MZ ES 150 wenig Leistung im 4. Gang
Beitragvon Dorfbewohner78 » Gestern 20:10
Servus Leite,
kurz zu mir ,bin Jens BJ 78 und hab seit Okt. 25 eine ES 150.
Folgende Kompenten sind verbaut:
-Motor laut Verkäufer vor 3000 km neu genacht mit Rechnung,
-Vergaser 24N 2-1 neu
-Vape Zündung 3 vOT
Zu meinem Problem:
Sie hat im vierten Gang keinen bumms bzw kommt nicht aus dem Tee.
70 km/h krieg ich hin,wenns nal gut läuft vielleicht 90 km/h.
Als Vergleich die TS 125 vom Kumpel geht um iniges besser und zieht mir locker davon.
Bin neu was MZ angeht,Simson fahre ich seit 4 Jahre.
Ich wäre euch um jede Hilfe dankbar.
Gruß Jens
Fuhrpark: MZ ES 125 Simson Schwalbe KR51/1
Dorfbewohner78
Re: MZ ES 150 wenig Leistung im 4. Gang
Beitragvon ferdi7 » Gestern 21:24
Wie sieht denn das Kerzenbild aus ?
Braucht sie viel Benzin, oder nicht ?
Braucht sie Getriebeöl?
ETZ 250/1982
ferdi7
Beitragvon Dorfbewohner78 » Gestern 21:44
Danke erstmal für deine Antwort. :D
Kerzenbild ist,find ich,bisschen zudunkel.Nach dem letzten Tankzyklus bin ich auf 4,2 l/100 km gekommen. Den Verbrauch von Getriebeöl hab ich noch nicht beobachten bzw. nicht auf dem Schirm gehabt.
Hab gerad hier im Forum gelesen,das der Elektrodenabstand 0,6 sein soll.Bin gleich runter und hab das gemacht,mit ner neuen Zündkerze.
Gruß Jens
Dorfbewohner78
Beitragvon ferdi7 » Gestern 22:01
Dreht sie denn in jedem Gang aus?
ETZ 250/1982
ferdi7
Beitragvon Nordlicht » Gestern 22:04
ferdi7 hat geschrieben:Dreht sie denn in jedem Gang aus?
gute Frage..meine Ts 150 geht im 3 Gang bis 80kmh..mal so als Anhaltspunkt
Beitragvon Dorfbewohner78 » Gestern 22:11
Wenn ich nach dem Tacho gehe,kann ich sie im 3. schon bis 70km/h ziehen.Dehe sie aber selten komplett hoch,sie wird dann laut und fängt an zuvibrieren. :D
Ich werd morgen mal den Auspuff checken und bisschen Hitze geben,vieleicht ist der zu. :roll:
Gruß Jens
Dorfbewohner78
Beitragvon ferdi7 » Gestern 22:42
Mit dem Auspuff ist schon mal ein guter Ansatz.
Wegen den Vibrationen würde ich die Kurbelwellen Enden frei machen und mal eine Messuhr da ansetzen.
ETZ 250/1982
ferdi7
Beitragvon Dorfbewohner78 » Gestern 22:53
Kann nat. auch sein,das die Vibrationen normal sind.De TS vom Kumpel läuft viiiiel ruhiger.
Was du mit der KW meinst,hab ich gerad keinen Plan.🤔 Ich vermute mal wegen ner Unwucht.
Dorfbewohner78
Beitragvon Mechanikus » Gestern 23:38
Bei der Vape sind die werksseitig vorgegebenen 3 mm Vorzündung zu viel. Damit läuft sie nur mit hohen Drehzahlen gut, jedoch läßt der Durchzug zu wünschen übrig. Das, vielleicht noch in Verbindung mit einem verstopften Auspuff, läßt sicher keine Freude aufkommen. Stelle doch mal probeweise die Zündung einen Millimeter Richtung spät. Mutmaßlich müßte der Motor dann leichter starten und die Beschleunigung aus niedrigeren Drehzahlen sich verbessern. Dadurch sollte der Motor dann auch im 4. Gang in die Regionen der Nennleistung vorstoßen.
Mechanikus
Beitragvon Dorfbewohner78 » Gestern 23:46
Werd meinem Kumpel,der die Vape eingebaut hat,glei mal auf die Nerven gehen damit er das einstellt.😁
Vielleicht klau ich mir mal den Auspuff von der TS. 😆
Danke dir.✌🏼
Dorfbewohner78
Beitragvon zweitakt » Heute 09:36
Kompression messen, sonst such man sich ´nen Wolf wenn die Leistung fehlt.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Dorfbewohner78 » Heute 09:42
Morgen,
stimmt,wäre auch noch ne Maßnahme,danke dir.
Gruß Jens
Dorfbewohner78
Beitragvon Luxfahrer » Heute 12:33
Ist dein Kumpel vielleicht deutlich kleiner und leichter?
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ES 150/1, BMW R 60/7, BMW K 1100 RS, NSU Quickly, NSU Lux.
Luxfahrer
Mitglieder in diesem Forum: +naseweis+, ClaudeBot und 13 Gäste
