Der Chinesen-Fred
Re: Der Chinesen-Fred
Beitragvon flotter 3er » 3. August 2023 17:41
berndy hat geschrieben:Bei den Mash-, SWM-, Romet-Händlern, usw. muss es Ersatzteile geben. Irgendwie müssen die ja Reparaturen und den Service bewerkstelligen. Aber ob das alles direkt verfügbar ist, keine Ahnung.
Genau das wäre aber einmal interessant.
Beitragvon dscheto » 3. August 2023 21:51
starke136 hat geschrieben:Der Federweg wird im technischen Sinne bei Kraftfahrzeugen so definiert:
"Als Federweg bezeichnet man den im Fahrbetrieb genutzten Bereich, den das Fahrzeug einfedern kann."
Also ist die Angabe bei belasteten Fahrzeug, nix mit Rad frei in der Luft.
Das was im ausgefederten und unbelasteten Zustand (ohne Eigengewicht Fahrzeug) dazu kommt ist der Negativfederweg. Beide Werte ergeben zusammen den gesamten Federbereich des Federelements. ..
Das ist BLÖDSINN! Der negative Bereich im belasteten Zustand wird gebraucht, um Bodenvertiefungenen / Schlaglöcher (nach unten) auszugleichen, das Rad soll den Bodenkontakt nicht verlieren. Der Gesamtbereich von Anschlag zu Anschlag ist der Federweg! Halbwissen ist schlimmer als nix wissen!
dscheto
Beitragvon Jungpionier » 3. August 2023 22:38
Warum Blödsinn? Im zweiten Absatz vom Karsten ist das doch sinngemäß genauso beschrieben.
Jungpionier
Beitragvon alexander » 4. August 2023 00:34
Federweg
vielleicht traegt das ja zur klaerung bei
positivfederweg + negativfederweg = gesamtfederweg
(steht AUCH auf ner seite von MOTORRAD)
Beitragvon flotter 3er » 4. August 2023 10:50
Jungpionier hat geschrieben:Warum Blödsinn? Im zweiten Absatz vom Karsten ist das doch sinngemäß genauso beschrieben.
Ja, muss man aber auch verstehen. Rumpöbeln und klugscheißen ist viel einfacher.
Beitragvon g-spann » 9. August 2023 11:45
im Chinesenfred sollte die Jialing natürlich nicht fehlen, auch, wenn sie nicht nur zwei, sondern vier Räder hat ;D :
EZ 11/2016, EURO3, daher in Deutschland nur noch gebraucht zu erwerben, dafür aber serienmäßig mit einer Menge erstaunlicher Details:
Rundum gleiche Räder, Zweikreisbremssystem (v+s und h+s) mit Scheibenbremsen, (echter) Rückwärtsgang, mitlenkendes Beiwagenrad, 6-Punkt-Anschluss, Querstabilisator, Bosch-Einspritzanlage, Siemens-VDO-Cockpit, Edelstahlauspuffanlage u.v.a.m.
Nach etwas holprigem Start (das Schlimmste, was einem passieren kann, ist ein Vorbesitzer :roll: !) ist sie mittlerweile in weiten Teilen so, wie ich sie wollte...
Beitragvon mztix » 10. August 2023 23:59
oldie hat geschrieben:Noch ein Beispiel für Cinesen mit italienischem Namen: meine SWM SilverVase.
(SWM gehört zu 90% Shineray, das Motorrad ist zu großenTeilen eine Shineray XY400.)
Die SWM 500, eigentlich 440, basiert auf der Honda CB 400 SS, die es nur in Japan und in geringen Stückzahlen in England gab.
Der Motor wurde auch in der Honda XR 400 verbaut. Daher gibt es in sehr guter Qualität original Honda Motor Ersatzteile die passen.
SWM Italien, ex Husqvarna in Varese Italien, hat den Motor auf 440 ccm aufgebohrt und eine höhere Verdichtung spendiert. Neu italienisch gestaltet.
Meine SWM Gran Milano sehe ich als Nachfolger der Honda XBR 500 bzw. Clubman. Jedoch ist das Fahrwerk der Milano und die Spritzigkeit des Motors, trotz ihrer angeblichen 29 PS, besser als die der XBR 500.
Meine Milano ist Baujahr 2015, ist noch nicht mit Abgasgedöns zugedrosselt. Mit dem Ventilspiel ala XBR 500 ist die Guste sehr bissig und flott. Mein Kampfzwerg wird nicht geschont, wird auch mal gut rann genommen. Durch Wlad und Dreck gescheucht. Langstrecke ist mit ihr kein Problem, da sehr bequem.
Die SWM 440 ist sehr zuverlässig. Im Winterbetrieb bei -10° springt die Guste immer an und läuft wie ein Bienchen.
Die Kupplung mußte gemacht werden, leider pitcht der zweite Gang, da muß im Winter meine Werkstatt bei.
Meine zweite Ex SWM, Superdual, basierte auf der Husqvarna TE 680, ist eine sehr schöne Reiseenduro, die letzte Einzylinder. Leider war die Verarbeitung und die Teilebestückung, teils mit billigen Chinateilen. Um die 1000 € habe ich in meine Maschine reingesteckt. Dabei auch bekannte Husqvarna Schwachstellen beseitigen müßen. Irgendwann war ich abgenervt, zumal die Guste in der Großstadt ordentlich soff, auch kam ich nach meinen Motorradunfall mit der SuDu nicht mehr zurecht, so daß ich sie verkauft habe.
Mein drittes China Möpi ist jetzt eine CFmoto CLX 700. Als ich die das erstmal sah, war ich schock verliebt.
Das Gerät fahrt sich wie ein Fahrrad. Ein sehr guter Ersatz für meine Skorpion. Die Skorpi setzte im Fahrwerk meine Ansprüche recht hoch. Erst die CLX kann ihr ganz gut das Wasser reichen.
Für 6500 € neu, kannste nichts falsch machen. Innerhalb von einer Woche waren die 1000 Km auf der Rolle mit der CLX.
In den Kurven macht die CLX richtig Laune. Das Gewicht von 190 Kg ist beim Fahren und Handling nicht zu fühlen, kein Eisenklotz zwischen den Beinen.
Auf der Landstrasse im Ökomudi komme ich so 240 Km, 4,2 l/100 Km, in der Großstadt sind es 50 Kilometer weniger.
Das ideale Möpi für Kleine und Frauen. Ebenen ein leckerer Sportstourer.
Wehrmutstropfen bei CFmoto, die Ersatzteile können teils recht happig sein, dafür sind die Möpis "günstig" zu haben. Ein CLX Esatzspiegel kostet um die 80!€ bei Ali. Dafür eine aufgepolsterte Sitzbank um die 175 €.
Das einzige was an China Mödis "nervt", es gibt kaum Zubehör. Da ist viel selber machen angesagt.
Die Milano bekam geänderte Kofferträger von der SuDo. Für die CLX konnte ich GiVi Kofferträger anpassen. Einen besseren Tourenlenker fand ich bei Polo.
Das was zu finden ist, gibt es bei Aliexpress.
Fuhrpark: MZ Motorräder
mztix
Beitragvon starke136 » 11. August 2023 07:13
wann war das mit deiner CLX?
Mittlerweile gibt es von Givi, SW Motech u.a. passendes Zubehör für das Modell.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 238
Beitragvon mztix » 11. August 2023 22:08
starke136 hat geschrieben:Moin,
Du hast Recht, es hat sich was getan bei den Ersatzteile- und Zubehörhändler. Ups ... Sah vor ein par Wochen noch anders aus.
Meine zweite Mopdwerkstatt hat die CLX noch nicht mal im System, ist noch nicht eingebunden. Du findest kaum Anbieter für Verschleißmittel wie Ketten, Zündkerzen, Ölfilter, Bremssteine für die CLX ist kaum oder nichts gelistet. My Kettenkitt der bietet was für die CLX an, da ich ein größeres Kettenrad benötigte.
Ich hatte mich wegen Iridium Kerzen an Denso gewannt, die kennen nicht mal die CLX. Auch habe ich Händler gefunden, die haben nicht mal CFmoto im Bestand.
Für CFmoto Quads Ersatzteile gibt es einen großen Online Händler, da sind die Motorräder nicht mit aufgelistet. Bei ali ist nicht alles auffindbar.
Bei SWM kann ich mich in Italien oder bei Mash im Ersateilfundus bedienen, sowas gibt es für CFmoto Motorrad noch nicht.
Bei Louis gibts etwas Zubehör, keine Verschleißteile. Polo hat zumindest Bremssteine gelistet. Dennoch bei beiden ist das Angebot sehr übersichtlich.
Von Shad gibt es ein Kofferset. Bei aliexpress bekommste ein Teil des Shad Systems.
Givi bietet kein Koffersystem an, dafür das einzige Windschild außenhalb von aliexpress. Motech hat mittlerweile auch was im Programm.
Momentan ist ein Importeurwechsel bei CFmoto. Das übernimmt die KTM Gruppe.
Meine CFmoto Werkstatt kann daher mir nicht mal Preise nennen, wann Ersatzteile, geschweigedenn Zubehör lieferbar sind. Meine CLX braucht ne neue Handbremspumpe und nen Spiegel, da mir meine CLX umgeschubst wurde.
mztix
Beitragvon starke136 » 11. August 2023 22:23
Vllt hilft ein anderer Händler.
Mein CF Moto Händler in Sonneberg kann Ersatzteile über Nacht besorgen.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 238
Beitragvon starke136 » 24. August 2023 08:02
Miniaturgespann mit Kardan und 150ccm:
https://www.motorradonline.de/typen/yin ... it-kardan/ ich find's witzig :mrgreen:
Gestern war ich ja zum Service mit der 450 SR und um mir die Wartezeit zu vertreiben haben ich mal auf der neuen MT 700 Reiseenduro Probe gesessen....Mist, das gefällt mir auch noch! :oops:
Na zum Glück habe ich keinen Platz und müsste was anderes dafür verkaufen.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 238
Beitragvon siggi_f » 24. August 2023 11:31
starke136 hat geschrieben:Na zum Glück habe ich keinen Platz und müsste was anderes dafür verkaufen.
Wasn datt fürn Argument? ***Floh-ins-Ohr-setz****: Platz kann man dazu mieten :D :D
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon g-spann » 24. August 2023 11:37
starke136 hat geschrieben:Miniaturgespann mit Kardan und 150ccm:
https://www.motorradonline.de/typen/yin ... it-kardan/ ich find's witzig :mrgreen: ...
Ah, die Prinzessin Lillifee Edition... ;D
Beitragvon Koponny » 24. August 2023 12:06
Verkauf doch die 450er :lach:
Beitragvon starke136 » 24. August 2023 13:32
Nene, die 450 SR macht auch viel Spaß?
Die MZ geb ich auch nicht her.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 238
Beitragvon flotter 3er » 24. August 2023 16:00
starke136 hat geschrieben:Nene, die 450 SR macht auch viel Spaß?
Ach, was willste auch mit so vielen Moppeds ... 8)
Beitragvon starke136 » 24. August 2023 19:39
Gerade sind es doch nur drei....du hast doch noch keine Pannonia??
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 238
Beitragvon flotter 3er » 24. August 2023 20:15
starke136 hat geschrieben:Gerade sind es doch nur drei....du hast doch noch keine Pannonia??
Manchmal brauche ich zwar Schmerzen - aber so dolle nun auch nicht. Ist mir außerdem zu exotisch. ... 8) Aber ich muss zugeben, optisch haben die Dinger was.
Beitragvon starke136 » 24. August 2023 20:39
Da hast du aber wesentlich exotischere Sachen in deinem Fuhrpark?
Falls du es dir mal anders überlegst, von ganze Maschine bis Aufbauprojekt habe ich alles da, sogar mit Beiwagen?
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 238
Beitragvon stoppel68 » 26. August 2023 00:22
Koponny hat geschrieben:
Wird Karsten tun... spätestens nach der Saison.
Wir werden ihn nächstes Jahr auf der Reisenduro erleben dürfen. Woher ich das weis.... :floet: :versteck: :stumm:
Gruß Uwe
Old School Pisser
Gründungsmitglied MKBV 13.8.2016
Wiederholungstäter KdS
Mitglied GKV-Granseer Krawattenträgerverein seit 2016, Teilnehmer '16,'17,'18,'19,'20,'21,'22',23',24',25'
Teilnehmer der Wolfsschanzentounee '18,'19,'20,'21,'22',23',24',25'
Reuniongeburtstagstour Lipno '19,'22,'23
Besucher der EU Aussengrenze 21.07.2019
OT- Transport-Partisane
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 89
Honda XL 1000 Varadero Bj 03
u.a.
stoppel68
Beitragvon Fit » 15. September 2023 08:32
Frei nach meinem Moto für (der für mich) interessanten Motoren: "Drehmoment satt eingeschenkt mit der ganz groben Kelle" :mrgreen:
ist das hier schon ehr was für mich ...
Nur Klicken wenn man dicker Dinger mag
Kawa hatte sowas im Programm. War mir dann aber gefühlt 500kg zu viel Chrom ...
Fit
Beitragvon Koponny » 15. September 2023 15:58
stoppel68 hat geschrieben:
Gruß Uwe
Wenn man mit der 450 in einer Gruppe mit Reiseenduros unterwegs ist, kann man schon zu so einer Entscheidung kommen. Und auch Karsten wird nicht jünger :lach:
Mal sehen wie es am Zielpunkt und später nach der Reise ausschaut.
Bis dahin werde ich aufmerksam hinterher spionieren :lol:
Beitragvon starke136 » 15. September 2023 22:14
Also Leistung hat bisher nicht gefehlt....aber nach knapp 500km wünscht man sich etwas mehr Komfort ?
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 238
Beitragvon SaalPetre » 15. September 2023 22:23
Mach doch hier im hotel mal ein tauschangobt. ;)
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 29 Gäste
