etz ohne drehzahlmesser
Beitragvon friese » 28. Oktober 2025 18:58
Hallo , habe Mz etz Gespannmaschine ohne Drehzahlmesser ,ist das eine Sparversion.? gruss friese
friese
Themen: 86
Re: etz ohne drehzahlmesser
Beitragvon Svidhurr » 28. Oktober 2025 19:41
Ja, nennt sich Standard
Beitragvon CommanderK » 28. Oktober 2025 19:43
Hallo. Ja, das war der Standard, also die etwas günstigere Variante. Da ist statt dem Drehzahlmesser das Zündschloss.
Fuhrpark: Simson SR4-2/1, Bj.: 1969
MZ ETZ 125, Bj.: 1990
CommanderK
Beitragvon friese » 28. Oktober 2025 19:51
Danke, gibt es noch weitere Unterschiede zu Luxus Ausführung. gruss friese
friese
Themen: 86
Beitragvon Steffen G » 28. Oktober 2025 22:42
Hi!
Ich hatte die Luxus,
mein Freund die Sparversion.
Elektronikzündung gegen Unterbrecher.
Scheibenbremse gegen Trommelbremse.
Motor 14,3 PS gegen 12 PS.
Verchromtes Schutzblech vorn gegen ein lackiertes.
Drehzahlmesser gegen das Zündschloss da drin.
4320 DDR-Mark gegen ca. 3200.
Mehr fällt mir nicht ein.
Also ich bin jetzt in Gedanken bei meiner 150er.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon Kosmonaut » 29. Oktober 2025 00:33
Es gab bei der ETZ Baureihe auch, ähnlich wie bei den großen TS Modellen sogenannte "Behörden-Modelle". Die an Großbetriebe und Behörden gingen. Das waren i.d.R. Standard Modelle also kein Dzm, Unterbrecherzündung aber mit Scheibenbremse, Doppelsitzen und Halter für eine Tasche links. Häufig in bekanntem Schlüpferblau.
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon tommy11 » 29. Oktober 2025 01:53
Die elektronische Zündung kam erst später, zunächst war bei allen ETZ eine Unterbrecherzündung verbaut.
Inlandmaschinen der ersten Jahre besaßen auch die Delux Ausführungen einen lackierten vorderen Kotflügel und Trommelbremse vorn. Aber sie wurden mit Sonnenscheinbatterien ausgestattet.
Mir wäre ein Leistungsunterschied zwischen Standard un Delux neu....? ;-)
mfg tommy11
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1982, gek.1986 nach 26 Jahre seit Sept. 24 reaktiviert, ehem. S 51 E Bj.83, B1000 KM/2
tommy11
Beitragvon rene1982 » 29. Oktober 2025 07:55
tommy11 hat geschrieben:Die elektroni.sche Zündung kam erst später, zunächst war bei allen ETZ eine Unterbrecherzündung verbaut.
mfg tommy11
Genau, Großserienstart war 01.09.1985 (von der Hochlaufkurve anfang 1985 abgesehen) und die EBZA wurde erst 01.10.1986 in die Großserie überführt.
Was nun eine Luxusausführung ausmacht und was da alles reingehört kann niemand so genau sagen. Da gibt es keine Dokumente drüber. Oder sind nicht zugänglich. Es gibt nur die Prospekte und KFT-Bereichte und die Ersatzteilkataloge. Prinzipiell würde ich sagen das eine deluxe eben das Beste ist, was man zu bieten hat. Das sind für mich der Chromkotflügel, DZM, Scheibenbremse, H4 Scheinwerfer, lackierte Naben und später die EBZA. Laut Ersatzteilkatalog gehören an die Schrauben der vorderen Kotflügelbefestigung Hutmuttern. Nur die Standard-Version hat normale Muttern. In der Preisliste unten stehen Luxus mit Trommel, Welche mit Scheibe usw. In wie weit das so Angeboten wurde, keine Ahnung. Dieser KFT-Beitrag ist aus 11/85 da hat sich bis zum Ende garantiert noch etwas geändert.
Es gab dann auch Unterversionen zumindest laut Prospekt.
Der Motor an sich hat mit deluxe nichts zu tun. Den gab es für alle in den verschieden Ausführungen.
Für die ETZ 250 steht in der KFT folgendes:
Zuletzt geändert von rene1982 am 29. Oktober 2025 08:20, insgesamt 3-mal geändert.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon foggy » 29. Oktober 2025 07:57
Mir auch. Klar gab es 2 Leistungsvarianten, den "normalen" und den leistungsgesteigerten Motor, aber natürlich gab es auch Deluxe-Ausführungen mit dem EM 150.2, also mit 12 PS.
Schönen Tag noch
Ulf
Fuhrpark: BMW F 800 ST; Kawasaki KLR 250
Meine Ehemaligen: MZ SM 125; MZ TS 250/1; Honda SevenFifty
foggy
Beitragvon samyb » 29. Oktober 2025 09:26
So war das:
34738
(Neue Zeit 11-01-1986)
34739
(Neue Zeit 07-01-1989)
Beitragvon DitHelmchen » 29. Oktober 2025 09:46
Ich habe meine Gepsannmaschine (ETZ250) im ziemlichen Originalzustand bekommen. Einzig der Tank und Seitenteile wurden mit Dosenlack übergesprüht. Und die hat keinen Drehzahlmesser, dafür Scheibenbremse statt Trommel. Bj. ist 88 und Erstzulassung 89. Keine Ahnung, wie diese Konstellation zustande gekommen ist. Leider habe ich keine SW dazu.
Team SAUSTAHL 2.0
Fuhrpark: ausreichend vorhanden
DitHelmchen
Beitragvon MZ-Oldi » 29. Oktober 2025 10:30
ich habe meine ETZ 250 in 1984 als kleine deluxe gekauft: Trommelbremse vorn, 2 Spiegel, DZM und U-Zündung. Koti vorn war lackiert. Räder in Standard-Größe. Motor hatte 21 PS und Preis war 4150,00 M.
Damit es auch jeder glaubt.
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Beitragvon Stephan » 29. Oktober 2025 12:50
rene1982 hat geschrieben:
mfg tommy11
Ich hatte mal in einem Thema die Unterschiede frei aufgeschrieben, beruhend aus Prospekten, Abbildungen und entsprechenden Zeitungsvberichten. Dann noch bisschen die Masse zwischen den Ohren bewegt und entsprechende damalige Prozesse in Betracht gezogen.
Modellübersicht
Beitragvon friese » 29. Oktober 2025 15:39
Das Gespann was ich jetzt habe hat 2 spiegel , keinen drehlzahlmesser , Scheiben bremse , Naben natur. Farbe ist grün aber nicht original. Kotflügel Alle Schwarz . gruss friese
friese
Themen: 86
Beitragvon pfuetzen » 29. Oktober 2025 16:16
mfg tommy11
Bremsgegenhalter poliert wusste ich bis jetzt nicht.
Und ich habe mich bei meiner gewundert und fand/finde es aber ganz hübsch. Und man sieht das sehr selten, meiner Meinung nach.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
