es ein ganz normaler vonder der es 250 bzw. Der 175. /2
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2025 17:30
von planetweber
Super, vielen Dank. Weisst du auch, welche Zweck diese Entlüftung genau hatte?
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2025 14:28
von Maische
Der Schlauch geht mit in den Luftkasten, wodurch immer ein leichter kontinuierlicher Luftstrom entsteht wenn der Motor läuft! Dadurch wird die Lima / Zündanlage gekühlt.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2025 16:40
von planetweber
Perfekt, danke dafür! Das wollte ich wissen…
