TS 150
TS 150
Beitragvon Joschi1977 » 9. August 2026 11:19
Guten Tag
Ich hätte eine Frage.
Sitzt unter der Kickstarterwelle auch ein O Ring oder nur im Seitendeckel?
Fuhrpark: TS 250-0 / 1974, KR 51/2 / 1974, S50 B1-4 / 1975, TS 150 / 1977, KR 51/2 / 1978, ETZ 250 / 1983, ETZ 250 / 1983, ETZ 250A / 1984, S70 Comfort / 1989, S51 B1-4 / 1988
Joschi1977
Re: TS 150
Beitragvon Galilool » 9. August 2026 11:46
Nur im Seitendeckel. Gibs auf, das kriegste nicht dicht.
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Standpark:
MZ TS 250/1 mit Personenbeiwagen | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Re: TS 150
Beitragvon Joschi1977 » 9. August 2026 13:21
Aufgeben ist keine Option....muss irgendwie gehen....will mal andere Ringe probieren.
Joschi1977
Re: TS 150
Beitragvon Nordlicht » 9. August 2026 13:26
Wenn Schaltwelle und Kickstarterwelle ok sind und ein guter O Ring ist es dicht...kann nur mal schwitzen..
Re: TS 150
Beitragvon schrauberschorsch » 9. August 2026 14:45
Dauerhaft dicht wird das eher nicht werden. Die Bewegung der Welle beim Anklicken ist nicht kreisrunde und die Teile habe halt schon viele Jahre auf dem Buckel. Man kann es sehen wie mit alten Minimotoren: wenn die Öl schwitzen, ist noch welches drin, wenn sie nicht mehr schwitzen, wird's kritisch.
schrauberschorsch
Re: TS 150
Beitragvon MZ-Wessi » 9. August 2026 22:12
Galilool hat geschrieben:Gibs auf, das kriegste nicht dicht.
:lach: Das ist mittlerweile auch meine Einstellung dazu. Neue O ringe, Fett und so weiter. Das hält alles eine Weile - aber kaum freut man sich, geht es wieder los.
Fuhrpark: MZ TS 125 von 1983,
SIMSON KR51/2 von 1981,
SUZUKI GT 125 von 1975
MZ-Wessi
Re: TS 150
Beitragvon Mechanikus » 9. August 2026 23:57
Bei mir ist es übrigens dicht, jedenfalls soweit konstruktionsbedingt möglich und als solches definierbar. Am besten mit "weitestgehend" zu umschreiben. Laßt mich raten: Ihr fahrt alle Addinol SAE 80 GL 3?
Mechanikus
Re: TS 150
Beitragvon Galilool » 10. August 2026 00:19
Du bist echt kein Fan von der Braunkohlebrühe, oder?
Standpark:
Galilool
Re: TS 150
Beitragvon Mechanikus » 10. August 2026 01:19
Das hat damit oder mit dem Hersteller wenig zu tun (Ich nutze sogar Steinkohlenteerölderivate...).
Zuerst fiel es mir bei der DKW auf, dann übertrug ich es auf die MZ: Das Öl ist zu dünn. Nach reiflicher Überlegung dachte ich mir: Füll doch einfach mal rein, was ursprünglich ab Werk für die DKW vorgesehen war: Motorenöl "Wehrmacht Winter". Nach gründlicher Recherche fand ich heraus, das entspricht einem Einbereichs-Motorenöl SAE 50. Schlagartig hatte ich scheinbar ein neues Getriebe. Butterweiche Gangwechsel, klar rastende Schaltung. Wermutstropfen: Ölwechselintervall 1000 (in Worten: Eintausend) Kilometer. Nächste Überlegung: Für die Anwendung muß es doch auch ein Getriebeöl geben, ähnlich dem GL 100 von DDR Zeiten. Mit dem hat es doch auch funktioniert. Drauf gekommen bin ich durch einen heutigen Yamaha- und früheren MZ-Händler. Der zeigte mir einen englischen Ersatzteilkatalog für die TS. Incl. eines Teils, das es im DDR Katalog nicht gab. Ein Ölabstreifring (gummiartig, vermutlich NBR) für die Kupplungsdruckstange, wird in den Wellenstumpf des Schaftrades degrückt. Er meinte das Teil gab es nur fürs NSW. Dort seien keine Getriebeöle über SAE 80 bei Krafträdern üblich. Das GL 100 in der DDR war sichtbar zäher als das SAE 80. Zu DDR Zeiten gab es das Problem der "automatisch geschmierten Kette" via Kupplungsdruckstange ebenso wie öltriefende Schalthebel nicht. Das bestätigte meine Überlegung. SAE 80 ist zu dünn. Ich dickte testweise das Addinol SAE 80 mit Heißdampfzylinderöl etwas ein. Sofort war der Motor dicht. Die weichen Schaltvorgänge und angenehmeres Kuppeln kamen aber erst mit Oldtimer Getriebeöl SAE 90 (gibt es von verschiedenen Anbietern). Einziger (kleiner) Nachteil des Oldtimeröls wie auch aller zäheren Schmiermittel allgemein: Bei kaltem Motor, wenn das Fahrzeug vorher abgestellt war, klebt die Kupplung ein wenig. Das heißt, zum allerersten Anfahren schiebt man das Fahrzeug beim Einlegen des Ganges ein wenig an. Läuft der Motor kurz mit gezogener Kupplung ist alles wieder normal, die Kupplung hat sich gelöst. Ansonsten ist das Öl eine riesen Verbesserung. Es trifft auf alle Motoren zu, die noch auf Vorkriegskonstruktionen basieren, was die 125er/150er Motoren bis zur TS auf jeden Fall einschließt.
Mechanikus
Re: TS 150
Beitragvon Joschi1977 » 10. August 2026 06:53
Vielen Dank...sehr interessant!
-- Hinzugefügt: 10. August 2026 08:09 --
Kann man GL100 noch verwenden wenn es "neu" ist?
Joschi1977
Re: TS 150
Beitragvon Mechanikus » 10. August 2026 10:02
Sicherlich. Aber es ist dann auch schon oxidiert. Also entweder man verwendet solche Restbestände, indem man zu jeder Getriebefüllung einen Schluck davon hinzugibt (so mache ich das), oder man macht eine Komplettfüllung damit und läßt sie nicht so lange drin wie sonst.
Ich habe mittlerweile einen sehr guten Indikator dafür gefunden, wann es Zeit ist das Öl zu wechseln. Nämlich immer dann, wenn die Schaltung wieder anfängt hakelig zu werden. Und siehe da, die Brühe ist dann jedesmal schwarz.
Mechanikus
Re: TS 150
Beitragvon Joschi1977 » 10. August 2026 13:09
Vielen Dank für die Hinweise!
Hat jemand Erfahrung mit dem Ölstop von Wagner?
Joschi1977
Re: TS 150
Beitragvon Peterle deluxe » 10. August 2026 13:51
Man kan auch in die Schaltwelle einen kleinen Nullring einarbeiten, hab ich hier gerade am Kundenmotor gemacht, Furz Trocken. Übrigens die Schaftradabdichtung gab es ab der Wende für die 150er Motoren Serienmässig. gabor hat die teile noch.
Motorräder aus dem VEB Motorradwerk Zschopau
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Re: TS 150
Beitragvon MZ-Wessi » 10. August 2026 15:28
Interessante Vorschläge. Ich nutze ein SAE80W von Liqui Moly oder Motul. Vielleicht versuche ich es doch nochmal...
MZ-Wessi
Re: TS 150
Beitragvon Kai2014 » 10. August 2026 18:46
Die bekommt man nicht dicht.
Es läuft zwischen Schaltwelle und Kickstarterwelle raus. Dann läuft es am Schaftrad raus, wegen der Stange für die Kupplung.
Die Motoren, sind und bleiben eine Öl Sardinie.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: TS 150
Beitragvon Peterle deluxe » 10. August 2026 22:01
Das ist totaler Quatsch, als beweis hier Bilder, der Motor hat 600km gelaufen. Furz trocken.
Im Schaftrad fahr ich eine selbstgedrehte Pvc Buchse. Funktioniert ohne Probleme.
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Re: TS 150
Beitragvon Mechanikus » 10. August 2026 23:39
Respekt! Sooo einen trockenen Motor sieht man freilich nur in Ausnahmefällen! Da würde ich mir schon wieder Sorgen um Korrosion machen. Also ein dezenter Ölhauch darf schon sein, finde ich.
Oder fährst Du Graphitpulver statt Getriebeöl? :wink:
Mechanikus
Re: TS 150
Beitragvon Galilool » 11. August 2026 00:11
Darf ich an der Stelle fragen wie ihr das mit den Krümmern haltet? Ich bin es langsam leid stets mit schwarz gesprenkelter Hose am Ziel anzukommen
Standpark:
Galilool
Re: TS 150
Beitragvon Mechanikus » 11. August 2026 00:47
Die Krümmer kriegt man durchaus dicht, auch hier liegt das Augenmerk wieder beim Detail. Undicht sind gerne, wie sollte es auch anders sein, die Nachbauteile, aber nicht zwingend. Das Problem liegt in der Verarbeitungsqualität begründet. Mache folgenden Test am Bördelende des Krümmers: Betrachte den konischen Rand und achte auf Ungenauigkeiten. Lege eine flache, gerade Platte auf den Rand und sieh Dir im Gegenlicht den Spalt an. Mit einer flach aufgelegten Feile kannst Du solange nacharbeiten, bis der Lichtspalt nur noch unbedeutend minimal ist. Nun sollte der Krümmer imstande sein, an der Planfläche des Auspuffstutzens abzudichten. Wenn sich trotz alledem kein richtiger Erfolg einstellt, kann man auch einen Dichtring einlegen.
Mechanikus
Re: TS 150
Beitragvon Galilool » 11. August 2026 03:53
Originalzylinder, Originalkrümmer, Originalmutter, Aludichtung. Trotzdem alles voll schwarzem Schmaddel
Standpark:
Galilool
Re: TS 150
Beitragvon Mechanikus » 11. August 2026 05:58
Es gilt dann trotzdem dasselbe. Wenn es am Krümmer keine Auffälligkeiten gibt, ist es eine Frage der Auspuffmontage. Da hilft nur erst weitestgehend am Krümmer festziehen, dann den Rest montieren, notfalls unter leichter Spannung.
Mechanikus
Re: TS 150
Beitragvon Peterle deluxe » 11. August 2026 07:57
Und der Dichtfläche im Zylinder, wurde mal mit losem Auspuff gefahren, gibt es keine Dichtfläche mehr, welche Plan ist.Die muss dann nachgesetzt werden. Und so wie Mechanikus schrieb, hab die Bördelung Plangefeilt, dann gibts keine Probleme.
Zumindestens wenn sich irgendwo Tropfen bilden würde ich da abändern.
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Re: TS 150
Beitragvon Spass77 » 11. August 2026 17:23
Peterle deluxe hat geschrieben:Das ist totaler Quatsch, als beweis hier Bilder, der Motor hat 600km gelaufen. Furz trocken.
Hallo, das mit der Buchse im Schaftrad macht mich neugierig.
Kannst Du da mal bitte näher drauf eingehen?
LG
Lars
Spass77
Re: TS 150
Beitragvon Peterle deluxe » 12. August 2026 08:00
Einfach ein gedrehtes Plasteteil, eingepresst in die Schaftradbuchse, innen Bohrung passend gemacht für die Druckstange.
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Re: TS 150
Beitragvon matthias1 » 12. August 2026 08:26
Hab die Maße jetzt nicht im Kopf, aber gibt's dafür nicht zufällig auch einen passenden WDR?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Re: TS 150
Beitragvon Peterle deluxe » 12. August 2026 10:40
Nicht so richtig richtig...es gibt einen der passt aber da muss man das gummi abpopeln. Der sitz sonst zu stramm, weil das ein Komma-Maß ist, der Aussendurchmesser.
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Re: TS 150
Beitragvon Spass77 » 12. August 2026 14:29
Peterle deluxe hat geschrieben:Einfach ein gedrehtes Plasteteil, eingepresst in die Schaftradbuchse, innen Bohrung passend gemacht für die Druckstange.
Danke, das schau ich mir mal an.
Eine Drehmaschine habe ich.
Diese Lösung könnte mir gefallen.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
Spass77
Re: TS 150
Beitragvon Gundi » 18. August 2026 13:39
Ich habe mal nach dem vom Mechanikus empfolenen SAE90 gesucht.
Kennt jemand die Marke "East Germany OIL"? Gibt es z.B. bei https://oelsieb.com oder bei Amazon https://www.amazon.de/East-Germany-OIL- ... 08YJMYMY6/
oder auch von Castrol https://motoroeldirekt.com/sale/castrol ... asche.html
oder Liqui Moly: https://www.liqui-moly.com/de/de/classi ... 04266.html
Habt Ihr ne Empfehlung? Will die Dichtringe im Kupplungsdeckel wechseln und gleich etwas dickeres als SAE 80 einfüllen.
Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Re: TS 150
Beitragvon Mainzer » 18. August 2026 14:17
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
