Der Japaner-Fred
Re: Der Japaner-Fred
Beitragvon emzett » 8. Mai 2026 08:22
Hallo Japaner Freunde , hat von Euch vielleicht jemand einen Tip für mich , ich muss bei einer XV 1600 Wild Star die Zündung einstellen und stehe etwas auf dem Schlauch. Ein link zum nachlesen wäre schon Cool. ich habe im Netzt leider nichts gefunden. MFG dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon siggi_f » 8. Mai 2026 09:13
Ohne den Bock zu kennen: Warum?
Alle Jappsen, die ich in den letzten 40 Jahren in der Hand hatte, waren mit einer elektronischen Zündung ausgestattet und bedurften keiner Einstellung.
Ich lasse mich gerne belehren!
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon emzett » 8. Mai 2026 09:16
Das Problem ist , der Rotor ist vom konus gerutscht beim fahren und ich weiß nicht auf welche Position er montiert werden muss.
mfg dirk
emzett
Beitragvon Aynchel » 8. Mai 2026 09:19
Die Position durch die Passfeder defeniert
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon emzett » 8. Mai 2026 10:18
Eine Passfeder gibt es da leider nicht. mfg dirk
emzett
Beitragvon alexander » 8. Mai 2026 13:08
emzett hat geschrieben:Hallo Japaner Freunde , hat von Euch vielleicht jemand einen Tip für mich , ich muss bei einer XV 1600 Wild Star die Zündung einstellen und stehe etwas auf dem Schlauch. Ein link zum nachlesen wäre schon Cool. ich habe im Netzt leider nichts gefunden. MFG dirk
Das Einstellen der Zündung bei der Yamaha XV 1600 Wild Star erfolgt primär durch die Prüfung und Justierung des Zündzeitpunkts mittels Zündlichtpistole. Der ideale Zündzeitpunkt liegt bei 0,9 bis 1,2 mm vor dem oberen Totpunkt (OT), wobei die elektronische Zündung meist wartungsfrei ist, aber der Impulsgeber am Kupplungsdeckel korrekt funktionieren muss.
sagt die ki auf den ersten hit.
hilfreich?
Beitragvon emzett » 8. Mai 2026 13:10
Danke , aber wie hilft mir das jetzt weiter , wenn ich nicht weiß auf welcher Position der Rotor auf den Konus gesteckt wird ?
mfg dirk
emzett
Beitragvon Harlekin » 8. Mai 2026 13:12
schick mal bitte ein Bild von Polrad und der Zündung allgemein sowie vom Konus.
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon emzett » 8. Mai 2026 13:14
was soll ein Bild vom Konuns bringen und eins vom Rotor, das ist ja alles schon wieder sehr Kompliziert
emzett
Beitragvon Harlekin » 8. Mai 2026 13:18
dann nur vom Polrad.
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon alexander » 8. Mai 2026 13:19
Beitragvon dscheto » 8. Mai 2026 13:23
Ohne es zu kennen, der Rotor muss irgendwo eine Unterbrechung oder erhabene Stelle für den Impulsgeber haben. Diese muss in Drehrichtung kurz vor dem Impulsgeber im Maß mm vor OT des 1. Zylinders montiert werden, den Rest macht man mit dem Stroboskop.
dscheto
Beitragvon emzett » 8. Mai 2026 13:29
Danke Alex , da mein Englich fast Null ist , komme ich mit der Anleitung nicht so recht weiter. wahrscheinlich habe ich mich Anfangs auch Falsch ausgedrück. Ich such die position in welcher der Konung vom Rotor auf die Welle kommt . Ich finde am Rotor keine Markierung und am Gehäuse auch nicht . mfg dirk
emzett
Beitragvon dscheto » 8. Mai 2026 13:45
KI sagt: Zündzeitpunkt wird über den Kurbelwellensensor abgenommen und ist nicht manuell verstellbar. Also spielt das Polrad wohl keine Rolle.
dscheto
Beitragvon emzett » 8. Mai 2026 13:57
Das klingt auch verständlich
emzett
Beitragvon seife » 8. Mai 2026 14:29
Und der Sensor ist in Fahrtrichtung links, vor der Kupplung, im Kupplungsdeckel, der Rotor dazu ist auf der Kurbelwelle außerhalb vom Primärtriebszahnrad.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon alexander » 8. Mai 2026 14:56
emzett hat geschrieben:Danke Alex , da mein Englich fast Null ist , komme ich mit der Anleitung nicht so recht weiter. wahrscheinlich habe ich mich Anfangs auch Falsch ausgedrück. Ich such die position in welcher der Konung vom Rotor auf die Welle kommt . Ich finde am Rotor keine Markierung und am Gehäuse auch nicht . mfg dirk
übersetzungsfunktion/ möglichkeit über google hilft.
so mache ich das und das klappt ganz gut.
kopieren ▶️ einfügen ▶️ lesen.
(wenn man paar fachvokabeln sich rausgeschrieben hat findet man textstellen, meist mit bildern nebenan, kann dann entscheiden ob übersetzung lohnt. man muss also nicht das ganze pamphlet mühevoll copien und pasten. gezielt dazu n word-doc.
ansonsten fällt mir noch ein
- typenforum
- mit rotor und bild von welle wo er raufkommt in ner yam-werkstatt um hilfe bitten
- respektive yamaha deutschland mit bildanlage anschreiben.
bei suzuki habe ich damit positive erfahrungen mit techn. fragen gemacht.
Beitragvon emzett » 8. Mai 2026 15:15
Ich finde hier keien Sensor , 4 Tackter sind Doof :D
emzett
Beitragvon derdickemusikant » 8. Mai 2026 17:36
Heute mit der XT nach frischer Motorrevision bei der Dekra gewesen: HU, AU und die leidige Reifenfabrikatsbindung austragen lassen – insgesamt 150 €. Natürlich haben ausgerechnet dort Rück- und Bremslicht nicht funktioniert, weil das Birnchen durchgebrannt und komplett blind war. Der Prüfer hat den Vorgang am Rechner aber netterweise offen gelassen, bis ich schnell bei Polo eine neue Lampe besorgt hatte. Dafür ist sie dieses Mal immerhin mit der LLG-Schraube in Grundstellung direkt durch die AU gekommen. Die letzten drei Male ging das immer nur mit reichlich Einstellerei oder Trickserei (Sonde halb vor den Auspuff halten und Lappen drüber) und willigem Prüfer.
Ich hatte das Moped im September ja mehr oder weniger komplett zerlegt und in Kisten verstaut, den Zylinder und die Kurbelwelle machen lassen und mir dann leider gleich zweimal hintereinander dumm die rechte Hand verletzt. Deshalb bin ich tatsächlich erst vor zwei Wochen dazu gekommen, die XT wieder zusammenzubauen. Jetzt kommt sie nächste Woche auf den Hänger und wird mit in den Urlaub genommen. War also ne Punktlandung.
Grüße Stephan
Fuhrpark: KR 51/1, ES 150/1, TS 250/0, 2xETZ 250, K100 Basis, XT 600 2KF, XL 600V PD06
derdickemusikant
Bilder: 76
Beitragvon seife » 8. Mai 2026 21:36
emzett hat geschrieben:Und der Sensor ist in Fahrtrichtung links, vor der Kupplung, im Kupplungsdeckel, der Rotor dazu ist auf der Kurbelwelle außerhalb vom Primärtriebszahnrad.
Der ist unter dem kleinen Schraubdeckel vorn am Kupplungsdeckel, vor der Kurbelwelle.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon alexander » 9. Mai 2026 00:53
Beitragvon mzheinz » 10. Mai 2026 20:43
Ich habe heute mal wieder meine 29jährige aus dem Team Grün an die Luft gebracht 😁
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
mzheinz
Beitragvon starke136 » 10. Mai 2026 20:53
mzheinz hat geschrieben:Ich habe heute mal wieder meine 29jährige aus dem Team Grün an die Luft gebracht 😁
Einfach nur schön!🥰😍
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon Dieter » 10. Mai 2026 22:13
Übers Wochenende war ich mit Kollegen zu einer Jumbofahrt in Belgien, Sankt Vith. Die ersten 4.000 Km dieses Jahr sind voll.
Hab gerade schon ein Bild davon gefunden. Kann es leider nur so verlinken. VX Gespann auf Jumbofahrt´
Später gibt es vom Veranstalter sicher auch wieder Bilder Sonnenfahrt
Die Tage eventuell mehr dazu.
Zurück zu Motorrad & Technik
