Muss ich das gelbe Heftchen der Gasprüfung für den Wowa mitführen?
Gruß Spitz
SaalPetre hat geschrieben:Aber hat sich das nicht geändert, da die gasprüfung jetzt beim TÜV gemacht wird?
Dann wäre der TÜV Nachweis ja auch der Nachweis.
RenéBAR hat geschrieben:SaalPetre hat geschrieben:Aber hat sich das nicht geändert, da die gasprüfung jetzt beim TÜV gemacht wird?
Nein, die Gasprüfung erfolgt getrennt von der HU.
starke136 hat geschrieben:Wenn man jetzt zur Wiederherstellung der eigenen Fahrtüchtigkeit am Straßenrand oder auf einem Parkplatz eine Nacht in seinem mobilen Zuhause schläft, ist es dann legal? Oder Wildcamping?
xtreas hat geschrieben:Hallo
Evtl geh ich auch bald unter die Camper😊.
Haltet ihr euch an die Gesetze und übernachtet mit dem Wohnwagen nur auf offiziellen Plätzen?
Oder gibt es hier auch Wildcamper?
siggi_f hat geschrieben: ......Oder aber in Frankreich die Camping - Areale auf den Autobahn-Raststätten, find ich angenehmer als am Strassenrand.
Luzie hat geschrieben:xtreas hat geschrieben:Hallo
Mit einem Wohnwagen wird es nicht einfach sein und garantiert unter ein Verbot fallen. Mit dem Wohnmobil wird es einfacher aber auch nicht unbedingt legalerIm Norden von D werd auch auf Parkplätzen Wohmobilübernachter zur Kasse gebeten selbst wenn diese ein Parkticket gezogen haben.
Luzie hat geschrieben:Ich habe einen Safir in dem ein Batterie verbaut ist. Bisher wurde diese während der Fahrt vom Auto geladen. Nun habe ich mir eine LifePo4 Batterie gegönnt. Nun meine Frage: funktioniert die Ladung weiterhin ohne weiteres? Das Ladegerät dafür ist Kompatibel zur Batterie aber während der Fahrt wird ja über die Lima des Autos geladen. Wie habt ihr das gelöst.
ETZChris hat geschrieben:Luzie hat geschrieben:Ich habe einen Safir in dem ein Batterie verbaut ist. Bisher wurde diese während der Fahrt vom Auto geladen. Nun habe ich mir eine LifePo4 Batterie gegönnt. Nun meine Frage: funktioniert die Ladung weiterhin ohne weiteres? Das Ladegerät dafür ist Kompatibel zur Batterie aber während der Fahrt wird ja über die Lima des Autos geladen. Wie habt ihr das gelöst.
Ich hab einen Votronic Ladebooster eingebaut.
https://solarkontor.de/Votronic-Ladewan ... -20-C-3321
Der hat eine passende Ladekennlinie auch für Li-Akkus
Luzie hat geschrieben:ETZChris hat geschrieben:Luzie hat geschrieben:Ich habe einen Safir in dem ein Batterie verbaut ist. Bisher wurde diese während der Fahrt vom Auto geladen. Nun habe ich mir eine LifePo4 Batterie gegönnt. Nun meine Frage: funktioniert die Ladung weiterhin ohne weiteres? Das Ladegerät dafür ist Kompatibel zur Batterie aber während der Fahrt wird ja über die Lima des Autos geladen. Wie habt ihr das gelöst.
Ist der im Plan eingezeichnete Temperatursensor notwendig?
MZ-Oldi hat geschrieben:Die 100 am Wohnwagen gelten in D aber nur auf Autobahnen, auf Landstrassen und Kraftfahrstrassen ist man weiterhin an die 80 gebunden.
SaalPetre hat geschrieben:Ist das 12 oder 230 V?
Bei 230v kannst du dann eine einfache led deckenleuchte nehmen. Kostet keine 10 €
Dieter hat geschrieben:Einfach mal ein Leuchtmittel herausnehmen. Es gibt sicher passende als LED.
Könnten diese sein.
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... osram.html
RenéBAR hat geschrieben:...............Sinn macht aber nur die Verwendung von Leuchtmitteln, die mehr Lumen, als die originalen 10W Lämpchen haben.............
TS-Schluze hat geschrieben:RenéBAR hat geschrieben:...............Sinn macht aber nur die Verwendung von Leuchtmitteln, die mehr Lumen, als die originalen 10W Lämpchen haben.............
In diese Richtung ging eigentlich auch meine Frage. Welche LED - Leuchtmittel mit welchen Fassungen/Halterungen kann mir jemand auf die Schnelle empfehlen, ohne das ich ewig das Netz durchkämmen muß. Scheint aber nicht so einfach zu sein....
