Simson Fred
Re: Simson Fred
Beitragvon starke136 » 26. März 2026 21:40
Ich finde im Netz das Kettenblatt zum Aufschrauben nur unter SR2 und KR50.
Für das S50 finde ich nur das mit dem Endantriebskörper verbundene Kettenblatt.
Was habe ich da nun? Es sind 34 Zähne drauf
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 27. März 2026 03:02
Das geschraubte Kettenrad ist so nicht original bei dir.
Es ist ein DDR runderneuertes Teil.
Der Alukörper wurde abgedreht, und das neue Kettenblatt dann verschraubt.
Du kannst es komplett ersetzen.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon starke136 » 27. März 2026 07:59
smartsurfer81 hat geschrieben:Das geschraubte Kettenrad ist so nicht original bei dir.
Danke. Habe tatsächlich jemanden im Netz gefunden der die Kettenblätter aus DDR Zeiten zur Reparatur einzeln anbietet und das auch noch deutlich günstiger als das ganze Bauteil.
Da ich möglichst viel von dem Moped meines Opas erhalten will, werde ich es erstmal versuchen wieder so eine "DDR-Regeneration" durchzuführen 🙂
-- Hinzugefügt: 27. März 2026 20:46 --
Heute ging es nochmal drei Stunden weiter.
Wieder war ich positiv und freudig überrascht was sich unter dem Siff der Jahrzehnte noch verbirgt.
Es kann auch seine Vorteile haben, wenn ein Fahrzeug nie gründlich gereinigt wurde.
Unter dem Dreck kam teilweise der Neuzustand am Rahmen zutage.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Re: Simson Fred
Beitragvon starke136 » 29. März 2026 20:00
Heute ging es weiter und vorläufig war es das auch erstmal, da es morgen wieder zurück geht von der Heimat.
Das Bremspedal samt Halter ist wieder am Platz und das konservierte Schutzblech auch. Die verbauten originalen Schrauben habe ich gut fetter oder etwas eingeölt, je nach Einbauposition. Dann habe ich noch etwas den Rost am Auspuff bekämpft und auch den Schalldämpfereinsatz sauber gemacht.
Aktuelle Fehlteile sind eine neue Krümmerdichtung, die Dichtung zwischen Auspuff und Auspuffendkappe, eine neue Kette und ein neues Kettenrad hinten.
Achso, Reifen und Schläuche müssen auch neu. Zwar halten die Räder die Luft und die Reifen haben auch noch Profil, sind aber von 2009😱
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Re: Simson Fred
Beitragvon vergasernadel » 29. März 2026 22:19
Elektronik, was will man mehr.
vergasernadel
Re: Simson Fred
Beitragvon TS Paul » 30. März 2026 11:54
Wenn die Schutzbleche jetzt noch Silbern wären, dann hätte die S50 einen Top Zustand. :love:
TS Paul
Themen: 84
Re: Simson Fred
Beitragvon starke136 » 30. März 2026 12:09
Ja, leider wurden sie beide Schwarz gemacht im Laufe ihres Lebens.
Das hintere schon zu DDR-Zeiten, da es gerissen war und geflickt wurde.
Das vordere wohl nach der Wende, da es wohl stark korrigiert war.
Aber es sind noch die Schutzbleche mit dennen sie in Suhl vom Band lief.
Die Sitzbank ist auch eine Nachfertigung, bei der ersten war das Blech in der Breite komplett durchgerissen in zwei Teile.
Sie hat eben auch schon über 40 000tkm auf der Uhr! Der Motor wurde aber nie getauscht, nur eins oder zweimal überholt. Dafür sind auch noch irgendwo handschriftliche Quittungen da.
Ich lasse die Schutzbleche auch so, da es historisch so gewachsen ist 🙂
Am vorderen muss ich aber nochmal ran, das hat zwei sehr große Roststellen. Da es mit Nasen damals lackiert wurde, schleifen ich diese Stellen an und werde mit dem Pinsel ausbessern. Da ist stimmig zum Look😄
Der ganze Zustand der Maschine ist weniger auf Museum und Originalität. Sie ist eher ein Beispiel für den Alltagsgebrauch und die intensive Nutzung der Simson in der DDR und danach. Und das möchte ich auch so erhalten.
Immerhin bin ich die 3. Generation unserer Familie welche diese Treue S50B2 von 1978 zur Schule, Ausbildung, Arbeit und in der Freizeit gefahren hat 🙂
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Re: Simson Fred
Beitragvon samyb » 14. April 2026 12:52
Wozu denn überhaupt Blinker?
Ganz einfach: zur Beleuchtung der Baustelle! :mrgreen:
(© Deutsche Fotothek / Heiko Kußmann)
Re: Simson Fred
Beitragvon MZFieber » 14. April 2026 17:56
Runter gedrehte Blinker. Ach ja, so war das früher. :mrgreen:
IBA Member
MZFieber
Re: Simson Fred
Beitragvon Nordlicht » 14. April 2026 17:58
MZFieber hat geschrieben:Runter gedrehte Blinker. Ach ja, so war das früher. :mrgreen:
weil Batterien waren auch Bückware
Re: Simson Fred
Beitragvon MZFieber » 14. April 2026 17:59
Jup, so wusste man gleich wer nicht blinken kann.
IBA Member
MZFieber
Re: Simson Fred
Beitragvon Gundi » 14. April 2026 18:09
Eindeutiger Mangel an einer betriebsfähigen Batterie.
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Re: Simson Fred
Beitragvon Lorchen » 14. April 2026 20:56
Das hat man zu Ostzeiten oft gesehen. :D
Re: Simson Fred
Beitragvon Diesel3 » 14. April 2026 22:36
.. deswegen waren die Blinker ja drehbar angebracht :-)
Und beim Gespann konnte man die beiwagenseitigen Blinker bei Wechselbetrieb schnell runtergedreht werden...
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: Simson Fred
Beitragvon retnuk1408 » 15. April 2026 07:05
Moin Gemeinde,
Ich suche Informationen zu diesem eigenartigen Batteriepack am Simson SR2 bzw. SR2E. Hab so ein (leicht gammliges) Teil zu meinem Essi dazu bekommen, kann mich aber überhaupt nicht erinnern, wie und wo und warum überhaupt das Ding dran war?
Zuletzt geändert von Ralle am 15. April 2026 07:10, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Mehrfach-Text entfernt
Traudel: Simson SR2E - Baujahr 1963
retnuk1408
Re: Simson Fred
Beitragvon mexxchen » 15. April 2026 07:10
soweit ich mich erinnere, waren in dem Batteriepack 4 Monozellen R20 für die Hupe. Ähnlich wie beim S50/51N ohne Blinker.
MfG mexxchen
mexxchen
Re: Simson Fred
Beitragvon Lodenlutz » 15. April 2026 09:11
Richtig, das Ding ist am KR50 auch dran und dient ausschließlich der Hupe. Hier für den SR2 --> Nr. 20 - 23.
Gruß Jan
Wenn der Polizist sagt "Papiere" und ich antworte "Schere", hab ich dann gewonnen?
Fuhrpark: Simson KR50 Bj. 1962
ES 150 Bj. 1968
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
Simson KR51/2 Bj. 1982 (Schwalbe)
Lodenlutz
Re: Simson Fred
Beitragvon Diesel3 » 16. April 2026 09:17
Ich brauche mal bitte Hilfe für den SR50 meiner Tochter.
Am SR50 ist die Scheibenbremse montiert und die quietscht nun seit Neuaufbau, neuen TRW Bremsbelägen und neuer BRemsscheibe immer noch.
Es sind inzwischen über 700km gefahren und es geht nicht weg.
Das Quietschen kommt immer bei kalter Bremse - wenn man länger bremst bis die Bremse etwas warm ist, quietscht nicht mehr.
Wenn man dann ein Stückchen gefahren ist, quietscht sie beim nächsten Bremsvorgang wieder bis sie warm ist.
Die Bremsverzögerung ist wirklich gut. Die Beläge nicht erkennbar verölt oder verschmutzt.
Solche Komponenten sind verbaut:
https://www.ost-moped.de/set-scheibenbr ... -sr80.html - Der Bremssattel noch ein originaler von Grimeca.
Habt ihr noch eine Idee, was ich da machen kann?
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 16. April 2026 09:52
Hi.
Vielleicht mal die Kanten der Beläge brechen, ansonsten kannst du nichts machen.
Dann passt wahrscheinlich die Materialpaarung Beläge-Scheibe nicht zueinander.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Diesel3 » 16. April 2026 13:07
Danke - die Kanten habe ich schon vor ca. 300km gebrochen, bisher ohne Erfolg.
Gibt es da ein "Geheimwinkel" oder so?
Oder gibt es andere Anbieter für diesen Bremsbelag?
Danke
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: Simson Fred
Beitragvon Lorchen » 16. April 2026 14:14
Ich kann mich gut erinnern: Bei meiner werksneuen ETZ 150 anno 1986 quietschte die Scheibenbremse immer ganz deutlich. Ich habe deswegen sogar mal ans Werk geschrieben.
Re: Simson Fred
Beitragvon EmmasPapa » 16. April 2026 14:28
Lorchen hat geschrieben:Ich kann mich gut erinnern: Bei meiner werksneuen ETZ 150 anno 1986 quietschte die Scheibenbremse immer ganz deutlich. Ich habe deswegen sogar mal ans Werk geschrieben.
Und, hat das Werk geantwortet?
Re: Simson Fred
Beitragvon Lorchen » 16. April 2026 16:40
Ich kann mich nicht mehr erinnern. :versteck:
Re: Simson Fred
Beitragvon ea2873 » 16. April 2026 18:19
bei meinem Fahrrad war mit anderen Bremsbelägen das quietschen praktisch weg. Denke es ist eine ungünstige Materialkombination
Re: Simson Fred
Beitragvon MZ-Oldi » 16. April 2026 19:55
ich habe da mal wieder eine Frage zur Befestigung des Zündbausteines bei einem SR 50. Hat jemand vielleicht ein Bild, wo der Baustein befestigt wird? Die ganze Maschine ist total verbastelt und muss neu aufgebaut werden.
Danke
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Re: Simson Fred
Beitragvon Diesel3 » 16. April 2026 22:46
@MZ-Oldi: Das Zündmodul sitzt oben im Elektro-Fach unter dem Cockpit quer zur Fahrtrichtung. Da wird es mit einem kleinen Blechbügel in Fahrtrichtung vor dem Trägerblech verschaubt.
@All: diese Bremsbeläge haben ja so komische Drahtfedern. Kann es sein, dass man diese irgendwie umdrehen muss oder so? - Welchen Sinn haben diese Federn überhaupt?
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: Simson Fred
Beitragvon MZ-Oldi » 17. April 2026 19:34
@Diesel3: danke, dann werde ich mal schauen ob das da vernünftig rein passt. Jetzt ist erst einmal reinigen, lackieren und dann die Montage angesagt.
MZ-oldi
MZ-Oldi
Re: Simson Fred
Beitragvon CommanderK » 19. April 2026 17:57
Hier mal ein Bildchen.
Fuhrpark: Simson SR4-2/1, Bj.: 1969
MZ ETZ 125, Bj.: 1990
CommanderK
Re: Simson Fred
Beitragvon MZ-Oldi » 20. April 2026 10:31
Danke vielmals.
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Re: Simson Fred
Beitragvon retnuk1408 » 21. April 2026 12:56
neues Familienmitglied, nicht zu Tode restauriert, aber etwas inkontinent. Eventuell schaffe ich diesmal eine Patina-Restauration.
zumindest das Baujahr passt. :D
retnuk1408
Re: Simson Fred
Beitragvon Mell » 21. April 2026 20:12
Kann nur ich die Bilder nicht sehen?
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Re: Simson Fred
Beitragvon ARV » 21. April 2026 20:47
Ich sehe 2 Bilder vom SR2. Bist du angemeldet? Seite vollständig geladen!?
Fuhrpark: MZ BK350, ES150/1, ETZ251
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
ARV
Re: Simson Fred
Beitragvon Mell » 22. April 2026 06:28
Ja, ich war angemeldet.
Heute kann ich die Bilder auch sehen, gestern kam teilweise Fehler 404 Seite nicht gefunden.
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Re: Simson Fred
Beitragvon starke136 » 29. April 2026 14:21
Der Anbieter der Reparaturkettenblätter aus DDR Zeiten für S50 und S51 meldet sich leider nicht mehr, auch auf mehrmaliges Nachfragen nicht. Schade.
Nun habe ich zum Nachbau gegriffen, da ich eh noch ein paar Teile wie Kette und Krümmerdichtung benötigt habe.
Auf den ersten Blick sieht der Nachbau von MZA sehr gut aus.
Und weil ich drauf stehe, habe ich den Deckel des gekapselten Lagers nocheinmal auf und es nachgefettet. Jeder hat halt so seinen Fetisch😄 gefühlt war schon etwas wenig Fett drin.
Jetzt läuft der Endabtrieb schön geschmeidig und ruhig 🙃
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Re: Simson Fred
Beitragvon schwammepaul » Gestern 06:00
retnuk1408 hat geschrieben:neues Familienmitglied, nicht zu Tode restauriert, aber etwas inkontinent. Eventuell schaffe ich diesmal eine Patina-Restauration.
Na das sieht doch ganz gut aus :) Viel Spaß damit
schwammepaul
Themen: 81
Zurück zu Motorrad & Technik
